- brahi59Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bas
[e39 M51 an97] bouton verrouillage centralisé (résolu)
Jeu 16 Avr 2009, 13:17
bonjour tout le monde,
j'ai réparer mon gros probléme, et la j'ai un petit probléme, le bouton de verrouillage centralisé qui est a l'interieur ne fonctione pas.
tous les fusibles sont ok, est ce que ce bouton peut tomber en panne et peut ce changé????
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [e39 M51 an97] bouton verrouillage centralisé (résolu)
Sam 18 Avr 2009, 18:08
bonjor Brahi,
je pense que ton soucis de bouton vient du codage de la zke que tu as remplacer.
celle que tu a monter est d 'occase ? pu etre avait elle le soucis avant ?
bon courage
bon courage
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Dim 19 Avr 2009, 15:10
bonjour kourile,
merci pour ta reponse, mais ce probleme la je l'avais avant que je remplace la zke, quand j'avais mon probleme avec la zke et que tout fonctionné, ce bouton la ne fonctionné pas, je pensé que cela en fesai parti, mais aprés le remplacement de la zke ce bouton ne fonction pas, j'en deduit (avec mes connaissances minime) que c'est le bouton lui meme.
est ce qu'il peut ne plus fonctionné, ou est ce qu'il peut ce remplacé?
j'ai éssayé de trouvé un lien de Dark qui explique cela mais je n'en ai pas trouvé...
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Dim 19 Avr 2009, 16:36
bonjour Brahi
oui il se remplace bien sur .
avant regarde si il est bien brancher .
dessus tu as trois fils
un gris rouge c'est le plus borne 38 g (eclairage ) qui vient du module d'eclairage
un jaune vert qui va au module de base (zke)
un noir gris qui est la masse qui sert a eclaire le bouton
est ce qu'il est eclairé avec le contact ?
si oui il est branché et recoit bien le courant du module d'eclairage
pour tester tu peu relier les deux fils gris/rouge et jaune/vert en mettant une petite lampe 5 watt entre les deux
bon courage
bon courage
Mar 21 Avr 2009, 07:10
Est ce que ta télécommande fonctionne???
Le bouton n'est capable d'ouvrir que dans la mesure où il y a verouillage "simple".
Si il y a verrouillage de sécurité (blocage) il ne le fait pas!
Il faudrait vérifier au niveau de la ZKE (ou peut être du module de porte car sur E39 c'est un peu différent!) si le signal de ce bouton arrive bien!
Malheureusement je ne pourrai pas t'aider avant une semaine voir 10 jours....
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Mer 22 Avr 2009, 22:57
kourile, dark, merci pour vos reponse.
kourile, oui je pense que le bouton est bien alimenté, quand j'allume le contacte et les feux le bouton s'allume.
dark, oui ma telecommande fonctionne et quand je suis dans la voiture et que je ferme avec ma telecommande je ne peut plus ouvrir ma porte de l'interieur, quand j'essaye le clic de la porte monte et redescend aussi vite, je croi que c'est ce que tu veut dire par verouillage de securité(blocage).
merci a tous sympa
merci a tous sympa
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Mar 28 Avr 2009, 21:53
dark, kouriles, je n'est plus de nouvel et je sais pas trop ou il fau regardé??? j'attend de vos news, merci. @+.
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mer 29 Avr 2009, 09:07
peut être que les connectiques sont oxydées !?
j'avais eu le tour sur un bouton de leve vitre
je commencerai par ça
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Mer 29 Avr 2009, 11:32
merci pour ta reponse stop02, mais les connectique que tu me dis ce trouve ou???
si c'est celle du bouton en lui meme, j'ai verifier tou est ok....
Ven 01 Mai 2009, 06:41
Est ce que tu peux ouvrir en manipulant deux fois de suite la poignée intérieure???
Quand tu dis que cela s'ouvre et se referme :
Est ce que cela le fait uniquement sur la porte conducteur, ou sur toutes les portes????
Est ce que toutes les portes et la trappe essence se ferment????(a vérifier!!!!)
Est ce que le couvercle de coffre est bloqué à ce moment là??? (a vérifier!!!!)
