[E36 M51 an96] Problème de climatisation - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[E36 M51 an96] Problème de climatisation - Page 2 Empty Re: [E36 M51 an96] Problème de climatisation
Jeu 03 Sep 2009, 15:38
325tds_79 a écrit:le fil et de couleur noir et rouge
il part du compresseur et rejoint un autre paquet de livre
N° de série: WBACC31040EN32050
scratch
325tds_79
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : lycéen
Niveau technique automobile : me débrouille
Jeu 03 Sep 2009, 20:18
hop désoler faute de frappe un paquet de fil je voulais dire et après ils en vas dans le faisceaux etapré dans le boite afusible j'ai l'impression
Lun 07 Sep 2009, 09:41
Est ec que ton fil noir/rouge n'aurait pas aussi des points jaunes???
Car j'ai trouvé un fil qui devrait aller sur une sonde, et qui a comme couleur noir/rouge/jaune....
Ce fil est alimenté par le fusible 39 !!!
Regardes si en enlevant le fusible 29, le fil qui va sur ton compresseur est encore alimenté!!! [E36 M51 an96] Problème de climatisation - Page 2 Lol4
325tds_79
Emploi : lycéen
Mar 08 Sep 2009, 12:59
c'est le 29 ou le 39 que j'enlève? je penchais sinon pour changer la sonde de pression car si elle est Hs ma clim se mettrais pas en route non?
Mar 08 Sep 2009, 13:28
Tu ne m'as pas dit si ton fil avait des points jaunes!!!
Essaie de retirer le relais K19 visible ici place R !
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1058-927-localisation-relais-e36-diesel.html
Si c'est le bon fil qui est branché dessus, alors tu dois avoir 0V entre ce fil et la masse lorsque le relais est enlevé!!!
325tds_79
Emploi : lycéen
Mar 08 Sep 2009, 14:02
Re non mon fil n'a pas de point jaune. je vais voir sa desuite.
Mar 08 Sep 2009, 16:01
tout bon!
325tds_79
Emploi : lycéen
Mer 09 Sep 2009, 12:46
donc après débranchement du relais j'ai 0V. Es que je dois changer ma sonde de pression a ton avis? pourais t-elle coupé l'alimentation du courant.
Mer 09 Sep 2009, 12:59
Commences par tester ce relais!
voir
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-311-311-les-relais.html
325tds_79
Emploi : lycéen
Mer 09 Sep 2009, 16:01
oki je fait sa se soir merci pour le coup de main
Mer 09 Sep 2009, 16:20
tout bon!
325tds_79
Emploi : lycéen
Mer 07 Oct 2009, 15:38
Re dark! me revoila avec mes problème de clim après un séjour a l'étranger. donc pour revenir a nos mouton, j'ai controler mes 2 relais, donc pour le 1er je trouve;
entre la borne 85 et 86: 0.453 k ohm
B30 et 87a OL
B30 et 87 OL
le 2eme:
0.512
OL
OL
donc dit moi se que tu en pense.
325tds_79
Emploi : lycéen
Mer 07 Oct 2009, 15:41
[E36 M51 an96] Problème de climatisation - Page 2 Shama_10
relais 13 et 14
325tds_79
Emploi : lycéen
Mer 07 Oct 2009, 15:45
2eme point j'ai remarquer que quand j'appui pour mettre a clim je n'est presque pas de souffle au bouche d'air. merçi d'avance pour votre aide
lawson
lawson
Emploi : routier
Mer 07 Oct 2009, 15:56
ton filtre d'habitacle est-il récent ?
Mer 07 Oct 2009, 17:09
lawson a écrit:ton filtre d'habitacle est-il récent ?
[E36 M51 an96] Problème de climatisation - Page 2 Forum65 pour lawson
pour la quantité d'air, c'est probablement par là bas qu'il faut chercher!
Pour ton test de relais, je n'i pas compris tes résultats!
S'ils sont en Ohms, alors tu devrais avoir une résistance nulle entre 30 et 87a au repos!
325tds_79
Emploi : lycéen
Mer 07 Oct 2009, 18:05
pour mon problème de souflerie sa ne se passe que si je met la molette sur le bleu et que j'enclenche la clim, sinon en mode chauffage la ventilation marche super sa souffle impécable
pour mes résultat il sont en ohm et entre 30 et 87a mon multimètre il y a écrit OL.
PS ma clim et recharger est elle tien la pression.
lawson
lawson
Emploi : routier
Mer 07 Oct 2009, 18:27
et si tu mets la clim en marche et la molette sur le rouge sa souffle là ?
As tu essayé en inversant les fils du multimètre des fois qu'il y aurait une diode sur la sortie?
325tds_79
Emploi : lycéen
Mer 07 Oct 2009, 18:31
non j'ai pas essayer ji vais tout de suite
325tds_79
Emploi : lycéen
Mer 07 Oct 2009, 18:38
donc pour 85 et 86 avec fil inversé je trouve 96.2 pour le 1er relais mais toujour OL pour les autre borne
pour 85 et 86 je trouve 94.6 pour le 2eme mais pour les autre controles je retrouve aussi OL.
Mer 07 Oct 2009, 19:00
Tu fais bien la mesure sur le relais, relais débranché???
Si oui : Tu as bien fait, mais cela veut dire que ton relais est HS!
Normalement tu devrais trouver une valeur très faible!
Mer 07 Oct 2009, 19:02
As tu vérifié ceci???
lawson a écrit:et si tu mets la clim en marche et la molette sur le rouge sa souffle là ?
325tds_79
Emploi : lycéen
Mer 07 Oct 2009, 19:09
oui je fais les mesure relais débrancher.
Alors la force du souffle reste la meme qu 'il soi en position chauffage ou clim.
lawson
lawson
Emploi : routier
Mer 07 Oct 2009, 19:11
donc c'est bien ton filtre qui doit être usé, quand tu mets pas la clim ça ne passe pas par le filtre de recyclage et c'est pour cela que ça souffle correctement. le filtre est en bas à gauche de la boite à gants.
