Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [e36 M52 an94] Plus d éclairage compteur (résolu)
Sam 19 Sep 2009, 20:35
L'ODB fonctionnne!!
Ce n'est que l'éclairage de l'ODB qui ne devrait pas fonctionner!!
Pareil pour le boitier de commande de clim chauffage!
L'ODB fonctionnne!!
- XodeMécano
- Nombre de messages : 214
Emploi : chauffeur
Sam 19 Sep 2009, 20:38
l OBD est éteins les touches ne s allume pas si je n appuie pas dessus pour lui demandé la vitesse ou la température seul l heure en digital est allumé quand je met le contact . Pour la clim c est simple j en ai pas mais les bouton de la ventilation sont eux aussi sans éclairage ?
Sam 19 Sep 2009, 21:27
Mesures la tension!
Tu seras de suite fixé!
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 20 Sep 2009, 13:11
Salut Dark,
Voila j ai mesuré le dimmer , je l ai débranché et j ai mesuré le pin du fils gris/noir et j obtiens lumière allumé 12.30 volts . Mais rien sur le fils rouge/gris .....
Dim 20 Sep 2009, 13:15
Si tu n'as rien sur le gris rouge (quand les lumières sont allumées et le dimer branché!), alors le dimer est HS!
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 20 Sep 2009, 13:39
re;
J obtiens 0.25 à 0.30 sur le fils rouge/gris lorsque les lampes sont allumé . Je suppose que je devrai obtenir 12 volt également .... ?
Merci dark
Merci dark
Dim 20 Sep 2009, 13:59
pas 12V, mais probablement 5 ou 5 volts!
On trouve un peu moins car le dimer fait baisser la tension!
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 20 Sep 2009, 14:05
Donc avec cette valeur le dimer est Hs ? Ou il y a autre chose ?
Merci dark vraiment.....
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 20 Sep 2009, 15:14
j ai essaié de faire un branchement direct (résultat un fusible Hs et j ai eu de la fumé sortant de mon auto radio super .... Enfin il fonctionne mais je me demande de ou pouvais venir cette fumé .....
Dim 20 Sep 2009, 15:21
Il ne faut pas faire de branchement direct!
Ceci dit, il n'est pas normal que cela fasse pèter un fusible, ni qiue cela fume!
Il faut sortir ton autoradio!
Peut être est il mal branché!
C'est peut être pour cela que le dimer coupe!
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 20 Sep 2009, 15:27
Ok et comment je peux savoir si il est bien branché car jusque maintenant il fonctionne correctement . Donc comment savoir quel fils va ou esc ...... Merci dark
Dim 20 Sep 2009, 15:34
Il faut sortir le post, et regarder sur quel fil autoradio le fill gris/rouge de la voiture est racordé!
Il me faut aussi la marque d'autoradio et/ou le schéma de montage de celui ci!
Si tu ne l'as pas, peut être que je le trouverais!
Attention: ce fil peut très bien être mal arccordé sans que cela perturbe le fonctionnement de l'autoradio à court terme!
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 20 Sep 2009, 15:52
Ce que j ai remarqué c est une coupure (je veux dire par la qu il réagis comme si il y avais une griffe dans le cd or que celui ci est neuf ) puis repart sans bronché voici le lien de mon modèle http://www.twenga.fr/prix-CDX-A250-SONY-Autoradio-16137-0.
J ai démonté et j ai trouvé une grosse prise noir qui viens s emboité dans une autre et qui donne une continuité de fils jusque mon poste . J ai suivi le fils gris/rouge qui après deviens orange et celui si étais raccordé à la masse de mon poste (fils noir).
Merci dark
Merci dark
Dim 20 Sep 2009, 15:56
Il ne doit de toute façon pas être raccordé à la masse!
Ton lien ne fonctionne pas!
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 20 Sep 2009, 16:02
Voici les photo de la prise qui contiens le fils gris/rouge
Voici ou viens s emboité la fiche et qui donne une continuité d autre couleur au fils initial (notamment le fils gris/rouge ).
Et voicci un autre lien pour mon type d auto radio .
http://www.priceminister.com/offer/buy/52495945/Sony-CDX-A250-Lecteur-MP3-CD-radio-Xplod-Full-Din-integree-dans-le-tableau-de-bord-50-Watts-x-4-Autoradios.html
Merci dark
Merci dark
Dim 20 Sep 2009, 16:06
ici le plan de montage!
http://mesnotices.fr/annexe_Installation%20Guide_SONY_CDX-A250-_F.htm
Dim 20 Sep 2009, 16:10
le fil gris/rouge de la voiture doit être relié au fil bleu clair de l'autoradio! erreur! le fil gris /rouge n'est raccordé à rien sur cet autoradio !!!
Je te conseille vivement de contrôler les autres branchements!
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 20 Sep 2009, 16:14
J ai récupéré le schèma mais a part cette erreur je n ai jamais eux de souci lors de montage notamment dans mon ancienne golf ou encore Nissan 200sx . Je vais rectifier le tire avec le fils gris/rouge .
Je n ai pas le poste d origine ni le livre avec ma voiture peux tu me dire quel fils a part du fuseau dois allé sur mon poste ? Je trouverai les fils du poste à raccordé sur ce que tu vas me dire .... Merci Dark
Dim 20 Sep 2009, 16:16
Envoies moi un mail!
Je t'enverrai le schéma de branchement!
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 20 Sep 2009, 16:32
Reçu . Je me lance dans le montage je te dis quoi une fois fais .
Merci pour ce schéma t es trop fort ....
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 20 Sep 2009, 17:23
Re dark,
Il semblerai que j ai un deuxième fuseau qui proviens de droite coté boite à gant .
Le voici
[/url]
Tout les fils sont sur cette photo !!
Les anciens proprio on raccordé 3 de ces fils qui viennent du fuseau en question , sur la prise.
Je vais maintenant te dire sur quel fils de la prise sont raccordé au les de ce fuseau .
Le fils blanc mauve est raccordé au fils Bleu de ce fuseau
Le fils brun est raccordé au fils brun de ce fuseau
Le fils blanc/rouge est raccordé au fils rouge de ce fuseau .
Ceci dis cela ne m empêche pas de branché mon poste car il sont doublé les fils lors de leur raccordement .[url= ] [/url][url][/url]
Le voici
[/url]
Dim 20 Sep 2009, 17:26
Je suis désolé!
Mais je ne comprends ... rien!
C'est quoi ces fils???
Ils servent à quoi??? ils partent d'ouù???
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 20 Sep 2009, 17:30
C est fils de fuseau dont je te parle arrivent du tableau de bord du coté droit
Ils sont raccordé à la prise qu on vois à droite sur cette photo
Sur la gauche c est la prise d origine
Ce que j ai fais c est que j ai raccordé les deux prise et je t explique en prennat les couleur de la prise d origine prise de gauche , je t explique au quel de c est fils ils ont raccordée le fuseau .
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 20 Sep 2009, 18:11
J ai retrouvé l éclairage intérieur suite au démontage de mon auto radio . Il marche mais lorsque la roulette est à fond je n ai qu un éclairage de très faible intensité ....
Dark je peux t envoyé le programme pour pouvoir lire ce type de fichier ....Pour toi c est gratuis
