- lerital71Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : boucher
Niveau technique automobile : asser bon
[ bmw E34 525 tds M51 an 1995 ] probleme alimentation calculateur
Dim 21 Avr 2019 - 12:40
j ai un probleme plus d alimentation calculateur sur
ma bmw 525 tds touring e34 de 1995
au secour besoin d aide je trouve pas la panne
valise diag fait donc c est alimentation calcuteur
help sauver moi
help sauver moi
- Nombre de messages : 20415
Re: [ bmw E34 525 tds M51 an 1995 ] probleme alimentation calculateur
Mar 23 Avr 2019 - 6:30
Est ce que la pompe de gavage tourne en mettant le contact ?
Sinon voir aussi au niveau du Relais DDE ICI
- lerital71Nouveau
Emploi : boucher
Mar 23 Avr 2019 - 11:05
bonjour pompe gavage ok
vehicule passer au diag et reponse pas d alimentation calculateur
le gazoil arrive a la pompe injection mais ne ressort pas au injecteur
- Manu67580Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Menuisier
Mer 24 Avr 2019 - 8:08
Bonjour à tu des voyant sur le tableau de bord allumé
- lerital71Nouveau
Emploi : boucher
Mer 24 Avr 2019 - 8:22
quand je met contact tout les voyant s allume normalement voyant prechauffe aussi comme da
quand je tourne la cles pour demarrer rien ne se passe je precise demareur tester et marche tres bien
- Manu67580Nouveau
Emploi : Menuisier
Mer 24 Avr 2019 - 9:33
Quand tu tourne la clé pour démarrer esque le voyant prechauffage et injection s'allume
- lerital71Nouveau
Emploi : boucher
Mer 24 Avr 2019 - 11:34
oui sa s allume normalement
- lerital71Nouveau
Emploi : boucher
Mer 24 Avr 2019 - 11:36
Ou se trouve t il ce relais DDE ?
- Manu67580Nouveau
Emploi : Menuisier
Mer 24 Avr 2019 - 11:41
Dans le compartiment moteur coter droit du volant
- lerital71Nouveau
Emploi : boucher
Mer 24 Avr 2019 - 11:43
C est le quel quel couleur
Mer 24 Avr 2019 - 14:56
Est ce que par hasard cette bmw ne serait pas
équipé dune alarme montée après la livraison.
À suivre
À suivre
- lerital71Nouveau
Emploi : boucher
Jeu 25 Avr 2019 - 7:21
Non pas d alarme
- lerital71Nouveau
Emploi : boucher
Ven 26 Avr 2019 - 8:21
J arrive pas à refaire je trouve pas
Jeu 2 Mai 2019 - 12:12
Pour le Relais du DDE moteur M51 ,j'ai trouvé CECI ça ne coûte rien d'y allez
voir de plus près !
voir de plus près !
- MERCEDES CLASSE E 270 W211 ANNE 2002 PROBLEME D'ALIMENTATION DU CALCULATEUR
- [ Volkswagen Golf 3 essence an 1995 ] problème de calculateur et possibilité d'adaptation
- [ BMW E34 525 TDS an 1995 ] mon calculateur a pris l'eau (résolu)
- [E34 525tds 1995] calculateur Boite auto
- [Fiat Punto 1.6 L 1995 ] démarrer sans le calculateur
