- lolo29490Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : couci couca
[E36 M3 3.0l an 94] dysfonctionnement bloc clim manuel et dégivrage arrière
Dim 14 Fév 2010, 14:45
bonjour.
donc voila j'ai un probleme qui vient d'apparaitre du jour au lendemain,ce qui est le plus énervant c'est que ça le fait pas a tous les coups.
mon probleme a deja etait rencontré par un autre membre du forum mais sans succès,je vous mets le lien:
https://www.techniconnexion.com/electricite-bmw-et-mini-f80/e36-318is-an-pb-degivrage-et-clim-t11185.htm
les pièces changées : bloc clim , résistance de chauffage .
les pièces controlées : fusibles , relais , branchement du bloc clim ,branchement de la vitre arrière .
le point énervant : lorsque ça déconne il suffit d'enlever le fusible 31 et de le remettre pour que ça refonctionne.
la je vais commencer avec le multimetre,si quelqu'un aurait les tensions que je de dois trouver a la grosse cosse bleu derrière le bloc clim , degivrage , ça serait le top.
- Nombre de messages : 20415
Re: [E36 M3 3.0l an 94] dysfonctionnement bloc clim manuel et dégivrage arrière
Dim 14 Fév 2010, 15:20
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html Site en Anglais :
Personnellement après avoir relu le post, je suis complètement
de l'avis de DarKGyver , le soucis provient du "module de commande"
de la climatisation automatique, visionner le lien ci dessous , 6enligne !
La solution doit y être ,mais en sachant ce servir d'un fer à souder "à pompe",et d'un
multimètre.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=310
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=90 ( traduis en français )
multimètre.
- lolo29490Nouveau
Dim 14 Fév 2010, 16:05
merci,
moi c'est une clim manuel,c'est pas encore la meme chose malheureusement.
Dim 14 Fév 2010, 17:45
Deux images pour savoir quel montage est
équipée ta M3 .
Personnelement : Je suppose que ton soucis viens
de la pièce N°3
équipée ta M3 .
de la pièce N°3
- lolo29490Nouveau
Dim 14 Fév 2010, 19:41
le premier montage pour moi,mais la piece n°3 a ete changée sans succes.
la ca refonctionne ,mais pour combien de temps.
quel mesure il faut prendre sur la cosse bleu?comme cela quand ca va le refaire je pourrais controler.
Dim 14 Fév 2010, 21:09
Je pense que le boîtier et la référence soulignée ,ont été monté
sur les modèle récents !
Par contre une idée m'ai venue la pièce 10 ( ventilateur palpeur temp.)
pourrait peut être en cause ??
Pour la question posée "combien de volts Pin bleu ?
IL faut que je trouve un schéma .
à bientôt
10 VENTILAT.PALPEUR DE TEMPERATURE INTER. 1 09/1995 64118362836 $52.73
01 BOITIER DE COMMANDE CLIMATISEUR NON CODE 1 09/1995 64118391512 $440.30
à bientôt
- lolo29490Nouveau
Lun 15 Fév 2010, 01:50
ok merci pour le schema .
pour le moment ca deconne pas,mais pour combien de temps!!!
Lun 15 Fév 2010, 17:27
J'ai vu ce lien en Anglais ci dessous ?
http://www.wedophones.com/Manuals/BMW/1994%20BMW%20318i-s-c%20-%20320i%20-%20325i-s-c%20%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf
Lun 15 Fév 2010, 18:02
Est que tu a fait les tests ( préconisés par DarK..) du
lien ci dessous
Je pense que pour "avancer il faut commencer par là !
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-392-392-dysfonctionnement-chauffage-fc.html
lien ci dessous
- lolo29490Nouveau
Mar 16 Fév 2010, 03:37
je pense pas que ca vient pas du chauffage ,c'est plutot un faux contact vers le bloc clim a mon avis.
il y aurait pas les tensions a la cosse bleu du bloc clim?
merci pour les schemas.
ca fonctionne toujours pour vu que ca dure.
