- djego77Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Pas
[ Opel Corsa b 1.4 16v 90 x14xe an 1999 ] Monte dans les tours de temps en temps
Mar 03 Oct 2017, 20:50
voilà mon problème j'ai une Opel Corsa b de 1999 elle monte dans les tour de temps en temps je ne sais que faire quelqu'un pourrait me donner une idée merci d'avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Opel Corsa b 1.4 16v 90 x14xe an 1999 ] Monte dans les tours de temps en temps
Mar 03 Oct 2017, 21:17
Bonsoir djego77
Combien de kilomètres général à ton Opel Corsa B
Tu écris, je cite: elle monte dans les tour de temps en temps je ne sais que faire
Réponse: en clair cela veut dire quoi ... tu peux nous donner plus de précisions depuis quand fait elle ça ... suite à quoi ... l'entretien périodique est il à jour
A suivre ...
- djego77Nouveau
Emploi : Sans
Mar 03 Oct 2017, 21:56
Bonjour mon Opel à 114300 km elle monte dans les tour depuis 1ans j'ai déjà ranplacer boitier papillon palpeur papillon débitmètre d'air les entretiens son toujours fait à temps la vanne erg n'a jamais été nettoyé mon témoin moteur ne lume pas quand elle monte dans les tour j ouvre le capot et je chipote à une tresse de câble celui que va dans l habitacle coter passager et elle redescend de régime .
- djego77Nouveau
Emploi : Sans
Mar 03 Oct 2017, 22:00
Cette tresse de câble passe à mon avis prêt de la boîte à gants jusqu'à au niveau du vase d'expansion quand je chipote elle redescend de régime je ne sais pas que faire
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 04 Oct 2017, 00:06
Bonsoir
Comme disait Coluche: "la réponse est contenue dans la question"
Si tu touches ce faisceau de cable et que le régime redescend, c'est que le problème se situe par là. En cherchant vers la boite à gant, tu devrais trouver le calculateur moteur. Mais à l'opposé, en venant plus vers l'avant du moteur, tu devrais trouver la sonde de température. Le cablage qui y mène circule dans le faisceau que tu touches. Ce faisant, tu rétablis une meilleure connectique de la sonde et ton régime redevient normal. Rétablis donc la connectique de sonde de température et tout devrait rentrer dans l'ordre.
- djego77Nouveau
Emploi : Sans
Mer 04 Oct 2017, 00:14
Le connectique de la sonde température peux créer se problème ? Comment accéder au calculateur je dois démonter en dessous de la boîte a gant ou de dans pour accéder aux calculateurs ? .
Emploi : commercial
Mer 04 Oct 2017, 00:21
S'il y a défaut de connectique, la sonde de température transmets une valeur erronée au calculateur qui adapte les valeurs pour le fonctionnement moteur. Autrement dit, dans le cas présent, il pense que le moteur est froid donc le maintient accéléré et l'enrichit. A mon avis reviens plus vers la sonde de température et regarde lui sa connectique et le cablage qui remonte le long du bloc moteur, à coté de la culasse...
- djego77Nouveau
Emploi : Sans
Mer 04 Oct 2017, 00:26
Sa se pourrait que cet câble soi abimé ? Je sais que ma sonde température à été changé il y a plus ou moin 2 ans .
Emploi : commercial
Mer 04 Oct 2017, 11:11
Le cablage de la sonde
- djego77Nouveau
Emploi : Sans
Mer 04 Oct 2017, 11:54
Merci je vous tiens au courant du résultat merci encore.
- djego77Nouveau
Emploi : Sans
Mer 11 Oct 2017, 16:45
Bonjour désolé de ne pas avoir donne de nouvelles plus tôt met voilà j'ai regarder au câble de la sonde température tout à l air normal j'ai suivis l ensemble des câbles jusqu'au calculateur j'ai également appuies sur toute les cosses et au niveau de la sonde température 3 fille d on une masse j'ai mis sur les cosses et les masse du w40 remonter le tout et tous fonctionne normalement pour l instant je reviendrai plus tard quand j aurai fait quelques km merci d avance.
- Contenu sponsorisé
- [ Opel Corsa b 1.4 an 1999 ] Problème monte dans les tours.
- [ Renault master t35 an 1990 ] ne monte plus dans les tours (résolu)
- [ kadett E 2l 8s gsi an 89 ] monte plus dans les tours
- [ Citroen Jumper 2.2 hdi 100 an 2005 ] Ne monte pas dans les tours
- [ Peugeot 308 1.8 VTI 120 an 2009 ] monte dans les tours et tremble
