- amaury635Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : salarié
[ BMW E34 524td an 1991 ] ne démarre pas
Jeu 17 Sep 2009, 21:24
Bonjour,j'ai un problème qui reste une enigme pour moi!!!Le véhicule est un 524td de 1991 bva ayant cassé mon moteur j'en ai racheté un.Le remontage fini,je met le contact le démareur lance mais mon voyant d'injection reste allumé.La pompe de gavage fonctionne bien.Mais je n'ai pas de gazoil a sortir de la pompe.Je me suis dit c'est l'électrovanne.DOnc j'ai changé la pompe a injection mais pas de changement.Je test pour voir si mes 12V arrive bien a l'élestrovanne mais rien.Je me dis que sa vient du faisceau du moteur que j'ai racheté (il présentait une trace de chauffe au niveau des 3relais) j'ai donc remis mon ancien.Aucun changement.J'ai donc changé mes boitiers (3fois) mais rien non plus.J'ai testé tout mes relais.J'ai mes 12Vqui arrive aux boitiers je ne me souviens plus des broches exactement.J'ai également vérifié toute mes masses mais le voyant reste toujours allumé et je n'ai toujours pas de gazoil a sortir de la pompe.On peut donc mettre de coté l'électrovanne le faisceau moteur la pompe a injection la pompe de gavage normalement les boitiers mais on ne sait jamais parce que peut être que les 3boitiers ont enregistré le défaut.J'ai également changé toute les sondes.Si quelqu'un peut m'éclairer cela m'interesse parce que je commence a me démoraliser.C'est la première fois que je bloque a ce point sur une bmw et la je ne vois plus ce qui pourrait être la source de mon problème.Merci d'avance pour vos réponse.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [ BMW E34 524td an 1991 ] ne démarre pas
Sam 19 Sep 2009, 19:01
- amaury635Nouveau
Emploi : salarié
Sam 19 Sep 2009, 19:37
Merci je m'en suis aperçu trop tard!!!
