- 630csNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : divers
[e39 525tds an 97] Voyant ABS +antipatinage allumés
Lun 07 Jan 2008, 17:03
Salut à tous,
du jour au lendemain, j'ai les deux voyants ABS et antipatinnage qui se sont allumés. Le lendemain matin, plus rien. Et hier, soit environ 1 semaine plus tard, re-belotte. Là, ils restent allumés.
J'ai cherché sur quelques forums: rien de bien concluant, j'ai vérifié que au niveau des roues avant que les fils ne sont pas dénudés: rien.
Mes questions:
- où se situent les capteurs d'abs sur mon modèle,
- comment être sûr qu'il faut le ou les changer
- et enfin où les acheter sans me faire assassiner?
Merci d'avance
Mes questions:
Merci d'avance
Re: [e39 525tds an 97] Voyant ABS +antipatinage allumés
Ven 11 Jan 2008, 07:10
Le mieux est de faire des tests au multimètre au niveai de la prise qui va sur le module de l'ABS.
Ce sont les mêmes capteurs qui servent à l'abs /dsc/asc.
Il faudra mesurer leur résistance.
De cette manière , tu pouras vérifier que le capteur est bon et qu'il est bien raccordé! (pas de fil coupé)
- 630csNouveau
Emploi : divers
Lun 14 Jan 2008, 16:07
ok, je m'y remettrai dès que ça aura recommencé. Car, en effet, c'est parti comme c'était arrivé: brusquement.
A suivre.......
Au cas où, peux-tu me décrire la méthode au multimètre et me dire où se situe le boitier ABS?
Merci d'avance
A suivre.......
Merci d'avance
Lun 14 Jan 2008, 16:13
On verra le moment venu....
Car iulfaut faire des recherches, et je ne les fais que si c'est vraiment utile....
Je n'ai pas trop de temps...
- 630csNouveau
Emploi : divers
Lun 14 Jan 2008, 16:25
ok
- eric33Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : ingénieur
Niveau technique automobile : avancé
Lun 14 Jan 2008, 20:27
Curieusement, sur ma [e39 528i 1996], je viens d'avoir le même problème : les deux voyants ABS et ASC se sont allumés puis cela a duré 2-3 jours.
Le défaut apparaît toujours en marche, une centaine de mètres après le démarrage. Plus rien n'est apparu pendant 4-5 jours puis cela vient de se reproduire ce matin.
Une fois le défaut présent, les deux voyants s'allument dès le contact mis. Alors qu'en marche normale, ils s'allument immédiatement après le démarrage du moteur pendant 1 seconde puis s'éteignent.
Mar 15 Jan 2008, 08:42
Re;eric33 a écrit:Curieusement, sur ma [e39 528i 1996], je viens d'avoir le même problème : les deux voyants ABS et ASC se sont allumés puis cela a duré 2-3 jours.
Chaque problème doit être traité séparément....
Ouvres un nouveau post!
- tjp88Petit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : BMW X3 3.0D 2007, 325 TDS 1998
Mar 15 Jan 2008, 22:37
bonsoir,
Juste au cas ou, j'ai eu ce problème sur ma 325 tds de 98 à plusieurs reprise..
Après avoir fait des recherches sur le web, une personne indiquait que le boitier ABS/asc était un élément trés sensible à la tension de la batterie (pourquoi je sais pas!), donc avec une tension trop faible, le boitier ce trouvait en défault...
Donc j'ai changé ma vielle batterie (elle en avait besoin) par une neuve et le problème n'est jamais revenus...
Voila juste pour l'anectode,
a+
a+
Ven 18 Jan 2008, 08:27
C'est vrai que cela peut avoir une influence, mais pour cela la tension doit passer sous les 9V....
Quand c'est le cas, on le remarque...
