[E46 328CI an 99] Demonter les cilembloques barre antiroulis Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
cougar73
Masculin Nombre de messages : 53
Emploi : Frapeur
Niveau technique automobile : moyen, j ai demonté mes triangle et remonter
[E46 328CI an 99] Demonter les cilembloques barre antiroulis Empty [E46 328CI an 99] Demonter les cilembloques barre antiroulis
Lun 25 Mai 2009, 11:43
bmw 328ci E46 année 99
j ai les cilembloques de la barre antiroulis qui sont usée et qui grince, s est assé penible.
j aimerais savoir si il ya une procedure a suivre pour les demonter et les remplacer. sur l ETK il y a que deux vis a enlever, esque s est aussi simple que sa ???
merci pour vos reponse Jean Philippe
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
[E46 328CI an 99] Demonter les cilembloques barre antiroulis Empty Re: [E46 328CI an 99] Demonter les cilembloques barre antiroulis
Lun 25 Mai 2009, 23:50
hello
tu parle de la pièces n 2?
[E46 328CI an 99] Demonter les cilembloques barre antiroulis 1810
si oui normalement aucun problème,le silent block et couper en bas tu l'ouvre la passe dans la barre et tu resserre c tous
byee
cougar73
Emploi : Frapeur
Mar 26 Mai 2009, 00:12
bonsoir
ôui s est sa la piece n°2ou dois je devisser le boulon n°6 et de l autre coté aussi ???
merci d avance
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
Mar 26 Mai 2009, 18:39
salut non il n'y as que les écrous 4 à dévisser.
Dim 21 Juin 2009, 08:26
[E46 328CI an 99] Demonter les cilembloques barre antiroulis Forum65 pour tout ce qui a été dit!
Il faut juste ajouter que l'opération doit être faite véhicule posé sur ses roues ou alors sur un pont!
Si tu ne soulèves qu'un côté du véhicule, la barre de torsion est sous tension, et tu ne pourras pas la démonter/remonter!
Ceci dit, il te suffirait de mettre un peu de lubrifiant silicone sur ces silentblocs pour supprimer le bruit si cela vient effectivement d'eux!!!
Ce serait d'ailleurs la première chose à faire pour s'en assurer! [E46 328CI an 99] Demonter les cilembloques barre antiroulis Lol4
