[ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
split 59 toler
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : carrossier
malade Re: [ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique
Dim 18 Mar 2012, 23:27
non
les pleins phares sont permanents
la ventilations marches quand elles veux
les plafonniers s'allume avec les warning aussi
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 22 Mar 2012, 20:36
Les veilleuses ou les phares sont allumés ?
split 59 toler
Emploi : carrossier
Ven 23 Mar 2012, 00:34
salut , les pleins phares sont allumés en permanence alors que le la commande ne les pas et que le voyant non plus ,mais si je fait un appel de phare le voyant s'allume
peut être le ou les relais de pleins phares hs ?
pascal
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 23 Mar 2012, 19:27
Pendant la panne débranche le commodo
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 28 Mar 2012, 21:53
Ou est tu de ton problème ?
split 59 toler
Emploi : carrossier
Mer 04 Avr 2012, 19:25
salut , toujours au même point de + le voyant de batterie reste allumer maintenant
et comme je n'est pas de temps pour m'occuper des pannes elle reste chez moi dans la cour Evil or Very Mad [ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  - Page 2 Pasmafau
pascal
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 04 Avr 2012, 19:27
Depuis quand le voyant est allumé ?
Quand pense tu avoir le temps de te pencher sur ta voiture ?
split 59 toler
Emploi : carrossier
Ven 06 Avr 2012, 19:37
salut , suite a une pose dans mes travaux de garage
cet après midi j'ai essayer de voir pour mes pleins phares
résultat toujours pareil , j'ai débrancher le commodo de phare les phares reste allumer les pleins phares aussi
je le rebranche et l'éteint les phare se coupe mais pas les pleins phares
je précise que même la voiture fermer a clefs les pleins phares reste allumer
pour le voyant de batterie il ses éteint tous seul après un 2 redémarrage
la ventilation ne marche toujours pas
pascal
split 59 toler
Emploi : carrossier
Ven 06 Avr 2012, 19:46
re ou se trouve les relais car je suppose que il y a des relais
je n'est rien trouver dans la revue technique et rien sur la voiture scratch
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 06 Avr 2012, 20:33
Schémas électrique :
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/
split 59 toler
Emploi : carrossier
Jeu 03 Mai 2012, 19:15
salut , reprise des recherche de panne sur la bmw , je vais changer l'étage de commande pour la ventilation et pour les pleins phares vu sur un autre forum il faut changer 2 petites pièces électronique dans le boitier d éclairage
je vous tiens au courant
pascal
split 59 toler
Emploi : carrossier
Ven 04 Mai 2012, 11:26
salut , peut on monter un boitier lcm 3 a la place du lcm2
merci @+
pascal
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 18:22
Faut voir avec l' etk, mais le mieux étant de ce déplacer chez bm
split 59 toler
Emploi : carrossier
Sam 16 Juin 2012, 09:23
salut , problèmes de pleins phares résolu après avoir changer le boitier lcm2
pour la ventilation résistance a étage changer par une neuve mais toujours le même problème et maintenant les stop reste allumer même contacteur débrancher ou en position fermer et vu le temps aujourd'hui pas de recherche de panne
y a t'il un fusible pour les stop
pascal
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 16 Juin 2012, 11:08
C'est le seul symptôme ?
split 59 toler
Emploi : carrossier
Sam 16 Juin 2012, 11:14
re salut , oui pour l'instant ces le seul symptôme
que se soit avec l'ancien boitiers ou le nouveaux , je n'est pas rouler avec depuis plus de 2 mois
et comme le ct est dépasser j'évite
pascal
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 16 Juin 2012, 11:16
Le symptômes est il permanent ?
split 59 toler
Emploi : carrossier
Sam 16 Juin 2012, 11:21
oui
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 16 Juin 2012, 11:26
Sur le commutateur de démarrage, mesure la tension sur le fil violet et la masse.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 16 Juin 2012, 11:28
[ bmw e39 525 td an 1997 220000 kms ] gros problème élèctrique  - Page 2 Mtkwmd10
Pièce 2
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 16 Juin 2012, 11:31
Mais avant contrôle le fusible 41
split 59 toler
Emploi : carrossier
Jeu 05 Juil 2012, 17:11
salut , après mainte recherche les stop marche du a une connectique mal emboiter me reste + que cette sataner ventilation qui marche quand elle veut
mais voiture passer au contrôle ok
a voir les amortisseurs av
voiture a vendre 2500 euros
pascal
