[ BMW E46 328ci m52 tu an ???? ]  claquement moteur Techni10
ivan328
Emploi : ouvrier
malade [ BMW E46 328ci m52 tu an ???? ] claquement moteur
Mer 16 Juin 2010, 17:54
bonjour a tous,nouveau sur le forum je fait appel a vous car j'ai un soucis avec ma 328ci e46;j'ai un soucis de cliquetis qu'on entend entre 500 et 1500 tours environ et que à chaud!!!a froid pas de bruit particulier' le moteur démarre au quart de tour et garde toutes sa puissance a chaud.Le bruit est similaire a un poussoir hydraulique...mais vu que le bruit apparait seulement a chaud et qu'on n'entend plus de cliquetis après 1500 tour je ne pense pas aux poussoir,j'ai vidanger la voiture et j'ai essayer un additif pour poussoir mais rien le bruit continue...seul bémol le solénoïde de vanos coté admission saccade a froid,(je doit le recevoir demain) j'attends de voir si cela va résoudre mon problème...je reste intéressé par vos réponse pour résoudre ce problème merci d'avance
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
malade Re: [ BMW E46 328ci m52 tu an ???? ] claquement moteur
Mer 16 Juin 2010, 19:00
quel huile utilise tu ?
ivan328
Emploi : ouvrier
Jeu 17 Juin 2010, 09:22
bonjour,j'utilise de la 5w40 castrol magnatec ,sinon hier en roulant sur autoroute j'ai bien senti une perte de puissance,le moteur n'est pas vif il met du temps a monter dans les tours???je vais changer le solenoide aujourdhui,je verrai bien sil y a des changement.
ivan328
Emploi : ouvrier
Ven 18 Juin 2010, 09:43
bonjour,apres avoir changer le solenoide de vanos coté admission,il n'y a aucun changement...j'ai donc décidé de passé la 328 a la valise,j'ai pris rendez vous pour mardi prochain...jusque elle dort gentiment dans le box [ BMW E46 328ci m52 tu an ???? ]  claquement moteur 751167
ivan328
Emploi : ouvrier
Sam 19 Juin 2010, 08:24
bonjour,j'ai réussi a passé ma 328ci en avance a la valise et verdict,1 seul défault commande de refroidissement moteur,le mécanicien ma dit que ca venait de la sonde qui se trouve sur le calorstat...cela pourrait t'il produire un bruit de cliquetit a chaud???pour revenir au début,j'ai changé l'huile moteur tous les filtres neuf,6 bougies,2 capteur arbres a cames neuf,solénoide vanos neuf...quand je démarre la voiture a froid elle démarre au quart de tour le ralenti varie entre 500 et 1000 tour pendant 5 minutes mais pas de bruit de cliquetis et arrivé a temperature normale de fonctionnement c'est a dire aiguille au millieu le bruit de cliquetis sapparait????quelqu'un pourrait t'il maider svp merci
lawson
lawson
Emploi : routier
Sam 19 Juin 2010, 11:02
salut, pour moi l'idée de l'huile trop fluide correspondrait, car une fois chaude elle est serait
fluide. Tu as toujours mis cette huile dedans ou il y avait une autre huile avant dedans ?
ivan328
Emploi : ouvrier
Sam 19 Juin 2010, 12:39
je viens de l'acheter et il y avait de la 5w40 motul mais derniere vidange effectué il y 16000 kilometre!
lawson
lawson
Emploi : routier
Sam 19 Juin 2010, 13:22
16 000 kms n'est pas excessif, tout les combien de kms la vidanges est préconisée ? sur ma
330D c'est tous les 22 000. Il aurait fallu essayer avec une huile plus épaisse pour voir si les
cliquetis cessent.
ivan328
Emploi : ouvrier
Sam 19 Juin 2010, 14:53
j'ai réussi a parler avec un garagiste de chez bmw et il m'a dit qu'il se pourrai que mon électrovanne vanos coté échappement soi mon problème,je n'ai changé que celle coté admission...j'espère qu'il a raison je vais essayé de la changer mais elle est difficile d'accès il faut une douille de 32 longue pour pouvoir l'enlever...si ceci ne résout pas mon problème j'essaierai la 10w40 merci
ivan328
Emploi : ouvrier
Dim 20 Juin 2010, 22:45
bonsoir a tous j'ai réussi a changer le solenoide de vanos coté échappement et résultat plus de manque de puissance!!! la 328 a retrouvé toute sa puissance et plus de ralenti instable a froid...mais le cliqueti a chaud est toujours présent mais on l'entend moins!! il ne me reste plus qu'a changer le calorstat qui était présent en défault apres le passage a la valise et essayé la 10w40 pour le cliqueti
lawson
lawson
Emploi : routier
Dim 20 Juin 2010, 22:51
bonsoir, merci de nous avoir tenu au courant, on attend la suite des nouvelles pour le cliqueti .....
