- le vracPetit mécano
- Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
[ax 1.1 i 1995] surchauffe
Lun 21 Sep 2009, 20:50
salut a tous!
je suis nouveau sur citroen, je suis plus bmw mais a cause d'un accident, je me suis dégoté une petite ax 1.1i pas trops cher (200€) pour 108000km!
elle est impec!
par contre j'ai un soucis de surchauffe!
la voiture est purgée ... mais le ventilo ne s'enclenche pas!
je suis obligé de me brancher en direct avec un + et un - de la batterie en direct sur le ventilo.
si je schunte la sonde, rien n'y fait, ça ne se lance pas.
Je n'ai vu aucune section de fil coupé ou quoi que ce soit!
si vous pourriez m'aider, ce serait sympa car je ne sais pas ou fuinner!!
merci!
elle est impec!
merci!
Re: [ax 1.1 i 1995] surchauffe
Lun 21 Sep 2009, 20:54
Si ton ventilateur fonctionne on direct alors faut que tu vérifie te fusibles au pire faut changé la sonde qui ce trouve sur radiateur c’est elle qui déconne
Lun 21 Sep 2009, 21:19
non non , comme j'ai dit, meme en shuntant, ça ne fonctionne pas!
ça vient de avant la sonde mais je ne suis pas trops ax, vla que je commence!!!!
Mar 22 Sep 2009, 19:42
Regarde dans ta boite a fusible si tu trouve pas un relais ?
Jeu 24 Sep 2009, 20:22
les relais ont l'air d'etre bons!
- nitrossiNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : electricien SCNF
Niveau technique automobile : j'apprend au fur et a mesure
Mar 29 Sep 2009, 20:05
bonsoir
met le en direct avec un inter
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Dim 04 Oct 2009, 18:19
le vrac a écrit:les relais ont l'air d'etre bons!
Les as tu controlés deja??
Et verifie le fusible, sinon obligatoirement tu as un souci dans le cablage verifie donc la continuité de celui ci pour commencer
Jeu 08 Oct 2009, 20:18
désolé de venir si tard (boulot les gars) et apres multipls tests, les relais sont ok, fusibles ok....
en shuntant la sonde, ça ne fonctionne pas! j'ai mis un interupteur pour me depanner.
mon beau frere qui est electricien a tout testé et m'as dit qu'il ne s'est jamais déclenché de sa vie!! le shéma indiqué sur les relais n'est pas comforme aux branchements d'origine.
on va essayer de le faire avec des fils volants pour voir si son branchement est ok!
