[ Bmw E46 ] Pack distance Contrôle : en marche arrière Bip Bip s'arrête pas Techni10
29.99 €
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Bmw E46 ] Pack distance Contrôle : en marche arrière Bip Bip s'arrête pas Empty [ Bmw E46 ] Pack distance Contrôle : en marche arrière Bip Bip s'arrête pas
Jeu 20 Sep 2012, 21:58
oui j'ai une idée !
Un capteur HS. Là pour pouvoir isoler le capteur défectueux c'est pas évident.
Tente  la technique de boucher les 4 capteurs avec les pouces, évidemment il faut être 2. Quand il arrête de biper decolle un pouce par pouce pour faire marcher les capteurs indépendamment ( un capteur puis on bouche) les capteurs ou tu eloignes ta main et qui fonctionnent ne sont pas a mettre en cause. Celui qui bipera qu'elle que soit la distance de l'obstacle sera en cause.
J'ai fait ce test une fois et ca a parfaitement marché ! J'espere qu'il en sera de même pour toi !
jona30210
jona30210
Emploi : lol
Niveau technique automobile : bricolo
[ Bmw E46 ] Pack distance Contrôle : en marche arrière Bip Bip s'arrête pas Empty Re: [ Bmw E46 ] Pack distance Contrôle : en marche arrière Bip Bip s'arrête pas
Jeu 20 Sep 2012, 23:10
du moment que je bouche un capteur sur les 4 sa sonnera automatiquement ? et de toute façon sa sonne tout le temps des que je mais la marche arriere . j'ai lue sur plusieur site que du moment qu'on passe la marche arriere sans demarer le moteur chaque capteur doit fair un petit bruit (zzzz...) si ces le qua ils ne sont pas hs et sur les mien sa le fait . mais bon j'en ces tro rien ...
Jeu 20 Sep 2012, 23:14
il sont propre tes capteurs ?
il sont bien aligné,y a pas un capteur qui regarde parterre,tes équiper pour tracté une remorque ?
tu peu prendre une photo des capteurs stp
[ Bmw E46 ] Pack distance Contrôle : en marche arrière Bip Bip s'arrête pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw E46 ] Pack distance Contrôle : en marche arrière Bip Bip s'arrête pas Alh
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 20 Sep 2012, 23:22
jona30210 a écrit:du moment que je bouche un capteur sur les 4 sa sonnera automatiquement ? et de toute façon sa sonne tout le temps des que je mais la marche arriere . j'ai lue sur plusieur site que du moment qu'on passe la marche arriere sans demarer le moteur chaque capteur doit fair un petit bruit (zzzz...) si ces le qua ils ne sont pas hs et sur les mien sa le fait . mais bon j'en ces tro rien ...
la technique que je t'ai donné, je l'ai fait, ça a marché.Ca arrête de sonner quand tu colles le pouces directement sur le capteur.
La raison c'est que le capteur est un emetteur/recepteur ultrason. En bouchant directement, on l'empeche d'emettre donc il ne doit pas sonner. apres tu les testes un par un pour voir lequel ne fonctionne pas correctement.
jona30210
jona30210
Emploi : lol
Jeu 20 Sep 2012, 23:24
j'ai acheter la voiture il y a 1 mois . le capteur coter conducteur au bout du parchoc et tomber dedant je les repositionner sans enlever le parchoc . le capteur a un sense de montage ?
et oui il son propre ces le premier truc que j'ai regarder
merci pour votre aide ces cool
ok je testerai le truc de boucher tout les capteurs merci
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 24 Sep 2012, 08:54
déjà, pour déterminer si c'est un capteur avant ou arrière il faut savoir si le bip émit en continu provient du HP avant ou de celui arrière. Mais il y a de forte chance que si ca se produit en passant la marche arrière ce soit un des capteur arrière!
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 01 Oct 2012, 06:29
Slt
Pendant la panne débranche le boitier PDC.
luce46M57
luce46M57
Masculin Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Mar 02 Oct 2012, 17:46
Si les capteurs ne sont pas emboités dans leurs supports, ils detectent le parechoc! Et ils ont un sens de montage (detrompeurs dans leurs logement).
La marche AR, enclenche la detection AV et AR (manoeuvre)...(en tous cas sur serie 5!)
Emmanuel27
Emploi : Fonctionnaire
Mar 03 Fév 2015, 14:27
Des nouvelles ? le sujet n'est pas tout neuf mais bon ..
Capteur milieu AR droit HS .. aucun bruit de crépitement sur ce capteur quand j'enclenche la marche arrière.
à savoir, marche AR enclenchée, long bip de 5 secondes pour prévenir qu'il y a une erreur.
Je change le capteur, le nouveau crépite mais long bip de 5 seconde encore ... or tous les capteurs crépitent.
le boitier qui est peut-être HS ?
J’espère que tu verras ce message :-)
[ Bmw E46 ] Pack distance Contrôle : en marche arrière Bip Bip s'arrête pas Empty PDF en marche Arrière Bip s'arrête pas
Mar 03 Fév 2015, 19:52
Emmanuel27 a écrit:Salut,
Vu le coté "obsolète de ce sujet ,je te conseille d'ouvrir ton
propre sujet ,avec tes coordonnées ,et tes explications !
lire aussi la charte du forum :ICI
Voila  [ Bmw E46 ] Pack distance Contrôle : en marche arrière Bip Bip s'arrête pas Forum03
