[ BMW E34 524td M21 an 1991 ] Dysfonctionnement chauffage Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
damsmolotov
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : agent de sécurité et prévention
Niveau technique automobile : ancien apprenti mecanicien
[ BMW E34 524td M21 an 1991 ] Dysfonctionnement chauffage Empty [ BMW E34 524td M21 an 1991 ] Dysfonctionnement chauffage
Lun 20 Juil 2009, 16:15
bonjour, voila mon soucis que j'ai depuis longtemps que je voudrais refaire
mon chauffage marche toujours mais ne marche pas sur certain endroit je m'explique
j'ai toujours de l'air chaud au pied et parbrise impossible d'avoir du froid
j'ai toujours de l'air froid au grille central et portiere impossbile d'avoir du chaud
je voudrais savoir comment refaire tout j'ai un peu vu sur d'autre sujet mais les personnes ont soit toujours du chauffage ou pas mais moi j'ai les 2 mais par endroit??
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[ BMW E34 524td M21 an 1991 ] Dysfonctionnement chauffage Empty Re: [ BMW E34 524td M21 an 1991 ] Dysfonctionnement chauffage
Lun 20 Juil 2009, 19:34
cela n'a pas l'air simple... scratch
as-tu fais des opérations de dépose du TDB ?
es-tu sûr que toutes des durites d'air derrière le TDB sont bien branchées et au bon endroit ?
est-ce que la molette "froid-chaud" au centre de la grille du milieu fonctionne bien ?
as-tu une sélection droite et gauche pour le chauffage ?
Cordialement,
damsmolotov
Lun 20 Juil 2009, 20:33
non jamais touché au TDB
pour les durites d'air je ne sais pas
la molette froid-chaud ne fonctionne pas g beau mettre froid ou chaud c pareil :
-j'ai toujours de l'air chaud au pied et parbrise impossible d'avoir du froid
-j'ai toujours de l'air froid au grille central et portiere impossbile d'avoir du chaud
oui sinon j'ai la selection droite et gauche
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 20 Juil 2009, 21:48
Re,
c'est cette commande qui déconne, il faut déposer et voir d'où cela vient...
bon courage A+
Cordialement,
damsmolotov
Lun 20 Juil 2009, 22:27
ok mais il a quoi a verifier dans cette commande des fusilbles?
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 20 Juil 2009, 22:37
Re,
non je pense que c'est mécanique contrairement aux commandes droite gauche de chauffage...
Cordialement,
damsmolotov
Mer 22 Juil 2009, 12:05
bon je vien de tout demonter il a rien de special juste 2 cables qui alimente la commande
damsmolotov
Mer 22 Juil 2009, 12:10
j'ai remarquer que je n'ai pas de sonde de temperature comme j'ai pu le voir sur certain sujet es normal parce que je n'ai pas la clim?
Mer 22 Juil 2009, 14:23
re;
fais ces vérifications!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-363-363-dysfonctionnement-chauffage-fc.html
damsmolotov
Mer 22 Juil 2009, 18:35
pour moi toutes mes durites sont chaudes (pour le chauffage)
je comprend pas pourquoi :
-vu que mes durites sont chaude je devrais avoir du chauffage partout?? mais j'ai que de l'air froid sur la grille central pourquoi elle reste froide alors que tout apparament est sur chaud?
damsmolotov
Mer 22 Juil 2009, 21:41
je crois que j'ai compris avec le site realoem
la grille central reste toujours sur froid
les pieds et tete reste sur chaud
en fait c'est un systeme qui regule automatiquement la temperature en vu de la temperature selectionner sur la commande
si j'ai bien compris?
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 22 Juil 2009, 22:12
Re,
sur la mienne j'ai du chaud ou de froid à la grille centrale en agissant sur la grosse mollette du milieu qui a une partie rouge chaud et une partie bleu froid, à priori ce n'est pas électrique... scratch
après, le réglage de la t° générale, soit pour la gauche soit pour la droite avec deux boutons différents... [ BMW E34 524td M21 an 1991 ] Dysfonctionnement chauffage Pasmafau
Cordialement,
damsmolotov
Mer 22 Juil 2009, 23:08
ah ok donc ce n'est pas ça
si c'est le robinet qui se trouve a coter du vase d'expension (les electrovannes) qui serai rester sur position ouverte j'aurai toujours du chaud partout mais se n'ai pas le cas vu ma grille central et les portieres (meme circuit d'air) reste toujours sur froid
mais j'ai quand meme toujours du chaud au pied et au niveau du par-brise
bizzar tout ça...
Jeu 23 Juil 2009, 08:55
gec191 a écrit:Re,
[ BMW E34 524td M21 an 1991 ] Dysfonctionnement chauffage Forum65 pour gec!
Ce fonctionnement est normal!
Ton prob se situe au niveau du fonctionnement des électrovalves!
damsmolotov
Jeu 23 Juil 2009, 09:43
ok j'ai vue qui a un tuto sur ton site impecable !! [ BMW E34 524td M21 an 1991 ] Dysfonctionnement chauffage Oui je vais commander ses pieces chez bmw je pense pas pouvoir les trouver ailleur
un bidon de 5 litres de LDR j'en ai assez ou il faut prevoir un peu plus?
Jeu 23 Juil 2009, 09:49
Il faut faire les tests avant de commander les pièces!
Le mieux à mon avis est de chercher cette pièce à la casse si nécessaire! Neuve elle est très chère!
Avant d'acheter la pièce d'occase, vérifier que les bobines des électroaimants ne sont pas coupées!
Pour cela mesurer leur résistance!
Elles doivent avoir environ 12 Ohms....
regardes ce post pour t'aider! page 3
https://www.techniconnexion.com/electricit-f80/e34-m51-an94-problme-chauffage-et-ventilation-t15207-60.htm#141911
COURRAGE
COURRAGE
Masculin Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
Jeu 23 Juil 2009, 12:48
J'ai eu les mêmes +- incident que toi et donc en cours de changement de la soupape d'eau (bloc électrovanne de chauffage).
J'en possède une qui fonctionne si tu en as besoin.
Cette pompe vient d'une 525 tds e 34.
Dark connais le modèle décrit sur mon post (voir lien proposé par Dark).
Photos:
[ BMW E34 524td M21 an 1991 ] Dysfonctionnement chauffage Imgp6722
Cdt
JMarc
Jeu 23 Juil 2009, 16:14
Comme je disais plus haut, ce sont les mêmes électrovannes sur les deux voitures!
La différence , c'est que sur certaines il n'y a pas de pompe auxiliaire!
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Jeu 19 Avr 2012, 09:34
le temps passe....
J'espère que tout va bien pour ton chauffage Dam.
J'ai vendu l'an dernier ma e34 et acheté une 528I e39.
VOilà...
Bonne journée..
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Jeu 19 Avr 2012, 17:31
VOILA UNE BONNE EXHUMATION DE TOPIC ! [ BMW E34 524td M21 an 1991 ] Dysfonctionnement chauffage Geyser_1
[ BMW E34 524td M21 an 1991 ] Dysfonctionnement chauffage Lol4
