- VincoNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Bâtiment
[ BMW E36 318 TDS an 1998 ] Problème clignotant et warning côté gauche
Dim 17 Déc 2017, 18:54
Je suis nouveau ici, donc j'espère que ma présentation sera bonne.
Je viens d'acquérir une BMW E36 318 TDS, ma seconde voiture et ma première BMW. J'en suis très heureux, elle n'a que 80.000km et tourne comme une horloge ! C'est un petit moteur, certes, mais il faut bien commencer
Mais voilà, j'ai un problème de clignotants et warning que je n'arrive pas à résoudre, malgré l'aide d'un ami mécano, qui n'est malheureusement pas calé en élec sur les allemandes (lui, son truc, c'est les japonaises !).
Voilà le problème : les clignotants avant et arrière gauche ne fonctionnent pas (du tout), que ce soit quand on veut mettre le cligno ou quand je mets les warning. Du côté des droits, pas de problème, commande volant ou warning, ils fonctionnent très bien.
Quand j'active les clignos droits, on entend très clairement le bruit du switch dans le relais. Par contre, quand on active les clignos gauche, aucun bruit dans le relais clignos.
Je vous fait la liste de ce que j'ai déjà fait / changé / essayé pour résoudre le problème :
- tous les fusibles concernés (et avec les bons ampérages)
- le relais clignotant (le bloc noir carré à côté des fusibles)
Considérant que les clignos gauche ne fonctionnent pas même en warning, je pense que le comodo n'y est pour rien, en tous cas c'est ce que j'ai pu lire sur les forums et ce qu'on m'a dit (peut-être que c'est faux, si c'est ça, dites-le moi svp).
A rajouter : aucun autre problème de feux, que ce soit à gauche ou à droite.
J'ai entendu parlé (et vu sur internet mais jamais de manière précise) d'une "centrale clignotant" qui serait peut-être au niveau de la boite à gants, est-ce que cela existe, et si oui, est-ce que le problème pourrait venir de là et se résoudre facilement ?
Dans tous les cas, merci d'avance pour votre aide, une fois que j'aurai résolu ce foutu problème, je pourrais enfin profiter de ma petite BMW :)
N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce type de pannes ou si il vous faut d'autres infos !
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E36 318 TDS an 1998 ] Problème clignotant et warning côté gauche
Jeu 21 Déc 2017, 18:22
- VincoNouveau
Emploi : Bâtiment
Jeu 21 Déc 2017, 18:53
Donc d'après toi, il faut changer le comodo d'essuie-glace (c'est à dire celui de droite), pour régler le problème de clignotant (qui sont sur l'autre manette) ?
Si c'est ça, il ne me reste plus qu'à le commander et essayer !
Merci de ta réponse en tous cas !
J'ai fait la modif dans le titre ;)
Jeu 21 Déc 2017, 20:12
Bonsoir ,Vinco a écrit:Salut,
Oui méa-culpa je me suis trompé de dessin ,effectivement c'est le N°2 interrupteur
des clignotants , mais en y refflaichissant avant de remplacer l'interrupteur clignotant
j'essaierais un autre bouton de Warning, qui fait aussi parti aussi du circuit !
PS: merci d'avoir ajouté l'année de la bmw .
Bonne soirée
- [ Peugeot 106 diesel an 1998 ] probleme de clignotant et warning
- [ VW Sharan TDI 110 an 1998 ] problème clignotant avant gauche (résolu)
- [ Citroën Xsara 1,4i an 1998 ] Sifflement coté gauche
- [ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Problème clignotant et warning.
- [ Ford transit 2.4 tddi an 2003 ] Problème clignotant et warning (résolu)