Est ce que ta centralisation fonctionne absolument normalement si tu enlèves complètement le bouton intérieur????
Petit correctif/complément par rapport au message de kouriles:
Le fil bran/noir est le fil de masse !
Il sert à la fois à l'éclairage et à la commande de fermeture de centralisation!
Lorsque le fil jazune rouge est relié à la masse, alors la centralisation doit se fermer!!!
Si l'éclairage du bouton fonctionne, alors la masse est bien raccordée!
Je dois dire que lorsque tu expliques ton prob, je ne le comprends pas trop....
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Ven 01 Mai 2009, 17:59
merci pour ta reponse dark,
pour les question,
impossible d'ouvrire les porte de l'interieur quand je ferme avec ma telecommande(sur toute les portes).
la trappe essence se ferme quand je ferme avec ma telecommande.
le coffre est toujour ferme si je dois l'ouvrire c'est avec ma clé telecommande(il y a le bouton pour ouvrire le coffre).
Ma centralisation fonctionne trés bien en temps normal, il faut que je fasse l'essai en enlevent le bouton interieur.
mon probleme est que le bouton de centralisation ne fonctione pas, et quand je dis fermé de l'interieur c'est en utilisant ma teclecommande.
merci dark, @+
pour les question,
merci dark, @+
Ven 01 Mai 2009, 18:32
C'est normal!!!brahi59 a écrit:bonjour tout le monde,
merci dark, @+
En fait tout fonctionne normalement dans ce cas!
Lorsque l'on ferme avec le bouton intérieur, il n'y a que fermeture sans condamnation!
Lorsque tu fermes avec la télécommande, il y a verouillage de sécurité! (fermeture plus condamnation des portes!)
Lorsqu'il y a condamnation, tu ne peux ouvrir la voituire qu'avec la télécommande ou avec le barillet de porte conducteur!!
Si j'ai bien compris.... tu n'as pas de problème!!!
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Ven 01 Mai 2009, 22:21
bonjour dark,
re, ok je me suis bien fais comprendre, si tu me dis que c'est normale ca me plai.
j'ai un probléme, mon bouton interieur de centralisation ne fonctione pas.
le bouton qui est derriere le levier de vitesse a coté des feux de detresse ne va pas.
Sam 02 Mai 2009, 05:45
Si l'éclairage du bouton fonctionne, cela veut dire que la masse du bouton est bonne, (ainsi que le fil d'éclairage bien sûr, mais il n'a pas d'influence sur la fermeture/ouverture!).
Maintenant il faut relier le fil brun/noir du bouton au fil jaune/rouge juste un court lapst de temps (même pas une seconde!).
Normalement tes portes doivent se fermer / s'ouvrir !
Est ce le cas????
Attention!!!
Toutes les portes doivent être considérées comme fermées, sinon cela ne fonctionne pas!!!
D'ailleurs pour savoir si tes portes sont fermées et/ou considérées comme telles, il faut que tu vérifies que l'éclairage de plafonnier fonctionne correctement, et qu'il s'éteint lorsque les portes sont fermées!!! (je ne parle pars de la centralisation!!!)
Est ce le cas????
Attention!!!
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Lun 11 Mai 2009, 19:56
desolé pour mon absence, je revien vous informé, normal.
Dark, merci pour ton info,
oui j'ai fais et ca fonctione, donc j'ai ouver le bouton et j'ai vue sur la petite plaque electronique un point dessoudé, ca a étais reparé, remonté, et voila tout fonctionne.
merci dark mon probléme est R....U.
Lun 11 Mai 2009, 23:48
- [Mondeo 2.0 ghia an 97] pb verrouillage centralisé(résolu)
- [Polo 1.4 Essence] Prob. de verrouillage centralisé(résolu).
- [ Bmw E46 316 ti compact an 2002 ] Verrouillage centralisé
- [ BMW E90 330DA an 2006 ] Problème verrouillage centralisé, leve vitre, radio, bluetooth (résolu)
- [ E32 ??? an 1987 ] Dépannage verrouillage centralisé .
