- archeos79Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Responsable informatique
[E34 525tds 1995] calculateur Boite auto
Jeu 13 Aoû 2009, 20:21
Pourriez vous me dire où se trouve le calculateur de boite auto sur une 525 tds E34 de 1995?
- calou66Petit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : nc
Re: [E34 525tds 1995] calculateur Boite auto
Ven 14 Aoû 2009, 15:55
archeos79 a écrit:Bonjour,
bonsoir, le calculateur (dme) qui gère le moteur et la boite sr trouve a l'avant droit dans le compartiment moteur.
il y a trois calculateurs, protégés par un cache en plastique qu'il faut démonter (très simple) et ensuite tu accèdes aux calculateurs.
attention avant tout démontage de calculateur, pense a débrancher ta batterie....
pourquoi a tu besoin de savoir ou se trouves ce calculateur sans indiscrétion?
- archeos79Nouveau
Ven 14 Aoû 2009, 20:59
Merci de ta réponse
Je cherchais les calculateurs car j'ai changé ma boite Auto par une boite manuelle... (suite à pas mal de soucis avec la boite auto).
Mais aujourd'hui je pense que je dois changer la calculateur car je n'ai plus de gestion de vitesse (régulateur, cliquetis .... etc)
Il ne me reste plus qu'a trouver un calculateur pour 525 TDS E34 de 95 ....
Si vous avez de bonnes adresses
Merci de ta réponse
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Sam 15 Aoû 2009, 21:46
il faut déjà trouver le bon terme et faire une recherche "google"...
Cordialement,
- julien31Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : chef de centre en technique auto
Niveau technique automobile : bac pro meca ancien mecano
Ven 25 Sep 2009, 22:09
bonjour moi aussi je cherchais a localiser mon module de gestion de boite auto et en lisant ton message tu dis ne plus avoir de gestion de regulateur si tu parle bien de ton regulateur de vitesse et que tu n a pas resolu le probleme fait moi le savoir car je connais peut etre le reponse a ton pb
Mer 30 Sep 2009, 08:52
Le régulateur ne peut pas fonctionner sans faire de modif.... car il manque des capteurs et entre autres celui de la pédale d'embrayage....
Pour ce qui est des modules E34, voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-355-355-localisation-des-modules-e34.html
- [ BMW E?? 525tds M51 an ? ] Problème boite auto
- [ ford scorpio 2.9 cosworth boîte auto an 1995 ] problème démarrage et warning
- [ BMW e32 750 IAL v12 an 1989 ] Problème (électronique?) B.V.A, plus aucun rapport de boite
- [ Renault coupé Megane 2.0 ia an 1998 ] problème boite auto (Résolu)
- [ bmw E34 525 tds M51 an 1995 ] probleme alimentation calculateur
