[ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] Fumée blanche constante Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Grtuning
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : gerant
malade [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] Fumée blanche constante
Mar 31 Juil 2012, 22:42
voici mon soucis, j'avais une fuite de pompe injection, moteur a du mal a démarer sans fumée blanche.
ce qui a était fait:
Pompe deposer pour réparation de fuite, ensuite changement de distribution avec pompe a eau, bougie pré-chauffage neuf.
résultat le moteur démarre difficilement (faut amorcer avec un peut d'essence ou un start up), et fume blanc maintenant ( fumée constante)...
un coup de main SVP MERCI
fabi186
fabi186
malade Re: [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] Fumée blanche constante
Mer 01 Aoû 2012, 20:54
c est sur un tracteur???? ou une charette????
merci de respecter la charte
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 01 Aoû 2012, 22:17
Mon souci est le même que celui de Fabi, nous ne sommes pas devins !
Plus de precision sur ton auto, l'apparition des symptomes ne seraient pas du luxe !
david38
david38
Emploi : clown
Mer 01 Aoû 2012, 22:44
Salut,+1 pour la charte.Pour ton souci sa sent la pompe injection mal calée .
[ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] Fumée blanche constante Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] Fumée blanche constante Coucou
Grtuning
Emploi : gerant
Mer 01 Aoû 2012, 23:42
Salut a tous,
Désoler, alors c'est pour un Partner 1.9D Année 99.
David38, villebrequin, arbre a cam, et pompe piger. Si il y a une autre façon de caler ce moteur j'aimerai bien la connaitre :) .
et merci de vos réponse.
Laure B
Laure B
Jeu 02 Aoû 2012, 09:09
Tu nous indiques que tu avais d'abord déposé la pompe pour la remonter. Avais-tu eu besoin de déposer aussi la distri ? Si c'est un XUD9 c'est inutile.
Dans le cas où tu n'as pas eu besoin de déposer la distri, as-tu fait démarrer pour voir si ça tournait mieux, sans fumée ?
Courroie ou pompe mal calée, il faudrait pouvoir cibler, d'où ces questions pour savoir si tu as pu faire les choses en 2 temps.
A bientôt.
fabi186
fabi186
Jeu 02 Aoû 2012, 11:55
ta pompe tu la fait reparer ou tu la ouverte toi meme pour changer les joint??
Grtuning
Emploi : gerant
Jeu 02 Aoû 2012, 19:40
Bonjour a tous,
Alors la pompe a était réparer par un diéséliste, le moteur est un DW8.
j'ai déposer la courroie et la pompe a eau car ils était a changer.
Merci pour vos réponse.
Laure B
Laure B
Jeu 02 Aoû 2012, 19:59
Ah, Fabi doit connaître ces moteurs, moi je ne sais pas si la tension y est automatique !
Si tel n'est pas le cas et si tu as assez de temps, peut-être re-vérifier le calage en faisant tourner le vilo ? En partant du principe que le pro ne s'est pas trompé avec la pompe injection, bien sûr...
Par contre, j'y pense, la fumée, elle est très blanche et volumineuse ?
A bientôt.
Grtuning
Emploi : gerant
Jeu 02 Aoû 2012, 20:38
Oui elle est blanche et volumineuse. j'ai vérifier le calage au moins une vingtaine de fois et je continue encore a faire faire les même manip jusqu'a maintenant :(( et toujours le même résultat.
merci a bientôt
Laure B
Laure B
Jeu 02 Aoû 2012, 21:54
Grtuning, pompe changée par un pro, calage distri vérifié 20 fois, ça bloque un peu ... As-tu par hasard "gouté" le pot ? Il se pourrait bien que cette fumée soit du ldr. J'emets cette hypothèse par élimination, je n'ai que des soupçons, rien de concret. Mais imagine que ta pompe à eau soit défectueuse (ça arrive, les garanties ne sont pas là pour rien), ta voiture n'apprécie pas. Pour creuser cette hypothèse, tu peux regarder si le pot garde du ldr, goûter une goutte (sucré), regarder le niveau du vase d'expansion.
Franchement je n'y crois pas trop, mais il ne faut rien exclure quand on commence à être dans l'impasse.
A très vite.
Grtuning
Emploi : gerant
Jeu 02 Aoû 2012, 22:40
Bonjour laure,
je vais regarder du niveau du ldr. Mais une pompe a eau neuve peut etre défectueuse? je trouve ou le ldr sur ce model?
