[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] problème de puissance Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Mickey08500
Emploi : animateur
Niveau technique automobile : NEANT
[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] problème de puissance Empty [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] problème de puissance
Dim 12 Juil 2009, 20:27
Voilà mon soucis, j'ai une 206 HDI DIESEL 1.4L, année 2003.
Depuis, 3 semaines, elle a du mal à avancer, je m'explique, elle a du mal à passer le 70, il faut elle soit dans une descente, sinon à 1900 tours elle a du mal à monter , elle a un problème de puissance.
Je suis allé au garage, il a passé la valise et aucun problème détecté.
Alors je m'interroge, on me dit filtre à air, on me dit débitmètre, on me dit vanne EGR..
Je ne sais plus à quel saint me vouer , pourriez vous m'aider?
Merci d'avance.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] problème de puissance Empty Re: [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] problème de puissance
Dim 12 Juil 2009, 20:42
En effet, l'entretien en est ou? filtre à air, gasoil....
Il faut commencer par cela.
Elle fume?
Mickey08500
Emploi : animateur
Dim 12 Juil 2009, 21:04
bonsoir, merci d'y d'avoir répondu
il reste encore 8000 km à faire avant de changer les filtres.
J'ai soufflé le filtre à air et nettoyé , il est propre ni percé.
Elle ne fume pas
On me dit problème de turbo?
Est ce que la voiture doit avoir un sifflement du au turbo?
car là y'en a pas..
- je viens de débrancher le débitmètre , net amélioration ,
Sans débitmètre elle avance comme avant sans problème !
elle fait moins 'veau'
est ce que ça pourrait venir de cela?
binos
binos
Dim 12 Juil 2009, 22:04
OUI bien sur ça pourrait venir de là, c'est d'ailleurs la méthode pour savoir si le débitmètre est HS.
Donc apparemment c'est le cas, essaye de le nettoyer ça coute rien et si pas de changements et bien tu le change et roule !!
PS:tu peux rouler débranché en attendant
Mickey08500
Emploi : animateur
Dim 12 Juil 2009, 22:31
Je viens de débrancher ma vanne EGR et elle roule mieux
est ce que ça peut venir de la vanne EGR qui serait encrassé ?
J'entends un clic clic au niveau du débitmètre (comme si un filament était cassé)
Normal ou pas?
Vannes encrassée ou bien Débitmètre mort?
ça m'embête à 15jrs des vacances de changer un débitmètre à 180€ si ça ne vient pas de ça pale
binos
binos
Dim 12 Juil 2009, 23:16
Pour résumer
Tu as débranché le débitmètre et elle a retrouvé sa pêche.
Tu as débranché la vanne EGR et il y a du mieux.
Pour être fixé sur le débitmètre tu as juste 2 colliers à enlever pour le sortir et voir dans quel état il est.
Mais quand tu as débranché l'EGR, le débitmètre était branché?
Mickey08500
Emploi : animateur
Dim 12 Juil 2009, 23:28
Oui le débitmètre était branché quand j'ai débrancher l'EGR
Une fois le débitmètre débranché, des risques à le nettoyer?
j'ai pu lire dans des forums; les risques, mais comment le nettoyer ou bien voir s'il est HS?
pale que c'est compliqué
binos
binos
Dim 12 Juil 2009, 23:32
De toute façon il est mort... ou simplement sale donc un bon coup de nettoyant frein pour tester ça.
Pour voir si il est HS, avec la valise diag c'est possible en lecture de paramètres mais comme je ne pense pas que tu dispose de ce type de matériel ..... lol!
Mickey08500
Emploi : animateur
Dim 12 Juil 2009, 23:37
Je suis déjà allé au garage pour faire un test de valise et il n'a rien détecté et le garagiste m'a dit qu'il ne détecte pas toujours cette panne..
binos
binos
Dim 12 Juil 2009, 23:45
En code défaut non, mais en lecture paramètre si le débitmètre donne une mauvaise info ça se voit [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] problème de puissance Lol4
Chose que le garagiste n'a pas forcément fait...
@+ je vais [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] problème de puissance Sexe20
Mickey08500
Emploi : animateur
Dim 12 Juil 2009, 23:50
Entendu bonne nuit, je vais replonger dedans demain
pale merci d'avoir répondu pale
Mickey08500
Emploi : animateur
Lun 13 Juil 2009, 17:22
Alors debitmetre nettoyé et il n'a rien, vanne EGR nettoyé, filtre propre.
toujours le même problème.
Ce peut il que la vanne EGR soit morte, d'où perte de vitesse?
Sachant que je consomme beaucoup depuis cette panne.
Turbo HS ?
merci de votre aide please
binos
binos
Lun 13 Juil 2009, 21:00
Franchement y a un truc que je comprend pas [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] problème de puissance Hum
Tu me dis que lorsque tu débranche ton débitmètre que tout redeviens normal.
Alors pourquoi tout simplement tu ne roule pas sans Suspect en attendant dans mettre un neuf, car il est forcément HS sachant que lorsque tu le débranche tout rentre dans l'ordre....
Tu as nettoyé la vanne EGR donc le problème ne vient pas de là et de toute manière ça fumerait noir à l'échappement.
Turbo HS ?? je ne pense pas et de toute manière là dessus tu peux le vérifier rapidement en enlevant le tuyau de sortie du turbo et contrôler ainsi le jeu de l'axe de turbo.
Voilà @+
Mickey08500
Emploi : animateur
Lun 13 Juil 2009, 21:55
Moué, elle roule mieux quand la vanne egr est débranché mais je consomme alors énormément.
turbo je n'ai pas encore regardé, concernant le débitmètre il parait bon.
binos
binos
Lun 13 Juil 2009, 22:07
C'est pas toujours visible à l'œil nu pour le débitmètre.
Normalement le fait de débrancher une vanne EGR ça n'a aucune incidence sur la conso, dans ton cas elle est électrique et le voyant moteur peut s'allumer.
Tu n'as pas précisé combien elle avait de kms?
Mickey08500
Emploi : animateur
Mar 14 Juil 2009, 10:08
160 000 KM, voyant moteur ne s'est pas allumé No
amrono2.7
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : vendeur pieces de rechanges
Niveau technique automobile : bac pro maintenace auto devenue vendeur pr mais toujours le besoin de metre les mains dans la graisse
Lun 20 Juil 2009, 01:01
salut,
ton probleme est il resolu ?
vanne egr ou debimetre sur 1.4 hdi hypper rare meme a 160000km.
a +
binos
binos
Lun 20 Juil 2009, 08:09
amrono2.7 a écrit:salut,
a +
En effet c'est très rare sur ce moteur mais ça peut arriver quand même [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] problème de puissance Lol4
Mickey08500
Emploi : animateur
Jeu 23 Juil 2009, 18:04
drunken bonjour, bonsoir,
Après nettoyage de la vanne EGR et du débitmètre, elle tourne comme une horloge
et je fais mes 890km avec mon plein et tout va bien.
Ne me demandez pas par quel miracle je n'en sais rien, mais tout va mieux.
Merci d'avoir répondu.
binos
binos
Jeu 23 Juil 2009, 18:24
Mes conseils étaient bon quand même alors drunken
Tant mieux pour toi et bonne route [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] problème de puissance Coucou10
emre42000
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : 1
Lun 22 Mar 2010, 12:42
j'ai eu le meme probleme.206 1.4l hdi 2002 180 000 KM. je méttais 1 heure pour accélérer, l'accélération était super lente après j'ai changé le filtre a gasoil et sa marche comme de la bombe maintenant elle fonce !
