- remi6Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : menuisier
Niveau technique automobile : peugeot 206
[ peugeot 206 1.9d an 2003 ] problème démarrage
Jeu 21 Fév 2013, 18:29
bonjour ,
alors voila depuis maintenant 2 mois je suis obligé de pomper la pompe a gasoil pour faire demarrer ma voiture
je l'ai mis au garage et apres avoir changer la pompe d'amorcage elle ne demarre toujours pas toute seul
avez vous une idée de ce que sa pourrait etre s'il vous plait
- remi6Nouveau
Emploi : menuisier
Re: [ peugeot 206 1.9d an 2003 ] problème démarrage
Jeu 21 Fév 2013, 18:31
de plus au premier tour de clef elle demarre puis se réteint directement apres je suis obligé de pomper pour qu'elle demarre
Jeu 21 Fév 2013, 18:35
édite les titres stp,rajoute année de la voiture!!!
Exemple de titre de sujets :
- remi6Nouveau
Emploi : menuisier
peugeot 206 1.9 D anée 2003
Jeu 21 Fév 2013, 18:39
et pouvez vous me mettre sur une voie
Jeu 21 Fév 2013, 18:50
oui une prise d'aire sur le circuit de gasoil, vérifie les petites durites entre les injecteurs, regarde si tu trouve un endroit une durite de gasoil bien grasse ?
quand tu pompe sur la poire le matin,a tu remarqué une fuite ?
met plusieurs photos de ton moteur,laisse nous regardé avec toi
- remi6Nouveau
Emploi : menuisier
Jeu 21 Fév 2013, 18:55
alors tous les petite durite on été changer ainsi que la pompe d'amorcage car il y avait une fuite
j'ai l'impression que le gasoil n'arrive pas au moteur le dernier garagiste ma dit qu'il fallait peut etre mettre un clapet anti retour pour le gasoil
et est ce que sa ne peut pas venir du démarreur ou des bougies de prechauffage?
Jeu 21 Fév 2013, 18:59
problème avec les bougies=tas pas besoin de pompé sur la poire
problème avec démarreur= tas pas besoin de pompé sur la poire
une prise d'aire = tu doit pompé pour faire revenir le gasoil
un clapet anti retour oui pourquoi pas,mais faut trouvé a quel niveau le installer ? mais c'est plus facile a trouvé une prise d'aire
met les photo de ton moteur et de ton circuit de gasoil
- remi6Nouveau
Emploi : menuisier
Jeu 21 Fév 2013, 19:42
[img]http://i75.servimg.[url=https://servimg.com/view/18132666/3][img]http://i75.s[url=https://servimg.com/view/18132666/4]ervimg.com/u/f75/18/13/26/66/dsc_0111.jpg[/img][/url]com/u/f75/18/13/26/66/dsc_011[img]https://i.servimg.com/u/f75/1[url=https://servimg.com/view/18132666/6][img]https://i.servimg.com/u/f75[url=https://servimg.com/view/18132666/8]/18/13/26/66/dsc_0114.jpg[/img][/url]8/13/26/66/dsc_0113.jpg[/img][/url]0.jpg[/img][/url]
Jeu 21 Fév 2013, 20:02
faudrait voir le matin avant de pompé si cette durite est vide ou pleines avec les bulles d'aire ?
- remi6Nouveau
Emploi : menuisier
Jeu 21 Fév 2013, 20:11
alors j'ai déjà fait sa la plupart du temps elle est vide et quand je pompe je voit pas mal de bulles d'air dans ce tuyau
Jeu 21 Fév 2013, 20:17
c'est arrivée comment ton soucie ?
- remi6Nouveau
Emploi : menuisier
Jeu 21 Fév 2013, 20:21
c'est arrivé un matin au debut de l'hiver elle n'a plus demarrer et j'ai aussi le voyant assistance moteur qui reste allumé
Jeu 21 Fév 2013, 20:37
tas 2 soucies,pour le voyant tu demande a ton garagiste de la passé sur la valise !!!
continue a pompé sur la poire, quand la pression monte dans le circuit tu peu entendre la prise d'aire SRRRRRRRRRRRRRRRRRR
- remi6Nouveau
Emploi : menuisier
Jeu 21 Fév 2013, 20:41
ok et apres si j'entend le srrrrrrrr quest ce qu'il faut faire
Jeu 21 Fév 2013, 20:43
nous dire a quel endroit
- remi6Nouveau
Emploi : menuisier
Jeu 21 Fév 2013, 20:48
ok je voit sa demain et je vous tien au courant et faire passer ma voiture sur la valise c'est chere comme operation?
Jeu 21 Fév 2013, 20:54
30 euros chez norauto
- remi6Nouveau
Emploi : menuisier
ok merci
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 22 Fév 2013, 07:27
ton filtre a go a t il ete changer ?? regare la durite qui par du couvercle du filtre si elle a ete changer ou pas sinon change la
controle le serrage des racord e GO sur la pompe
- [ Peugeot 206 1.9d an 2003 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] problème de puissance
- [ Peugeot 807 2.0 hdi an 2003 ] Pas de puissance et problème de démarrage suite à rénovation culasse
- [ Peugeot 307 1.4 an 2003 ] problème surconsommation
- [ Peugeot 307 2.0 HDI 110 an 2003 ] Coupure moteur + Difficulté de démarrage
