- beuzmanNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : artisant
gros pb electrique sur e46
Lun 13 Juil 2009, 19:14
bonjour je ss nouveau ici voila j ai une 323 ci e46 de fin 99 elle a 110 000 km parfait etat
mon soucis: j ai plein de soucis electrique // plus de klaxon quand je veux me servir du rideau elect ca coupe le post idem pour les lumiere de pare soleil avant
quand j ouvre un pare soleil ca me met un defaut sur la boite auto ou allume temoin d'airbag ect ..... plein de petit truc comme ca!
des fois tout marche nikel et desfois tout deconne
quelqu un saurait m aider svp
merci par avance
dans l attente de vous lire
merci par avance
Re: gros pb electrique sur e46
Mar 14 Juil 2009, 18:00
A mon avis, il y a de grandes chances pour que ton post radio soit mal branché!
- beuzmanNouveau
Emploi : artisant
Mar 14 Juil 2009, 18:02
merci de la rapidite mon autoradio je l ai change il y a deux ans jamias eu de soucis moi aussi j y ai pense donc je l ai debranche et ca ne change rien
Mar 14 Juil 2009, 18:08
As tu vérifié l'état les fils derrière cet autoradio???
Paut être un fil blessé???
- beuzmanNouveau
Emploi : artisant
Mar 14 Juil 2009, 18:19
oui j ai verif les fil pas un n 'etai plie ou abime
au debut ca a commence quand je voulai descendre mon rideau elect arr desfois ne descedais plus puis l ouverture des lumieres par soleil avant coupe ou rallume le post parfois me met defaut sur la boite auto ou defauts des feux arr
bref ce n'est jamais pareil desfois tout marche nikel et depuis hier plus de klaxon
ce n'est a rien y comprendre.... je n 'est rien touche c'est du jour au lendemain
Mar 14 Juil 2009, 18:29
Dans ce cas, tu as probablement un problème de masse!
il faut vérifier tous les raccordements à la masse, a commencer par ceux situés à l'arrière de la voiture! (var le prob avait commencé à l'arrière, et qu'il y a un ampli pour la radio à l'arrière!
La suite le WE prochain!
- beuzmanNouveau
Emploi : artisant
Mar 14 Juil 2009, 18:31
non je n ai pas d'ampli dans le coffre et ou se trouve les masses comment les test desoel je ss pas trop cale....
Mar 14 Juil 2009, 18:37
Si tu as un ampli pour l'antenne radio!
Javais oublié de préciser... "antenne!"
Les points de masse, sont des écrous tête de 10mm sur lesquels sont fixés des paquets de fil bruns!
tu les trouveras en plusieurs endroits dans le coffre et un peu partout!
Je ne peux pas te donner plus de précision de suite!
- beuzmanNouveau
Emploi : artisant
Mar 14 Juil 2009, 19:29
ok merci vais essaye de trouver les point de masse autrement serai oblige de l ammener en concession et la grrrr le prix pour recherche de panne!!!!
Mar 14 Juil 2009, 19:30
De toute façon; il est clair que la recherche risque d'être longue!
- beuzmanNouveau
Emploi : artisant
Mar 14 Juil 2009, 19:33
oui je pense ! tu sais ou je pourrais trouve run shema avec les point de masse???svp
Mar 14 Juil 2009, 19:44
ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1118-1118-les-schemas-electriques-bmw.html
- beuzmanNouveau
Emploi : artisant
Mar 14 Juil 2009, 19:55
merci v essayer de voir merci
