[e39 525 tds an 98] capteur de marche arrière bip continu Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
steph4302
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : technicien
[e39 525 tds an 98] capteur de marche arrière bip continu Empty [e39 525 tds an 98] capteur de marche arrière bip continu
Mar 08 Sep 2009, 18:41
j'ai mes capteurs de marche arrière qui fonctionne mais seulement aucun bruit de détection hormis un bip assez long quand je passe la marche arrière puis plus rien.
lawson
lawson
Emploi : routier
[e39 525 tds an 98] capteur de marche arrière bip continu Empty Re: [e39 525 tds an 98] capteur de marche arrière bip continu
Mar 08 Sep 2009, 20:32
hello,
j'avais la même chose sur ma 320 i E 36 de 1994, surement dû à un mauvais montage, mais bon l'utilité n'étant pas très importante (à moins que tu fasse + de marche arrière que marche avant ....) je ne m'en suis jamais occupé. Moi c'était le précédent propriétaire qu'il l'avait installé lui même, surement un mauvais branchement. ( un " MARS " et ça repart....). [e39 525 tds an 98] capteur de marche arrière bip continu 192
steph4302
Emploi : technicien
Mar 08 Sep 2009, 20:37
moi c'est un montage d'origine
lawson
lawson
Emploi : routier
ah mince alors, mais ça à déjà fonctionné correctement?
steph4302
Emploi : technicien
Mar 08 Sep 2009, 21:46
oui cela fais très peu de temps que cela deconne
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Mar 08 Sep 2009, 23:01
[e39 525 tds an 98] capteur de marche arrière bip continu Coucou
[e39 525 tds an 98] capteur de marche arrière bip continu Excliob3 Le titre ne respecte pas la charte du forum. [e39 525 tds an 98] capteur de marche arrière bip continu 31
Je te le corrige cette fois ci. [e39 525 tds an 98] capteur de marche arrière bip continu Lol4
Pour ton problème de PDC, ton pare choc n'a pas était repeins par hasard?
A vérifier aussi le capteur de feux de recul (marche arrière) situé au niveau de la boite de vitesse.
steph4302
Emploi : technicien
Mer 09 Sep 2009, 21:38
non mon par-choc n'as pas été repeint.
la sonde c'est celle qui se trouve du cote droit de la boite quand tu es en face du moteur
Ven 11 Sep 2009, 07:49
Je ne pense pas que le capteur soit en cause, car s'il ne fonctionnait pas, tu n'aurais pas de bip du tout (ou alors un bip constant même sans passer la marche arrière!) De plus les feux de recul ne fonctionneraient pas...
A mon avis, l'un des capteurs de pare choc est débranché ou l'un des fils est coupé....
@+ DarkGYver
steph4302
Emploi : technicien
Ven 11 Sep 2009, 22:52
en mettant mon oreille a cote des capteur du par choc on les entants tous les 4
lawson
lawson
Emploi : routier
Ven 11 Sep 2009, 23:06
bien joué " Jim Ellison " the sentinel ouïe surdéveloppée ...... [e39 525 tds an 98] capteur de marche arrière bip continu N56_1138
Sam 12 Sep 2009, 06:30
Essaies de mesurer la tension aux bornes de chaque capteur (Vac et Vdc) puis la résistance du capoteur débranché!
steph4302
Emploi : technicien
Mar 15 Sep 2009, 12:50
je me suis apercu de plus que les feux de recule ne s'allumer pas tout le temps
Mar 15 Sep 2009, 22:02
La question est :
Est ec qu'ils fonctionnent lorsque le PDC ne fonctionne pas???
steph4302
Emploi : technicien
Mar 15 Sep 2009, 23:07
qu est que le pdc
Mer 16 Sep 2009, 05:25
Park Distanz Control !!!
C'est l'aide au parking !!!
steph4302
Emploi : technicien
Mer 16 Sep 2009, 05:49
peut tu me dire ou se trouve ce boitier dans la voiture
Mer 16 Sep 2009, 06:02
Le modulre PDC se trouve dans le coffre à bagages à l'arrière droit!
A partir de là pertent les fils des capteurs de pare chocs