Grtuning
Emploi : gerant
Jeu 02 Aoû 2012, 22:50
re salut,
Xd je pas vite capter l'abréviation, alors pour info le radiateur du véhicule est percée mais je vais vérifier ton hypothèse quand même on c'est jamais. Moi je suis dans l'impasse depuis + de 3 semaine XD. ah oui pour info j'avais peur de mettre trompé dans calage alors j'ai décullasser le moteur, fait un décrasage complet de la culasse + rodage soupape donc joint de culasse + joint queue de soupape neuf. :((
Laure B
Laure B
Jeu 02 Aoû 2012, 22:53
Tu peux voir si le niveau de ldr est OK dans le vase d'expansion, moteur bien froid (mini 8 h après avoir roulé), puis le surveiller régulièrement.
Toute pièce neuve peut être défectueuse, c'est rarissime, mais la garantie en est la preuve.
A très bientôt, dis-nous ce que tu observes.
Laure B
Laure B
Jeu 02 Aoû 2012, 22:54
Grtuning a écrit:re salut,
Ouh là ! Tu nous dis les choses en plusieurs fois ! Vérifie vraiment le ldr...
Grtuning
Emploi : gerant
Jeu 02 Aoû 2012, 23:24
on tous cas merci de ton aide :) je dois vérifier le niveau du ldr?
fabi186
fabi186
Ven 03 Aoû 2012, 10:43
petite question il tourne bien ton DW8? il ne claque pas??
Grtuning
Emploi : gerant
Ven 03 Aoû 2012, 11:27
Ba en faite a froid il claque un peut mais sa ne dure pas, et le ralenti ne tient pas a froid.
fabi186
fabi186
Ven 03 Aoû 2012, 12:47
Quant tu a déculassé tu a contrôler et régler tes jeux au soupape??
Ven 03 Aoû 2012, 15:05
Grtuning a écrit:Salut,
Je me permets d'intervenir pour "rappeler aussi " ,qu'une prise d'air sur le circuit
d'alimentation en gasoil , peut faire fumer blanc aussi , ce qui pourrait expliquer
aussi le mauvais démarrage !
Par contre je vois sur le message de Fabi ,que le moteur aurait été déculassé ,
la culasse à telle été "éprouvée " ?
@+ scratch
Grtuning
Emploi : gerant
Ven 03 Aoû 2012, 19:40
bonjour a tous,
j fais juste un rappel de se a était fais:
"Pompe deposer pour réparation de fuite, ensuite changement de distribution avec pompe a eau, bougie pré-chauffage neuf.
résultat le moteur démarre difficilement (faut amorcer avec un peut d'essence ou un start up), et fume blanc maintenant ( fumée constante)..."
ensuit: " peur de mettre trompé dans calage alors j'ai décullasser le moteur, fait un décrasage complet de la culasse + rodage soupape donc joint de culasse + joint queue de soupape neuf. :(("
voila
Grtuning
Emploi : gerant
malade fabi
Ven 03 Aoû 2012, 19:44
fabi186 a écrit:Quant tu a déculassé tu a contrôler et régler tes jeux au soupape??
Contrôle jeu de soupape effectué: ech 0.30 adm humm...0.20 je pense me rappel plus pour ladm
Grtuning
Emploi : gerant
malade re
Ven 03 Aoû 2012, 19:50
@+ scratch
alors , j'ai déculasser le moteur car j''était pas certain que mon calage était bon la première fois, alors lors du démarage quand j'ai vue la fumée blanche "je me suis dis mince " soupape a vérifié.
voila donc déculassage+rodage soupape + décrassage culasse.
fabi186
fabi186
Ven 03 Aoû 2012, 23:14
ta pompe a ete controler apres reparation? tu a un raport de controle?
j aurai tendance a dire que ta pompe a trop d avance sur un DW8b c est le calculateur qui le gére via une electrovanne (souvent en panne) regarde de se coter la
Grtuning
Emploi : gerant
Mer 15 Aoû 2012, 01:49
Salut, tout le monde
Je n'ai pas de rapport de contrôle de la pompe. Mais elle a était déposer chez un diéséliste qui est un copain. Donc elle est censer être réparer. Par contre mon moteur de démarre pas tout seul suis obliger de l'amorcer.
