Page 2 sur 2 • 1, 2
- conexionNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : P3
Re: [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés
Mar 23 Juin 2009, 19:12
Ok merci a toi DarkGyver de te demener pour moi comme tu le fais, je me sent moin seul du coup !
Lun 29 Juin 2009, 07:43
As tu vérifié la résistance de chaque capteur directement au niveau du boitier ABS??? (les comparer entre elles! Elles doivent être semblables!
- conexionNouveau
Lun 29 Juin 2009, 18:57
Salut Dark, content que tu soit de retour !
Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier mais je te promet d'essayer cette semaine, je te tiens au courant du résultat dès que possible..
- Nombre de messages : 20416
Ven 03 Juil 2009, 21:49
conexion a écrit:Re,
C'est incompréhensible, c'est une histoire de fou et quand tu pense que la semaine dernière tout remarchait le temps de dire ouf c'est d'autant plus enervant.
Si ca se trouve ce n'est peut être pas grand chose mais il faudrait savoir où chercher.
Le plus embetant de l'histoire c'est de ne plus avoir de compteur par les temps qui cours c'est plutôt malsain, je suis descendu ce week-end en basse normandie et j'ai du me fier au GPS pour avoir ma vitesse en ayant pratiquement a chaque instant les yeux dessus, c'est là que l'on s'apperçois qu'un régulateur vitesse est quand même le bien venu.
ET l'ami c'est presque une "certitude puisque le signal du tachimétre"
est donné par le capteur ABS de la roue arrière gauche.Moralité [ commence par vérifier celui ci en premier],
à contrôler en dynamique multimétre en position volts /alternatif ,roue en mouvement.
Par contre je voudrais savoir comment tu pratique pour dialoguer avec tes boitiers) ??
@+ JCB
Sam 04 Juil 2009, 07:17
Le prob c'est que le capteur arrière gauche ne devrait pas provoquer un court circuit de réseau en cas de défaut!
Visiblement ce boitier est court circuité....
- conexionNouveau
Sam 04 Juil 2009, 18:37
RE;
Salut a tous les deux, je n'ai toujours pas eu le temps de verrifier mes capteurs, je suis débordé de boulot et n'ai pas une minute à moi.
Pour répondre a BMW passion, j'utilise le logiciel carsoft et l'interface BMW pour diagnostiquer la voiture.
Je veux bien croire qu'il s'agisse d'un capteur de roue étant donné que je ne les aient pas encore testés mais comment expliquer qu'au dernier démontage du module ABS/ASC tout ce soit remis a fonctionner de nouveau, certe sur une courte durée mais tout était rentré dans l'ordre le temps de dire ouf...
Par contre j'ai bien essayé a nouveau de refaire la même opération mais cette fois ci elle s'est avérée sans succès.
Je tacherai de vérifier les capteurs la semaine prochaine, au pire il faudra que je patiente jusqu'au 10 juillet date de mes vacances.
En tout cas merci d'essayer de me dépatouiller de cette galère.
Page 2 sur 2 • 1, 2
