- vincededolNouveau
Nombre de messages : 7
Emploi : entrepreneur
[ 806 1,9td an 96] démontage interrupteur warning et pb warning (résolu)
Mar 24 Nov 2009, 10:13
bonjour à tous,
petit nouveau (Vincent) qui appelle à l'aide...
Comment se démonte l'interrupteur de feux de détresse sur un peugeot 806 s'il vous plait?
Car je viens d'aller voir le mécano qui m'annonce l'interrupteur à 42€ et 1h00 de M.O!!!! 87€ pour ça....
Donc je voudrais voir si possible de le démonter moi-même, et d'en trouver un en casse.
Merci d'avance, Vincent.
Re: [ 806 1,9td an 96] démontage interrupteur warning et pb warning (résolu)
Mar 24 Nov 2009, 21:35
Peux-tu faire une photo de l'interrupteur ?
- binosTech-d'honneur
Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 25 Nov 2009, 07:04
En temps barêmé constructeur il y en à pour 0.10 ce qui ne fait même pas 10 min...
Il suffit de prendre un petit tournevis plat et faire levier en haut puis en bas jusqu'à temps qu'il sorte.
- vincededolNouveau
Mer 25 Nov 2009, 11:09
salut,
j'ai essayé de faire levier, mais on dirait que ça force. j'ai pas envie de peter l'ensemble qui comprends sur la console: bouton degivrage, bouton anti-brouillard et warning.
Pour la photo, je vais essayer de faire ça pour fin de semaine car c'est bien chargé pour moi jusque vendredi...
Vincent.
Vincent.
Ven 27 Nov 2009, 06:59
Tu peux pas passer par l'autoradio ?? ça te permettrai de passer par derrière et de pousser le bouton.
- vincededolNouveau
Ven 27 Nov 2009, 10:39
salut,
en fait un ami m'a montré; en demontant garniture levier de vitesse et cendrier, on accede aux vis de la console où se trouve l'interrupteur warning; je devrais pouvoir l'avoir comme ça.
Je vous redis dès que je l'ai demonté.
Vincent.
Vincent.
Sam 28 Nov 2009, 10:11
![[ 806 1,9td an 96] démontage interrupteur warning et pb warning (résolu) Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
- vincededolNouveau
Lun 30 Nov 2009, 09:50
bonjour à tous,
interrupteur demonté et changé, rien ne se passe. Toujours pas de clignotants ni de warning.
Savez vous où se trouve la centrale clignotante sur le 806 s'il vous plait?
Merci d'avance, VINCENT.
Lun 30 Nov 2009, 12:51
OK, par contre tu nous avait pas dit pourquoi tu voulais changé le bouton de warning !!
Du coup ça change tout, car le bouton n'a pas de rapport avec ton soucis.
En effet ça ressemble plus à une centrale clignotante hs
Elle se situe avec tes fusibles et relais intérieur.
Voilà à quoi il ressemble.
![[ 806 1,9td an 96] démontage interrupteur warning et pb warning (résolu) Sans_t10](https://i.servimg.com/u/f90/11/20/85/55/sans_t10.jpg)
- vincededolNouveau
Lun 30 Nov 2009, 19:14
salut binos,
merci pour le croquis; ce serait dans les garnitures tableau de bord ou réèllement dans boitier interieur des fusibles? Car là il fait nuit donc pas facile de voir...
Vincent.
Vincent.
- vincededolNouveau
Mar 01 Déc 2009, 11:13
bonjour à tous,
ça y est, problème resolu, centrale clignotante HS. J'en ai trouvé une en casse pour 4 euros. donc pour être préçis, elle se situe a gauche des fusibles intérieurs, en demontant les plastiques qui entourent le boitier de fusibles. Petit relais gris à trois broches, il se situe le plus à droite du groupe de relais (2 relais sur le mien a cet endroit, mais option ppour un troisième).
Vincent.
Vincent.
Mar 01 Déc 2009, 22:04
Merci de nous avoir tenu au courant![[ 806 1,9td an 96] démontage interrupteur warning et pb warning (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- vincededolNouveau
Mer 02 Déc 2009, 10:00
de rien, vous m'avez aidé aussi donc normal que je vous ai tenu au courant.
Vincent.
Vincent.
- [ Skoda Octavia 1.9L TDI GLX an 2000 ] Interrupteur feu de recul (résolu)
- [punto 60 an 99] se répiquer sur les Warning (résolu)
- [ Peugeot boxer an 1997 ] problème warning ne fonctionnent pas (résolu)
- [ CITROEN XSARA HDI 90 an 2001 ] un souci de clignotant et de warning (résolu)
- [ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu)
