[ Opel Corsa b 1.4 an 1999 ] Problème monte dans les tours. Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
djego77
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Pas
[ Opel Corsa b 1.4 an 1999 ] Problème monte dans les tours. Empty [ Opel Corsa b 1.4 an 1999 ] Problème monte dans les tours.
Mar 19 Sep 2017, 10:49
Bonjour à tous je viens vers vous car j'ai une Opel Corsa b 1.4 16v 90ch moteur x14xe année 1999  . 113000km. Elle monte dans les tours de temps en temps apprêt de multiples réparation rien ne change . Quelqu'un aurait une solution. Merci d'avance
[ Opel Corsa b 1.4 an 1999 ] Problème monte dans les tours. Empty Re: [ Opel Corsa b 1.4 an 1999 ] Problème monte dans les tours.
Mar 19 Sep 2017, 11:05
:bienvenue:
djego77
Question: Le véhicule est il à jour d'entretien et de révisions (carnet constructeur) Question
Tu écris, je cite: Elle monte dans les tours de temps en temps apprêt de multiples réparation rien ne change ...
Quelles sont les multiples réparations qui ont été faite sur cette OPEL  par un garagiste ( pièces changées ) Question
A suivre ...
[ Opel Corsa b 1.4 an 1999 ] Problème monte dans les tours. Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Corsa b 1.4 an 1999 ] Problème monte dans les tours. 340936 [ Opel Corsa b 1.4 an 1999 ] Problème monte dans les tours. 695331 albatros
[ Opel Corsa b 1.4 an 1999 ] Problème monte dans les tours. Bmw K1200RS
djego77
Emploi : Sans
Mar 19 Sep 2017, 12:08
Bonjour' se à été fait boitier papillon, palpeur papillon, débitmètre d'air
djego77
Emploi : Sans
Mar 19 Sep 2017, 12:13
Le témoin moteur ne lume pas quand t elle monte dans les tours des fois elle monte à 2500 t 3000 et des fois elle tourne nickel quand elle monte dans les tour je coupe le moteur 10 min et nickel apprêt je comprend rien .
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 19 Sep 2017, 12:57
As tu plus de précision quant au déclenchement du symptôme? Cela se produit en roulant? au ralenti? Dès le démarrage à froid? a chaud? etc
djego77
Emploi : Sans
Mar 19 Sep 2017, 13:53
Bonjour, je réponds à ta question , sa dépend des jours c'est déjà arrivé plusieurs fois que le matin qu'elle le face à froid et même chose à chaud elle monte dans les tour met le plus étrange c'est que il y a des jours elle ne le fait pas du à froid comme a chaud nickel
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 19 Sep 2017, 14:17
Vérifie et nettoie la connexion de la sonde température moteur pour voir. il est possible qu'elle envoie une info erronée au calculateur.
djego77
Emploi : Sans
Mar 19 Sep 2017, 15:38
La sonde de température en dessous du thermostat ?
djego77
Emploi : Sans
Mar 19 Sep 2017, 15:54
Je ne sais pas de quelle sonde s'agit il celle de liquide de refroidissement ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 20 Sep 2017, 11:14
oui c'est celle de liquide de refroidissement.
djego77
Emploi : Sans
Mer 20 Sep 2017, 13:17
Bonjour , je vais regarder ça je vous tiens au courant merci d'avance.
djego77
Emploi : Sans
Mer 20 Sep 2017, 18:44
Bonjour voilà j'ai nettoyé la prise de la sonde température rien ne change de plus j ai remarqué que quand je les mis en route elle monte à 2000 tours et elle redescend petit à petit ,met aussi quand je tourne le volant elle redescend de régime à rien comprendre . Je ne sais même plut combien de fois je suis aller cher Opel et personne ne sais me la refaire j avais fait un diagnostic qui m'avait révéler défaut boitier papillon se qui a été vérifiée par Opel la sa fait plut de 1 ans quel déconne je suis vraiment sur les nerfs avec cette ferraille et ne sais plut que faire surtout que je mi connait pas de trop g vraiment besoin d aide à se problème merci à vous .
