[E34 M51 an93]  bouton dégivrage/clim (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
cueto
Emploi : ajusteur aero
lecture [E34 M51 an93] bouton dégivrage/clim (résolu)
Dim 19 Avr 2009, 22:31
le voyant du bouton dégivrage fonctionne une fois sur deux,celui de la clim s allume mais elle ne fonctionne pas forcement. j ai essayé de voir si c était un relais ou un fusible mais tout et en allemand.merci de me donner votre avis .
crow67660
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : N.C
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
lecture Re: [E34 M51 an93] bouton dégivrage/clim (résolu)
Lun 20 Avr 2009, 05:23
salut ton circuit de clim est il chargé en gaz?
cueto
Lun 20 Avr 2009, 13:16
bonjour oui le circuit est chargé j ai vérifé .je pense plutot pour un problème de contact.qu en penses tu?
crow67660
Emploi : N.C
Lun 20 Avr 2009, 14:25
oui c'est peut être simplement le contacteur de ton bouton qui est HS demonte ton pannau central pour accédé au bouton par l'arriere afin de pouvoire le démonté et teste le tien nous au jus merci a++
cueto
Lun 20 Avr 2009, 21:01
des que je debranche et que je rebranche les prises du module de clim qui se trouve derriere le filtre cela fonctionne a nouveau .je ne comprends pas très bien .si quelqu un a eu le meme problème, merci de m'en faire part.... merci pour ton aide .
crow67660
Emploi : N.C
Lun 20 Avr 2009, 21:04
les contacteurs de tes prise sont il oxydé?ou sale?
cueto
Lun 20 Avr 2009, 21:24
non elles ne sont pas oxydées. j ai qu en meme mis du produit pour les contacts.
Lun 20 Avr 2009, 22:04
Vérifies le fusible 20.
C'est lui qui alimente le module de gestion de clim.
C'est ce module qui gère le bouton de clim et de dégivrage!
cueto
Mar 21 Avr 2009, 07:29
le fusible est bon .
cueto
Jeu 23 Avr 2009, 22:23
j ai tjs mon problème et des fois le chauffage se bloque.j aimerais savoir si il existe une revue technique pour ce modèle. merci
cueto
Jeu 23 Avr 2009, 22:24
Lun 27 Avr 2009, 07:48
Je pense que tu as plusieurs problèmes, et /ou que tu expliques mal tes symptômes!
Important!!!
Est ce qe tous les problèmes sont arrivés en même temps????
cueto
Sam 09 Mai 2009, 08:04
je ne sais pas si c le meme problème.J aimerai comprendre le fonctionnement du système .est ce que le module clim gère aussi le chauffage ?
A l heure actuelle aucun voyant ne s allume sur le bouton de clim et le chauffage se boque de temps en temps
Sam 09 Mai 2009, 08:15
Qu'est ce que tu veux dire par "mon chauffage se bloque!" ????????????
cueto
Sam 09 Mai 2009, 10:13
en position froid c de l air chaud qui sort .
cueto
Sam 09 Mai 2009, 10:17
en position froid c de de l air chaud qui sort .ceci arrive de temps en temps.
Sam 09 Mai 2009, 10:49
C'est probablement ton module de clim qui déconne ou qui est mal alimenté!
En fait il commande le tout!
cueto
Sam 09 Mai 2009, 17:07
merci .je vais le faire controler .
Dim 10 Mai 2009, 08:24
Il se trouve ici!
[E34 M51 an93]  bouton dégivrage/clim (résolu) Filtre-particule-E34-04
C'est la flèche A
de cette fiche pour l'accès!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-366-366-remplacement-filtre-a-particules-clim-e34.html
Sam 23 Mai 2009, 10:00
Quoi de neuf docteur????
cueto
Mar 26 Mai 2009, 19:36
ma bm est chez un elec auto qui se prend bien la tete pour trouver le problème .j espère qu il y arrivera .je te tiens au courent .merci a+
Mar 26 Mai 2009, 21:35
tout bon!
cueto
Dim 31 Mai 2009, 07:55
ct le module de clim .tout marche c super .merci pour tout a+
Dim 31 Mai 2009, 08:07
Comme quoi la première idée est souvent la meilleure! [E34 M51 an93]  bouton dégivrage/clim (résolu) Fier
Content que ton prob soit résolu! [E34 M51 an93]  bouton dégivrage/clim (résolu) Petard2n [E34 M51 an93]  bouton dégivrage/clim (résolu) Petard2n [E34 M51 an93]  bouton dégivrage/clim (résolu) Petard2n
[E34 M51 an93]  bouton dégivrage/clim (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
