- le bleuNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : peintre
[ Peugeot 307 hdi 110 an 2003 ] Problème de FAP
Sam 04 Fév 2012, 17:26
bonjour ,
Voilà je viens de récupérer la 307 hdi 110 de mes parents qui totalise 165 000 kms , depuis ce matin elle est mode dégradé
J'ai donc appeler Peugeot pour avoir plus de renseignements sur ce voyant , il m'as annoncer 700 euros mini pour le remplacer .
Mais j'ai entendu parler que l'on pouvais le supprimer avec le matériel et logiciel , perso je ne m 'aventure pas dans ce casse tête sans avoir des avis sur le sujet .
Donc pensez-vous quand étant novice en mécanique cela est-il judicieux de le faire soit même ?
Ou voudrez mieux le faire faire par un pro ?
Crdlt
Crdlt
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 307 hdi 110 an 2003 ] Problème de FAP
Sam 04 Fév 2012, 20:29
salut oui c est fesable (deja vue de mes yeux) comment on fait je sais pas...dsl
apres peut de pro te le feron...
par contre tu peut deposer ton fap toi meme et le netoyer avec un netoyeur haute pression
de la tu devrai remplire le reservoir d additif et faire un effacement de defait dans n importe quel garage et tout rentrera dans l ordre
- le bleuNouveau
Emploi : peintre
Sam 04 Fév 2012, 21:35
Le nettoyer est une possibilité mais il faut le refaire assez regulierement d'après ce que j 'ai entendu dire.
- fabi186Tech-modo
Sam 04 Fév 2012, 23:50
j en ai fait une bonne vingtainne et je n est jamais constater sa....
Dim 26 Fév 2012, 13:11
je te conseil d'aller voire un pro si tu connais pas
faut commencer a le vidé
puis modifier la cartographie avec galletto et ecusafe
puis désactive le FAP dans le BSI et le calculateur
et pour ceux qui se pose la question du contrôle technique sa passe c'est certain vu qu'on est une vingtaine d'un autre forum a avoir fait le contrôle technique sans FAP, sans Catalyseur, EGR +éléctrovanne bouché et une reprogrammation en plus
No FAP, No EGR, No Catalyseur... Reprog: 141cv & Couple: 320nm
En possession de l'interface Peugeot Xs Evolution "Diagbox 6.09" et Galletto 1260 "Ecusafe 2.0" en vendée
