[ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
3m
3m
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : stratifieur composite
r?solu [ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu)
Sam 07 Avr 2012, 20:58
bonsoir,
je rencontre un soucis sur la 206 a ma soeur,moteur 1.1
en fait,elle a une contre visite pour le warning,il ne fonctionne pas sans contacte
j'ai débranché la prise,avec ma lampe témoin pas de jus
si vous avez deja rencontré ce probléme,merci de m'éclairer.
david38
david38
Emploi : clown
r?solu Re: [ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu)
Sam 07 Avr 2012, 21:08
Perso , je couperais le + actuel et j'en tirerais un nouveau qui par de la baterrie directement au bouton,mais bon ce n'est que du bricolage lol
[ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu) Coucou
Sam 07 Avr 2012, 21:47
attend David pas si vite, c'est une voiture et pas un sapin mdr
contrôle tes fusibles stp ?
[ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu) Alh
david38
david38
Emploi : clown
Sam 07 Avr 2012, 21:50
Lol je dit se que je ferais personellement lol,sa reglerais le souci pour le passage au ct
3m
3m
Dim 08 Avr 2012, 10:35
merci david,je pense a cette solution
mais bon,est-ce vraiment la chose a faire?...pas sur
je vais controler les fusibles demain,mais pourquoi le warning fonctionne avec le contact mais pas sans??
je vous tiens au courant.
bon dimanche
Dim 08 Avr 2012, 10:36
dit tu as bricolé sur la voiture, installer un truc fait maison ?
fabi186
fabi186
Dim 08 Avr 2012, 11:15
saut elle est de quel annee ton auto?
si elle est equiper d une bsi regare si le shunt est en position client et non park
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 08 Avr 2012, 12:17
fabi186 a écrit:saut elle est de quel anner ton auto?
s equiperd unebsi regare si le shunt est en position clien et non park
Salut Fabi, t'aurais pas une photo?
[ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu) St10
[ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu) Diesel10
fabi186
fabi186
Dim 08 Avr 2012, 13:47
[ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu) Bsi310
le schunt est bleus et gris il est au milieux avec inscription HS dessus il a deux position client et parck
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 09 Avr 2012, 10:24
Tu enlèves d'autres fonctions à l'arrêt en position park?
fabi186
fabi186
Lun 09 Avr 2012, 17:54
on les remarque pas toujours mais logiquement sa suprime egalement la memorisation de l horloge
Lun 09 Avr 2012, 18:05
re,
donc si tout les 206 sont programmé comme ca?! ce né pas une contre visite !!
a confirmé
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 09 Avr 2012, 18:45
Si, le warning se contrôle moteur tournant et arrété. Si il ne fonctionne pas pour un des 2 cas, il y a CV.
Le shunt que décrit fabi doit se mettre quand la voiture est en exposition en concession. On doit l'enlever pour la vente je suppoose.
fabi186
fabi186
Lun 09 Avr 2012, 18:56
oui c est sa mais parfoit et par megarde les cient les replace au mauvais endroit
3m
3m
Lun 09 Avr 2012, 21:29
ok merci,je regarde ca demain
3m
3m
Mar 10 Avr 2012, 20:30
salut,la date de premiere mise en circulation est:avril 2000
pour répondre a fabi186,j'ai regardé au niveau de la boite a fusible,il y en a 2 avec inscription HS mais ils sont gris/vert et gris/orange
a premiere vue,pas de grillé...
je ne sais pas quoi faire
mais effectivement sans contacte pas de warning et visiblement l'horloge ne garde pas la mémoire...??
fabi186
fabi186
Mer 11 Avr 2012, 23:39
un shunt avanc que sa grille faut lui en metre lol
change le de position (en generale tu peut le deplacer soit d un crant vers le haut ou vers le bas)
fait une photo stp
3m
3m
Jeu 12 Avr 2012, 18:54
salut fabi186;comme convenu,voici une photo de la boite a fusibles
[ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu) X1700015
Jeu 12 Avr 2012, 19:00
ho tas oublier la photo lol
3m
3m
Jeu 12 Avr 2012, 19:02
oui oui je sais [ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu) 326756
3m
3m
Sam 14 Avr 2012, 21:15
bonsoir,
apres avoir tiré un fil de la batterie pour alimenter en direct le warning,
j'ai trouvé le soucis,les voyants s'allume au tableau de bord comme si le contact est mis sauf qu'il ne l'etait pas...
j'ai reverifié les fusibles,et 2 ne sont pas a leur place.
une fois bien installé,ca marche [ peugeot 206 1.1 essence an 1998 ] probléme warning (Résolu) 440183
merci pour votre aide.
probleme résolus
Sam 14 Avr 2012, 21:33
3m a écrit:bonsoir,
probleme résolus
sacha67 a écrit:attend David pas si vite, c'est une voiture et pas un sapin mdr
ca va je était presque au bon endroit lol
content pour toi
sujet resolu et répertorié CLIC
