- R32Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : apprenti mécanicien depuis le 01/07/07
[VW Golf 3 VR6 an 92] Feu De Marche Arriere
Mar 10 Juin 2008, 21:11
Bonsoir a tous,
J'ai un soucis avec mon feu de recul, sous mon capot j'ai la prise femelle des feu de recul ( je fais un pont sur cette prise et les feux de recul fonctionne) mais je ne sais pas ou elle ce branche, je ne comprends pas.
Une Petite photo serait la bienvenue
Merci a tous
Merci a tous
Re: [VW Golf 3 VR6 an 92] Feu De Marche Arriere
Mar 10 Juin 2008, 22:47
Elle se branche sur un contacteur vissé sur la boite à vitesses.
A toi de faire une photo si tu ne trouve pas.
- R32Petit mécano
Mer 11 Juin 2008, 13:07
slt, sur ma boite de vitesse il y a le branchement pour le compteur mais aucun pour le feu de marche arriere.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Mer 11 Juin 2008, 20:44
Et pourtant il est bien sur la boite(les points rouge suivant model)
- R32Petit mécano
Jeu 12 Juin 2008, 12:32
Oki merci beaucoup, je pense tout simplement que mon capteur de marche arrière a était supprimer pas l'ancien propriétaire.
je vais en acheter un et le monter, je vous tien au courant.
Juste pour savoir, l'image tu la pris un livre technique? Car j'ai le livre technique et je n'ai rien trouver concernant le capteur de marche arrière.
- R32Petit mécano
Mer 23 Juil 2008, 21:32
Slt à tous,
Je viens de trouver ou ce brancher le capteur de marche arrière donc je viens vous le dire et vous l'expliquer vu qu'on est sur un forum et que sa peut aider d'autre personnes.
Donc, en fait c'est tout simple, sur la boite de vitesse ou vienne ce fixer les câble de la tringlerie ( câble des vitesse ) il y a un capteur vissé et il ce branche ici.
Je n'ai pas trouvé sur ma voiture car tout simplement le capteur n'y était plus et donc impossible de comprendre ou sa pouvé de brancher.
Voila, merci quand même de m'avoir aider
Mer 23 Juil 2008, 21:44
Merci R32 pour l'info
Aurais-tu une petite photo?
ça serais super sympa
- R32Petit mécano
Jeu 31 Juil 2008, 11:54
Slt, en fait j'ai pas encore reçu la pièce vue que c'est les vacance sa risque d'être un peux long mais des que je l'ai je la monte et je fais une photo.
je vous tiens au courant
- [ VW Golf 4 1.9 tdi an 2003 ] Essuie glace arrière marche plus
- (golf 4 1.9 tdi de 2000 boite automatique) probleme de marche arriere
- [ VW golf 4 1.9 tfi bva an 2000 ] la marche arrière s’enclenche mais ne veux pas reculer
- [r21 GTS ess an 86] pb 5ème et Marche Arrière.
- [ZX 1,9D] problème de marche arrière
