[ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
split 59 toler
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : carrossier
malade [ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique
Jeu 05 Jan 2012, 19:30
bonsoir tout mes voeux a tous
voici mes problème
1/ je n'ai plus de ventilation intérieur (je précise la voiture n'a pas de clim ) le fusible est ok
2/les pleins phares se sont allumés tous seul en pleins jour et impossibles de les éteindre même contact couper ( je les ai débrancher au ampoules
par contre je n'est pas le voyant de pleins phares allumer au tableau de bord et je peut faire un appel de phare mais seulement au tableau de bord
3/ la lumière des plafonnier et le warning s'allume n'importe quand quand je roule
merci de vos réponse
malade Re: [ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique
Jeu 05 Jan 2012, 23:26
Vérifies l'état de la masse batterie/caisse.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 08 Jan 2012, 15:40
Quelles sont tes connaissances en électricité ?
david38
david38
Emploi : clown
Dim 08 Jan 2012, 17:54
+1 pour le probleme de masse
[ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  Coucou
Lun 09 Jan 2012, 13:39
Fait une une chose simple qui marche 3/5 !
Débranche les deux fil de la "batterie "plus et moins éloigne les de la batterie ,
ensuite met les en contact l'un et l'autre bien serré avec une pince pendant 5 bonne
minutes ( ça décharge les condensateurs ) et ensuite tu rebranche et si ça marche
tout reviens "en ordre " !
PS / précaution tester l’ampérage de la batterie .
Voila @+ [ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  Lol4
Ven 13 Jan 2012, 13:36
split 59 toler a écrit:bmw e39 525 td an 1997 220000 kms
voici mes problème
Hello
Que devient cette 525 td toujours le mêmes problèmes Question
[ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  Forum03 de ne nous tenir informé !
split 59 toler
Emploi : carrossier
Sam 14 Jan 2012, 10:28
bonjours, étant en déplacement cette semaine je n'ai pas regarder je vais essayer ses proposition cet après midi
split 59 toler
Emploi : carrossier
Sam 14 Jan 2012, 14:31
re salut, les masse sont bonne bien serres je n'est pas de problèmes pour démarrer
bmw passion , le faite de débrancher les câbles + et- et de les reliés entre na rien changer
toujours pas de ventilation et pleins toujours allumer scratch [ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  Pasmafau comment je pourrai tester le moteur de la ventilation sans tout démonter
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 14 Jan 2012, 14:39
Ok débranche ( pendant la panne ) le contacteur de démarrage ( connecteur situé sous la colonne situé de l'autre coté de l'endroit ou l'on insert la clé
split 59 toler
Emploi : carrossier
Sam 28 Jan 2012, 10:05
salut david13700, si je fait ça il va falloir que je passe par la valise cela mais arriver au boulot la voiture ne redémarre plus
pascal
split 59 toler
Emploi : carrossier
Mer 15 Fév 2012, 19:42
salut , alors personne a de solution ! scratch [ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  Fier
serdar525
Emploi : poseur menuiserie
Niveau technique automobile : bon connaisseur
Mer 15 Fév 2012, 19:52
bonjour jai eu le meme probleme c'est le module lcm qui se trouve sous la boite a gants dans l'aile tu retire la partie de moquette et tu a acces au module
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 15 Fév 2012, 20:47
split 59 toler a écrit:salut david13700, si je fait ça il va falloir que je passe par la valise cela mais arriver au boulot la voiture ne redémarre plus
pascal
Il faut etre plus précis, ta batterie est elle en bonne état ? le démarreur tourne t'il ?
Mer 15 Fév 2012, 21:42
serdar525 a écrit:bonjour jai eu le meme probleme c'est le module lcm qui se trouve sous la boite a gants dans l'aile tu retire la partie de moquette et tu a acces au module
Effectivement le module LCM peut être en cause !
Pour en savoir plus sur ce module regarder :CECI
A suivre [ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  Lol4
split 59 toler
Emploi : carrossier
Jeu 16 Fév 2012, 13:07
pascal
salut , la voiture tourne la batterie est bonne , le démarreur aussi
a mon boulot sur la voiture d'un client après avoir changent le neiman ( bmw e 39 2003 ) il a fallut la passer a la valise car elle ne démarrait plus
Jeu 16 Fév 2012, 13:34
Débranche le Module LCM ( pied de caisse avant droit ),
la suite c'est :ICI
A suivre [ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  756961
[ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  E_39_m17
split 59 toler
Emploi : carrossier
Mar 13 Mar 2012, 23:59
bonsoir , panne de soufflerie trouver normalement
remise en route de la voiture après 1mois sans servir
la ventilation marche a fond même avec le bouton au plus faible de sa vitesse seul moyen de l 'arreter ai de débrancher la prise , conclusion la commande est hs au niveaux du potentiomètre de réglage je pense
quelqu'un peut il me le confirmer
Mer 14 Mar 2012, 07:37
[ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  219621
split 59 toler a écrit:bonsoir , panne de soufflerie trouver normalement
la ventilation marche a fond même avec le bouton au plus faible de sa vitesse seul moyen de l 'arrêter ai de débrancher la prise , conclusion la commande est hs au niveaux du potentiomètre de réglage je pense
Oui je confirme c'est connu chez bmw , Etage de sortie de soufflante HS !
Pour en savoir plus regarde :CECI
Bon courage [ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  Nickel
PS/ tu n'en parles plus ,est ce que les autres problèmes ( plafonnier ) etc ......sont toujours présents !!
split 59 toler
Emploi : carrossier
Mer 14 Mar 2012, 13:02
salut ! j'avais deja regarder mais sa concerne les bmw avec clim
pas le bon modèle la mienne a 4 bouton rond
[img][ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  Dscf0011[/img]
merci quand même
les autres pannes son toujours la [ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  Smilies_
je viens juste de la reprendre pour aller travailler
pascal
Mer 14 Mar 2012, 14:47
J'ai bien pris note que ta Bmw E.39 n'a pas la Clim ,étonnant ou
alors c'est peut être ( un modèle Export ) Question
Donc c'est le chauffage à régulation intégrée IHR ( Siemens ) !
Voila @+ [ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  Nickel
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 17 Mar 2012, 18:51
Débranche la batterie une nuit.
split 59 toler
Emploi : carrossier
Dim 18 Mar 2012, 19:03
salut , ma voiture viens d'allemagne elle est équiper d'un toit ouvrant électrique
ma batterie est rester débrancher une semaine 1/2
pascal
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 18 Mar 2012, 19:29
Les symptômes sont ils toujours là ?
split 59 toler
Emploi : carrossier
Dim 18 Mar 2012, 20:03
oui
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 18 Mar 2012, 20:42
Les 3 symptômes de départ arrivent t ils tous en même temps ?
