[ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Techni10
35 €
luce46M57
luce46M57
Masculin Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
r?solu Re: [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu)
Sam 03 Oct 2009, 16:21
voilà la quantité de GO pour vous faire une idée.....
https://i.servimg.com/u/f85/14/35/97/21/racupa10.jpg
Dim 04 Oct 2009, 18:32
Un grand merci pour ton tuto!!
Je vais l'exploiter au mieux! Cela sera vraiment d'une très grande utilité pour beaucoup de monde!!!
En plus t'as fait les choses bien!! [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Nickel
Beaux tuyaux tous neufs... etc! C'est nickel!!!
En tout cas, je suis content que tu tiennes le bon bout pour ton affaire!!!
Je vais tâcher de t'envoyer la méthode de remplacement des injecteurs demain.... [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Lol4
Jeu 08 Oct 2009, 10:08
C'est dans ta boite! [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Lol4
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Ven 09 Oct 2009, 21:36
Génial, j'attaque le demontage demain.....je vous tiens au courant! [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Oui
Sam 10 Oct 2009, 09:06
tout bon! [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Lol4
La première fiche est sortie en ce qui concerne le test de injecteurs!
[ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Forum03 pour ta participation! Je suis persuadé qu'elle fera partie des best seller du site d'ici quelques temps! [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 N56_1138
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
Jérém'
Emploi : Ingénieur en mécanique
Niveau technique automobile : 5 Passionné par la préparation moteur
Lun 12 Oct 2009, 23:01
Salut à tous,
Je reviens donner quelques nouvelles :
Ce week-end, j'ai remplacé ma pompe haute pression sous le siège conducteur (Un grand merci aux fiches techniques de DarkGyver [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 219621 ). Ca refait du bruit quand je mets le contact, mais le soucis de coupure à 3000tr/min est toujours présent... [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Sad-smil
Par contre, j'ai l'impression que le moteur accélère par "paliers". J'ai donc débranché mon débitmètre et fait un essai routier et là, le comportement moteur est exactement le même scratch Pas normal, non ? Est-ce que c'est lui qui pourrait provoquer ce défaut ?
J'ai un injecteur qui fait tic-tic-tic (ou tac-tac-tac [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 40 ) depuis que j'ai acheté la voiture. Grâce à la superbe fiche qui vient d'être créée, je vais pouvoir vérifier mon débit de fuite pour voir si je n'ai pas le même problème que Luce46M57. Je vais aussi essayer de passer la voiture chez un dieseliste pour un passage à la valise.
Je vous tiendrais au courant
Bonne soirée
Jérém'
Mar 13 Oct 2009, 11:43
Jérém' a écrit:Salut à tous,
Bonne soirée
Jérém'
DarkGyver a écrit:Bonjour et [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Ring23 sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Oui
Ceci dit, je t'invite à lire study la charte,
http://techniconnexion.1fr1.net/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!) [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Forum03
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ DarkGyver
Jérém'
Mar 13 Oct 2009, 21:33
Toutes mes excuses Dark et Luce46M57 [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Excliob4
J'avais bien lu la charte du forum, mais je me suis laissé emporter à propos du débitmètre. C'est vrai que les questions n'ont pas lieu d'être dans ce post et ne concernent plus le problème de départ.
Donc juste pour re-situer les choses :
J'ai exactement le même moteur que Luce46M57. Mon voyant DDE s'allume aussi en pleine accélération passé 3000tr/min, malgré une pompe haute pression neuve.
Voili voilou
Jérém'
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Jeu 15 Oct 2009, 21:32
Salut dark, salut a tous,
Je viens donner des nouvelles, on m'avait prévenu, un injecteur grippé, c'est la galère.....Cela fait quelques jours que je suis dessus, et finalement, j'y suis arrivé, a l'extraire ce foutu injecteur:
j'ai commencer par le dégripant : rien, petits coups gentillais, rien, coups plus francs, toujours rien, fabrication d'un extracteur a inertie en fer plat, rien, donc, du plus sérieux, fabrication extracteur en acier et trempe......inertie faite avec une vielle masse, et bingo!
[ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Inject10
Enfin, l'injecteur me parait bien sale ! 275 000kms, mais quand même, il n'y a plus de trous visibles.....et le corps tout rouillé.....
Reste plus qu'a le refaire faire ou échange.....
Je vous tiens au courant du resultat dès que ma belle sera de nouveau opérationnelle.
https://i.servimg.com/u/f85/14/35/97/21/etat_i10.jpg
Jérém'
Ven 16 Oct 2009, 16:15
Salut à tous,
Content que tu ais réussi à démonter ton injecteur Luce46M57. J'espère que tu vas résoudre ton problème.
Je rentre à l'instant de chez le dieseliste. Après passage à la valise, il ressort le code 4496 : surveillance pression rail.
Et aupparavant (avant un premier effacement de la dizaine de défauts en mémoire), il y avait aussi le code 514 : injecteur cylindre 3 chute de charge...
Ca ressemble de plus en plus au même soucis que Luce46M57. Je pense que je suis bon pour vérifier mon débit de fuite, et si ce n'est pas ça, le capteur de pression. Mais je ne peux pas le faire dans l'immédiat.
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Lun 19 Oct 2009, 11:04
salut a tous,
je vous apporte une bonne nouvelle ! [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Excellen
Tous nos efforts sont récompensés, ma voiture tourne comme une horloge !!!!! [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 737150 et put..... ça pousse......
Oh joie ! oh bonheur, quel plaisir d'entendre ronronner la bête, au diable la radio, ce doux siflement de turbo suffit a mon bonheur!!!...La puissance est revenue, la régularité du 6 cylindre, la reprise en seconde, (voire trois), un régale... [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Vroumvro j'en avais perdu l'habitude a force de descendre et pousser la pauvre clio diesel, dès que la route montait.... [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Lol
Bref, vous l'avez compris, le fait de changer l'injecteur, et de chercher la panne m'a forcer a tout démonter et nettoyer, (tuyauterie dépression neuve, filtres, vanne EGR, collecteur d'admission et son capteur, crépine de pompe immergée, contacts de connecteurs électriques...bref, tout fonctionne désormais parfaitement. (l'aiguille de consommation monte tres rapidement au delas du max, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment!).
Encore un grand merci a tous pour votre participation et votre soutient moral.
[ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Forum03 [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu) - Page 5 Gs_84354
