- swixmixNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : aprentit BEP
Niveau technique automobile : preparation BEP
[ford fiesta 89--96] gros probleme electrique
Jeu 14 Déc 2006, 22:21
Bonjour tout le monde,
tout d'abord je me presente vite fais j'ai 17ans je suis en BEP aprentissage de meca et je me tourne vers vous car mon frere a un assez gros probleme je vous explique en esperant que je sois assez claire:
un jour (sans que je le sache) mon "abruis" de frere a voullu brancher son subwoffer avec ampli et tout et il a demander a mon idiot de couzin et je c'ets pas ce qui lui a fais dans la voiture mais un jour on sort de la bagnol et en y reallant je vois les phare alumer et les 4clignos ( ont aurait dis un sapin)
donc je rentre dans la voiture et je vois le voyant de prechauffage qui etait alllumer, aiguille d'essence au maximum et aiguille de temperature a fond (sans le contact) j'ai été encore plus surpris je met la clef le voyant s'eteint jessaye d'eteindre les feux mais yen a qu'un qui s'eteint
Bon j'ouvre le capot (je voulais enlever les ampoules pour que ca s'eteigne puis le moteur etait tout chauud y'avais un fils brancher sur l + de la batterie et un fil sur le -- et il était tout les deux cramer et ses deux n'etaient relié a rien du tout, bizarre tout ca.
et depuis quand ont met le chauffage ca fais un bruit bizarre (electrique un peu) et tout baisse de tension ( la lumiere de lorloge saffaiblit de l'interieur de la voitur aussi ansi que les phare et clignos.
les clignos et feux de detresse marche avec le contact mais quand la voiture est démarré il ne marche plus et le voyant reste allumer sur le tableau de bord (a faible luminosité)
enfin voila on dirait la voiture du diable et j'ai surement oublier quelques trucs.
PS: mon pere m'as dis que c'etait parceque j'avais debrancher l'anti demarreur mais bon ca faisait longtemps que je l'avais debrancher et ca marchais et puis je l'ai rebrancher et ca faisait la meme et puis Un seul fil ne peut etre la cause de tant de disfonctionnement je pense
enfin voila le probleme est assez constant!!
PPS: quand il freine les feux seteigne aussi^^, j'ai penser peut etre a un faisceau electrique qui a été toucher par les fils bruler.......
Re: [ford fiesta 89--96] gros probleme electrique
Jeu 14 Déc 2006, 23:16
Ben..., on va commencer par le début.
Contrôle tout les fusibles.
Essaye avec une autre batterie.
Contrôle la charge de l'alternateur.
Ven 15 Déc 2006, 07:20
Et vérifies bien l'état du faisceau et surtout les masses.
- swixmixNouveau
Ven 15 Déc 2006, 18:24
juuusttemenn le faisceau je peut pas verifier son etat "entoierement" carr je peux pas le suivre il faudrai demonter beaucoup de choose mais je compte voir le faisceau ce week end,
sinon fusible verifier ( mise a part celui ddes feux de position gauche qui fait que sauter mais ca c'est depuis l'achat)
changement de batterie essayer et regarder lacharge de lalternateur j'y ai penser mais je n'est pas l'outils :'( (d'ailleurs chez ma mere je n'ai pas beaucoup d'outils)
mais je vais voir le faisceau elec ce week end
Dim 17 Déc 2006, 15:17
Ok, tiens nous au courant.
- [ ford mondeo 1.8 TD an 1994 ] gros problème electrique + centralisation
- [ Ford Fiesta 1.8 an 1993 ] probleme vitre electrique
- [ ford fiesta 1.4 cdti an 2005 ] problème électrique général pas de démarrage
- [ ford fiesta 1.8 turbo diesel an 1993 ] très gros claquement moteur
- [ford fiesta 1.1 de 1994] schéma électrique
