[406HDI] Probleme de distribution Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
guigui08230
guigui08230
Masculin Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[406HDI] Probleme de distribution Empty [406HDI] Probleme de distribution
Sam 01 Aoû 2009, 21:10
Bonjour a tous,
Pour mon titre desole je ne connait ni la puissance ni l'année de la voiture (celle de mon pere)
Voila ma question apres avoir cassé la distribution suite a la casse de la courroie d'accessoire, j'ai deculassé l'ensemble et a ma grande surprise apparente pas de degat .
Malgre tous je vais faire controlé la culasse et la rectifie.
Voila ma question doit-on sur ce modele remplacer les vis de culasse quelle en est le couple et surtout ou se trouve les repere du calage vilbrequin, pompe et arbre a came.
Merci a vous de prendre le temps de repondre......
Guigui08
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[406HDI] Probleme de distribution Empty Re: [406HDI] Probleme de distribution
Dim 02 Aoû 2009, 20:10
Lors d'une casse de distribution c'est les linguets qui cassent, ils servent de "fusible" et le moteur en lui même n'a rien.
Le repère du calage de distribution au vilebrequin se fait par une pige dans le volant moteur, pour la pompe il n'y a rien a faire et pour l'arbre a came c'est une vis de 8 je crois (de mémoire).
Les vis de culasse doivent être remplacées ou a défaut il faut mesuré leur longueur pour savoir si elles sont encore bonnes
Pour le couple de serrage le mieux est d'acheter la revue technique. c'est le plus simple.
guigui08230
guigui08230
Mer 05 Aoû 2009, 20:15
Bonjour BINOS,
Et merci pour c'est info...
Une ptit question cependant les linguets ce sont bien les pieces qui bascule la soupape?
binos
binos
Mer 05 Aoû 2009, 20:22
Oui c'est ça
guigui08230
guigui08230
Jeu 06 Aoû 2009, 11:44
Ok merci pour les infos je remonte l'ensemble en debut de semaine prochaine et je reviens dire ce qu'il en ai
Bonne journée et bonne vacance a ceux qui on de la chance..........
