[ BMW E46 316i an 1999 ] manque de puissance Techni10
sisim49
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : électromécanicien
Niveau technique automobile : ex mécano auto/poids lourds
[ BMW E46 316i an 1999 ] manque de puissance Empty [ BMW E46 316i an 1999 ] manque de puissance
Ven 10 Juil 2009, 09:58
Salut tout le monde
j'ai (encore) un souci avec ma bmw.
Le souci, c'est que mon garagiste ne trouve pas la panne non plus.
voici les symptomes:
Quand j'accelère, mon voyant d'huile orange s'allume et la voiture n'arrive pas à tirer comme il faudrait. Et quand je m'arrete, elle pue vraiment !!! ça sent presque les oeufs pourris !!!
Je l'ai donc passé au multidiag: résultat:
-défault allumage cylindre 1
-sonde lambda
-anti cliquetis...
J'ai donc supprimé les défaults, mais le lendemain ils sont revenus.
ça me fait penser à un catalyseur HS ou bouché, mais il ne devrait pas y avoir d'incidence sur l'électronique !!!
qu'en pensez vous ? car je suis démoralisé.
si quelqu'un a déjà vu ça ???
a+
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
[ BMW E46 316i an 1999 ] manque de puissance Empty Re: [ BMW E46 316i an 1999 ] manque de puissance
Ven 10 Juil 2009, 13:44
si ça sent l'oeuf pourri, il y a de fortes chances que le cata soit en cause
330ciste
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : responsable appro.
Ven 10 Juil 2009, 17:26
Salut sisim49,
Je ne sait pas si ca peut t'aider mais j'ai un collègue qui a eu le même problème sur une
307 hdi, elle tirait plus du tout et c'était le pot catalytique.
sisim49
Ven 10 Juil 2009, 17:39
Salut les gars,
oui, c'est surement ça,
j'ai regardé un peu les symptomes d'un cata bouché sur différents forum et ça me parrait (malhereusement) etre ça.
En tout cas, dès qu'elle roule bien je le revend car ça me pompe toutes ces factures [ BMW E46 316i an 1999 ] manque de puissance Forum80
En tout cas merci des réponses, je vous tient au jus si c'est le cata ou non
a+
330ciste
Ven 10 Juil 2009, 17:43
Je vais peut être dire une bêtise, mais si tu essaie de le démonter juste pour essayer.
