[e39 525tds] de l huile dans la vanne egr Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
ks 51
ks 51
Masculin Nombre de messages : 348
Emploi : fonctionnaire(chauffeur pl)
[e39 525tds] de l huile dans la vanne egr Empty [e39 525tds] de l huile dans la vanne egr
Lun 17 Déc 2007, 21:17
salut les fans
j ai démonter ma vanne egr il y as 15 jours et je pensai trouver que de la calamine , mais la surprise je retrouve un leger dépot d huile je nétoie tous correctement ,aujourd hui je redémonte la vanne egr et rebelote encore de l huile
ca m inquiète je me demande si je n ai pas un cylindre qui va me lacher ou bien le turbo
quelqu un peut il me renseigner ou me dire si cela est normal merci
@ + stef
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
[e39 525tds] de l huile dans la vanne egr Empty Re: [e39 525tds] de l huile dans la vanne egr
Lun 17 Déc 2007, 21:28
salut ks51
avoir "un peu" d'huile dans l'admission est normal avec ce moteur... mais normalement, ce sont juste les vapeurs qui passent par là !
tu peux faire des photos, pour qu'on se rende mieux compte ?
Merci de lire *** la charte du forum ***
ks 51
ks 51
Lun 17 Déc 2007, 21:32
ok pas de problème wolf magic
pour info ca me fais une pélicule toute fine , mais bien distinc a l oeil nu
ks 51
ks 51
Lun 17 Déc 2007, 21:54
voila les photos wolf_magic
meme au niveau de la toute petite durite sous la vanne egr j ai de l huile
[e39 525tds] de l huile dans la vanne egr Hpim1010
au niveau de mon conduit d air qui arrive sur ma vanne egr
[e39 525tds] de l huile dans la vanne egr Hpim1011
Mar 18 Déc 2007, 05:49
Il est normal d'avoir un peu d'huile.
D'après les photos que tu montres, il semblerait même que tu aies le nouveau modèle de vanne EGR sur laquelle est placé un écoulement dans sa partie inférieure pour cette huile!
Sur les anciennes il n'y en avait même pas!
Elle a justement été ajoutée pour cette raison!
Je te conseille dons de vérifier que cet écoulement n'est pas bouché! (nettoie aussi la sonde de température d'air sur la pipe d'admission si tu en as une!!!)
Remplaces cette durite! Elle ne coûte pas grand chose!
@+ DrakGyver
ks 51
ks 51
Mar 18 Déc 2007, 18:00
oui je suis d accord
mais ce quie me chagrine c est l huile dans la durite d air et dans le conduit d air jusque en bas
pourrais tu me montrer ou ce trouve la sonde de température d'air stp ?
@ + stef
Mer 19 Déc 2007, 10:57
Après vérification, tu n'en as pas, car tu as déjà un débitmètre, et que cette sonde de température est incorporée dans le débitmètre.
Elle ne consomme pas trop d'huile entre deux viadanges????
ks 51
ks 51
Mer 19 Déc 2007, 20:39
non j ai du remettre en un an de temps
1 verre a moutarde et encore
et j ai fais 15 000 km en un an
Mer 19 Déc 2007, 20:52
Alors c'est pas la peine de te prendre la tête!!!
Un petit coup de nettoyage et ça repart!!!
ks 51
ks 51
Mer 19 Déc 2007, 20:56
j ai poser la question sur bmw fans et on me dis a peut pret la meme chose
a première vu c est normal et la sur ce site 6 en ligne j ai réussi a avoir quelque info
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=176
wolf_magic
wolf_magic
Mer 19 Déc 2007, 21:03
Salut ks51
[e39 525tds] de l huile dans la vanne egr Forum65 avec Dark ! te prends pas la tête !
ks 51
ks 51
Mer 19 Déc 2007, 21:10
je vais quand meme démonter la durite de retour voir si elle n est pas boucher
et je crois que je vais la condamner
Ven 21 Déc 2007, 07:17
La fiche est pas mal, mais l'essentiel n'y est pas! [e39 525tds] de l huile dans la vanne egr Excliobo
Débrancher la commande ne sert à rien si la vanne EGR est morte.....
ks 51
ks 51
Ven 21 Déc 2007, 08:40
oui mais si la vanne egr est morte tu le sent
je ne ressent aucun souci avec ma vanne egr ,juste de l huile dedans
j ai eu le problème avec mon ancien scénic je ne pouvais pas dépasser le 110
dès que j arrivais a 110km/h il y avais comme une coupure qui m epechais d aller au dessus
que veut tu dire darkgyver par la fiche est pas mal mais l'essentiel n'y est pas ????
Dim 23 Déc 2007, 08:34
Dans ce cas, il ne faut pas la débrancher comme ils le suggèrent.....
