[ BMW E39 530D M57 an 2001 ] voyant abs et antipannage allumés Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
ludovike
ludovike
Masculin Nombre de messages : 77
Emploi : agent sncf
[ BMW E39 530D M57 an 2001 ] voyant abs et antipannage allumés Empty [ BMW E39 530D M57 an 2001 ] voyant abs et antipannage allumés
Ven 17 Mar 2017, 18:43
au demarrage ce soir j'ai eu mon voyant ABS et mon voyant antidemarrage ( tous les deux oranges) qui se sont allumés !
une idée ?
j'ai eteint et rallumés, pareil .
pas d'autre voyant au tableau de bord..
merci de votre aide
la voiture , une bmw 530d mod e39 année 2001
Laure B
Laure B
[ BMW E39 530D M57 an 2001 ] voyant abs et antipannage allumés Empty Re: [ BMW E39 530D M57 an 2001 ] voyant abs et antipannage allumés
Ven 17 Mar 2017, 20:49
C'est un relais commun ?
ludovike
ludovike
Emploi : agent sncf
Ven 17 Mar 2017, 20:56
bonsoir
je ne sais pas , plutot tres nul en mecanique
les deux se sont allumés en meme temps
Laure B
Laure B
Ven 17 Mar 2017, 21:11
Dans le livret de bord ou sur le couvercle de la boîte à relais ça doit être marqué .
ludovike
ludovike
Emploi : agent sncf
Ven 17 Mar 2017, 21:12
la boite de relais est sous le capot ? j ai pas de livret , reste a me mettre a chercher et trouver le bon .
ça se change facile , un fusible relais ?
Laure B
Laure B
Ven 17 Mar 2017, 21:27
Oui, c'est sous le capot. Intervertis avec un autre de même ampérage. Si tu doutes, fais toi aider, d'autant que ce n'est qu'une piste possible.
Dupont45
Niveau technique automobile : amateur niveau 3
Ven 17 Mar 2017, 21:37
Bonsoir ludovike,
il faut regarder la notice d'utilisation.
ludovike
ludovike
Emploi : agent sncf
Sam 18 Mar 2017, 07:43
j ai pas de notice , pas evident de controler les relais sous la pluie
Laure B
Laure B
Sam 18 Mar 2017, 08:33
Demande à quelqu'un qui s'y connaît ou va chez le garagiste. On te donne une piste, bonne ou mauvaise, on est sur Internet, on n'est pas devant ta voiture.
ludovike
ludovike
Emploi : agent sncf
Sam 18 Mar 2017, 10:28
oh pourquoi tant d'agressivitee ? je prend les aides comme elles sont , pas la peine d'etre agressive
Laure B
Laure B
Sam 18 Mar 2017, 11:06
Re bonjour,
Mais je ne suis pas agressive !! Là encore, c'est une interprétation erronée d'Internet ! Non, je te dis juste qu'on ne peut pas chercher ce relais à ta place, il faut que tu t'y mettes un minimum. Et je te préviens que ce n'est qu'une piste possible, pas la solution. Donc, si tu n'y arrives pas, il vaut mieux que tu te trouves une aide ou que tu ailles en garage.
Voilà, c'est juste un message clair, en aucun cas il n'est agressif.
Quand tu as du nouveau reviens vers nous, mais il se peut, et je l'espère, que d'autres membres du forum viennent te donner d'autres pistes.
À +
Dupont45
Sam 18 Mar 2017, 11:54
Essaye de trouver une notice via internet, il y a déjà une bonne information sur la panne.
Cdt
ludovike
ludovike
Emploi : agent sncf
Sam 18 Mar 2017, 15:27
aujourdhui rien , plus de voyant. j ai acheté une bombe de spray nettoyant , on verra si ça reviens
Dupont45
Sam 18 Mar 2017, 22:02
bonsoir
pour le capteur ABS, J'ai fait une Clio il y a pas longtemps c'était la roue denté sur le cardan qui était sale
ludovike
ludovike
Emploi : agent sncf
Dim 19 Mar 2017, 10:42
