[E46 M57 an??] pb warning et bouton centralisation (résolu)
Mar 21 Juil 2009, 03:06
Bonjour à tous j'ai récemment fait l'acquisition d'une E46 330D et je me suis rendu compte cet après midi que les warning ainsi que la centralisation (le même bouton à l'intérieur de la voiture) ne fonctionne pas. Si quelqu'un pouvais me dire quel est le fusible correspondant à ce bouton je lui serait très reconnaissant car ce n'est pas marqué dans le manuel de la voiture. Merci beaucoup.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [E46 M57 an??] pb warning et bouton centralisation (résolu)
Mer 22 Juil 2009, 15:47
"le warning ainsi que la centralisation (le même bouton à l'intérieur de la voiture)"
comment ça le même bouton ?
Cordialement,
Mer 22 Juil 2009, 16:02
slt, je me réxplique désolé, c'est le bouton de warning situé à coté du frein à main. Et donc les warnings ne s'allument pas ni le bouton quand je l'actionne, et le bouton de centralisation qui touche celui des warnings ne fonctionne pas non plus. Merci.
Emploi : Retraité
Mer 22 Juil 2009, 16:22
Re,
rien dans le guide d'entretien BM...je viens de regarder...
je cherche dans la RTA...
une question quand même pour savoir si c'est différencié, tes clignotants fonctionnent ?
Cordialement,
Emploi : Retraité
Mer 22 Juil 2009, 16:36
Re,
j'ai trouvé pour la centralisation, fusible n°60 25A n°45 5A,
je n'ai rien vu pour l'éclairage, je cherche ailleurs...
Cordialement,
Mer 22 Juil 2009, 19:42
merci pour la centralisation je regarderai demain, mais je n'ai pas précisé que ma centralisation fonctionne c'est juste le bouton intérieur qui ne fonctionne pas, et sinon oui mais clignotants fonctionnent tous les quatre. J'en arrivais à me demander si le tout ne viendrais pas de l'ensemble du bouton... encore merci pour les fusibles je regarde ça demain et vous tiens au courant.
Jeu 23 Juil 2009, 20:58
bonsoir à tous, donc vérification du fusible N° 60 il est ok, donc je regarde le N° 45 celui là n'est pas présent sur ma voiture et c'est normal car il ne correspond pas du tout à mon problème mais à l'essuie glace arrière sur les tourings (pour info un 20A et non un 5A). Donc après contrôle de tout les fusibles de la boite à gant (tous ok) je me décide à démonter le bouton (qui est le même pour commander les warnings et la centralisation de l'intérieur), et en fait le problème venait d'ici. Donc le problème est résolu, merci à tous et surtout à mon copain ( GARAGE PROQUIN 17700 SURGERES ).
Sam 25 Juil 2009, 10:54
content que ton prob soit résolu!
de nous avoir tunus au courant pour la suite!
