[ BMW E46 316i M43 an 1999 ] mauvais fonctionnement par temps chaud. - Page 2 Techni10
-17%
249 € 299 €
fafa125
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bricolo
[ BMW E46 316i M43 an 1999 ] mauvais fonctionnement par temps chaud. - Page 2 Empty Re: [ BMW E46 316i M43 an 1999 ] mauvais fonctionnement par temps chaud.
Sam 05 Sep 2009, 18:41
bon,je reviens mettre à jour mon post . . .
désormais la voiture fonctionne pas trop mal,mais j'ai du déregler la butée de papillon.
j'explique:j'ai serré la vis de butée,donc le papillon n'est plus "entierement" fermé en décélérant (mais presque).
du coup le ralenti est à 1000t au point mort , et à 800t boite enclanchée (bva).
plus de problèmes de ralenti,mais conso augmentée d'un bon litre . scratch
et si je redessere la butée,le ralenti déconne à fond. . . la voiture broute durant les manoeuvres .
faut peut-être que je change le contacteur de papillon Question .
a+
Dim 06 Sep 2009, 23:01
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir fait cela...
En fait cela te permet peut être de rouler mieux, mais cela empêche aussi une recherche de panne correcte!
Maintenant, on ne sais plus quels sont les vrais symptômes...
fafa125
Emploi : ouvrier
Ven 11 Sep 2009, 19:43
c'est vrai,c'est pas une solution No .
j'ai donc re-réglé la butée du volet comme il se doit , et tout est redevenu comme avant :
conso normal , et ralenti qui déconne . . . des fois. . .
j'explique:
-moteur et air extérieur froid , pas de problèmes .
-moteur froid et air très chaud , le ralenti descend à 500t à chaque lâché de l'accélérateur et remonte à 700t .
-le pire c'est quand le moteur est encore chaud , et que je redémarre après un arrêt d'environ 1/2 heure , là elle cale presque avant de remonter et ainsi de suite .
-par contre tout reviens dans l'ordre après 1 ou 2 minutes . . .
[ BMW E46 316i M43 an 1999 ] mauvais fonctionnement par temps chaud. - Page 2 Hum
Sam 12 Sep 2009, 06:15
fafa125
Emploi : ouvrier
Sam 12 Sep 2009, 10:01
en fait,depuis le début de l'année,j'ai déja changé :
le filtre à air,le filtre à essence,les bougies et le fitre des vapeurs d'huile (celui du post).
ce dernier était bien mort,mais il n'à pas résolu le probleme du ralenti. . . mais supprimé un probleme itinérant de prise d'air .
par contre,en regardant le moteur de plus près (plutôt en l'écoutant),il y a un bruit de vibrations qui viens de l'ensemble de réglage,seulement au ralenti.
sinon quand je test l'actualiseur de ralenti,tout est dans les clous. . .
Sam 12 Sep 2009, 10:54
Es tu ceratin que tu n'as pas une prise d'air qui te reste???
Durite percée ou poreuse...
fafa125
Emploi : ouvrier
Sam 12 Sep 2009, 14:00
j'ai aussi changé les durites de depression . . .
je pense que je vais essayer de débrancher le circuit d'air aditionnel (voir schéma plus haut).
le problème est tres présent au démarrage à chaud,(seulement apres un certain temps d'arrêt mais pas si je redémarre de suite. . . ) ,mais il disparait complètement apres 1 ou 2 minutes scratch .
a+
fafa125
Emploi : ouvrier
Sam 12 Sep 2009, 20:37
après essai , rien de bien convaincant Suspect .
je viens de voir sur un autre post qu'il y aurait une sonde de température qui sert un peu comme le starter d'avant . . .
"Sonde de température eau/huile" sur realoem, sur la culasse . . . peut-être une piste . . .
Sam 12 Sep 2009, 21:44
Oui [ BMW E46 316i M43 an 1999 ] mauvais fonctionnement par temps chaud. - Page 2 Oui c'est aussi une piste intéressante!
Je sais que cela a résolu un problème proche du tien; j'ai cherché le lien ce matin, mais je ne l'ai pas retrouvé pour l'instant!
