- titeuf15Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Connaissances Théoriques seulement
[partner tepee hdi 75]Problème fumée blanche
Lun 22 Juin 2009, 12:25
Bonjour mes amis ..
Voilà .. j'ai un problème sur mon partner tepee HDI 75 CV avec seulement 9000 KM au compteur.
Celà remonte à 1 mois et demi ... je roulais en pente assez ardu ... donc je pousse un peu la voiture en 3ème ... elle monte aisément jusqu'à ce que je ressent une perte de puissance ... en regardant dans le rétroviseur ... une énorme fumée blanche se dégage de mon échappement ... je termine donc cette pente ... je m'arrête ... je dis à mon épouse d'accélérer pour voir ... et effectivement il y a encore un peu de fumée blanche qui sort de l'échappement à l'accélération ... et puis c'est fini.
Je rentre à la maison ... j'accélère ... je monte dans les tours .. rien .. tout est normal .. à part une toute petite fumée noire qui sort qq fois à l'accélération.
Je reste sceptique ... le lendemain je vais chez mon concessionnaire .. je lui expose le problème .. et il me dit directement que c'est le gasoil que tu as mis qui doit comporter des impuretés ou de l'eau ...
Jusque là ça va ... avant hier ... kifkif ... j'étais en pente aussi .. j'étais chargé et la clim en marche ... et revoilà le même phénomène : perte de puissance .. accélération atténuée .. et grosse fumée blanche derrière moi. Je termine la pente .. je roule encore un peu .. et ça disparait ...
Un ami qui était avec moi ... m'a dit que c'était sûrement du à de l'eau ou des impuretés dans le réservoir ... vu qu'il était rempli au quart seulement .. et avec la pente .. ce qui fait que la pompe a du aspirer de l'eau donc l'injecteur n'a injecté que de l'eau et c'est pour celà qu'il y a eu de la fumée blanche.
Qu'en pensez vous ???? qulqu'un a-t-il eu un cas similaire ???? c'est grave ????
Merci de vos réponses
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [partner tepee hdi 75]Problème fumée blanche
Lun 22 Juin 2009, 20:20
Alors pour l'eau dans le gazole c'est quasiment impossible, la moindre goutte d'eau dans le circuit d'injection et on peut dire adieu à la pompe ainsi qu'aux injecteurs. Rien n'empêche de faire une purge au filtre à gazole pour enlever le peu d'eau qu'il y a dedans.
Il est de qu'elle année ton partner??
Ton moteur consomme t'il de l'eau ??
Sinon je penche pour un soucis de turbo...
- titeuf15Nouveau
Lun 22 Juin 2009, 21:09
Merci de ta réponse.
Il est de 2009 avec 9000 KM au compteur.
Euh .. non il consomme pas d'eau ...
Turbo ???? je ne sais pas ... mais à part les deux fois que ça me l'a fait .. la voiture roule très bien et la reprise y est.
Mais lorsque ça m'a fait le coups .. il y a eu beaucoup de fumée .. et puis c'est fini ... plus de fumée blanche et la voiture repart normalement.
Pour la purge au niveau du filtre je vais voir.
Merci.
Merci.
Lun 22 Juin 2009, 21:27
Re
Il est garantie alors !!
Donc je te conseille d'aller le porter en insistant plus sur le problème en disant que la qualité du carburant n'y est pour rien.
Ils vont faire une lecture défaut et contrôler le turbo, il est garantie donc autant en profiter
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
- titeuf15Nouveau
Mar 23 Juin 2009, 10:55
OK .. merci du conseil.
Oui il faut insister ... parce que eux ... c'est la fuite en avant et vont tout tabler sur la qualité du carburant.
Il doit falloir se battre ..
Encore merci. Je vous tien au courant.
Mar 23 Juin 2009, 21:33
Sinon change te garage
- titeuf15Nouveau
Ven 31 Juil 2009, 23:45
Bonjour ...
Je suis désolé pour cette absence inopinée ...
Donc ... plusss d'un mois que le problème m'est apparu (pour la deuxième fois) ... avant hier .. elle me refait pratiquement la même chose ... sur autoroute .. lorsque à 90 Km/h je passe la 5ème je sens que la voiture broute et elle fait comme des à coups ... je regarde au rétroviseur et la fumée blanche qui se dégage ... je sens une légère perte de puissance ... mais la voiture monte en régime si j'accélère ... mais ils ya une perte de puissance quand même (même moi je n'ai pas voulu trop appuyer) ...
Bref ... quelques dizaines de secondes (peut être 30) plus tard ... c'est bon .. plus de fumée et la voiture repart normalement.
Tout ça se passe à quelques kilomètres de mon concessionnaire ... je m'y rends 5 minutes plus tard ... et quand je lui parle du problème qui recommence .. il me dit que je n'étais pas le seul ... et que le problème a été posé à la maison mère (peugeot) et que des techniciens vont être dépêchés depuis la France (j'habite Constantine en Algérie) pour voir le problème et qu'ils allaient nous contacter
Voilà .. je suis un petit peu soulagé que je ne sois pas seul à connaitre ce problème quand même ...
La suite .. je vous tiendrai au courant.
Dim 02 Aoû 2009, 20:15
Si la fumée est bien blanche alors tu dois avoir une petite consommation d'eau, même minime.
Car fumée blanche=Eau.
Donc surement un problème d'usinage ou bien joint de culasse. Un défaut de fabrication quoi.
- titeuf15Nouveau
Dim 02 Aoû 2009, 23:32
Merci Binos ...
Je ne suis pas sûr que ça soit une question d'eau ni joint de culasse .. et encore moins cette dernière .. vu que le problème n'arrive que rarement et puis disparait pour longtemps.
S'il y avait un problème d'eau .. il se serait déclaré tout le temps et la fumée blanche serait présente tant que le moteur était allumé. Mais dans mon cas ... il y a une grande fumée qui se dégage pendant quelques dizaines de secondes (une énorme fumée) et puis elle disparait pendant longtemps.
de plus .. je n'ai pas noté une baisse du niveau du liquide de refroidissement .. donc ????
Wait and see
Wait and see
Lun 03 Aoû 2009, 20:55
Bah écoute, déjà peugeot n'arrive pas à trouver le soucis alors à distance ça va être encore plus dur
Ce que je te propose c'est de nous informer dès que tu as des infos
- [ Peugeot partner 2.0 hdi 90 an 2007 ] fumée bleue
- [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] Fumée blanche constante
- [ Peugeot partner 1.9d an 1998 ] fumée blanche et cafouillage a froid (résolu)
- [ Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI ] Voyant d'alerte allumé et ventilateur radiateur tourne très vite
- [partner d an 04] fumée noir et banche
