[e36 325 td an 95] Surchauffe (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
le vrac
le vrac
Masculin Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
lecture [e36 325 td an 95] Surchauffe (résolu)
Sam 22 Nov 2008, 11:17
salut a tous!!
Ce matin j'ai eu un gros probleme qui est toujours présent sur mon 325TD E36!!!
je suis allé en ville qui se trouve a 5KM de chez moi.
je precise que ce matin il fesait 1,5 degrés!!
au bout de 2 km, l'aiguille de temperature m'indiquait qu'elle etait a température ordinaire l'été (au millieu) alors que l'hiver elle doit etre a peine sortie du bleu si on roule normalement!!
donc arrivé en ville , j'ai eteint la voiture pour faire mes courses et en la redemarant, elle m'indiquait encore qu'elle etait chaude(au millieu)
j'ai commencé a monter une cote pour aller voir si il y avait assez de neige pour aller jouer avec mes enfants et là, l'aiguille s'est mise a monter a vue d'oeuil!!!!!
le voyant rouge s'est allumé,perte de puisance, j'ai mis mon chauffage a fond sur le chaud et là elle ne me sortait que de l'air tiede!!!
plus moyen de pousser les rapports qd l'aiguille s'est mise dans le rouge.
je m'arrete, le ventillo tournait electriquement a fond!!!
je constate que mes durithes sont chaudes sans plus!
de l'air tiede sort du radiateur de chauffage!
je redescend au point mort, la temperature redescend légerement.
arrivé a la maison, temperature au tableau de bord au 3/4 chaud.
j'arrete la voiture , j'ouvre le bocal de liquide de reffroidisement lentement, liquide chaud mais sans plus, pas de mayo.... tout corect quoi!
la pompe a eau fonctionne.
je redemare pour tester une heure apres et la c reparti, au bout de 1 km, l'aiguille remonte a vue d'oeuil mais mon chauffage est froid et c'est comme si la voiture se bridait!! plus de puissance!!
je rejette un oeuil a la maison et tout est corect, ralentit normal, aucun bruit.....
ma question est : une sonde??????????????????????????????????????
merci!!!
le vrac
le vrac
lecture Re: [e36 325 td an 95] Surchauffe (résolu)
Sam 22 Nov 2008, 13:46
re les gars! la pompe a eau fonctionné; je viens de rééssayer, meme symptomes, montée tres rapide de la température.
je precise que ma durythe du haut est bien chaude et celle du bas froide si cela peut vous aider(je n'ai pu essayer que sur 1 km)!!!!
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Sam 22 Nov 2008, 14:15
tout d'abord ne roule plus ainsi ou tu vas tout casser !!!
comment es-tu certain que la pompe à eau soit bonne ?
tu as combien de km?
je te conseille vivement de lire ceci => http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-75-75-remplacement-pompe-a-eau-m51.html
Merci de lire *** la charte du forum ***
le vrac
le vrac
Sam 22 Nov 2008, 15:19
ben le liquide de refroidissement circule dans mon vase d'expention par en haut quand j'accelere!.
donc je suppose que la pompe est bonne non?
ma voiture a 243000km et je ne sais pas si la pompe a été faite!
qu'est ce que je peut tester?????????????????
Sam 22 Nov 2008, 18:02
De toute façon dans le doute, remplacer la pompe à eau!!!
C'est une erreur colossale de vouloir économiser sur la pompe!
En prime, vu tes symptômes, je vérifierais que ton radiateur n'est pas bouché, et je remplacerai le thermostat! (J'ai l'impression qu'un produit destiné à boucher les fuites de LDR a été utilisé et que ton thermostat est bloqué.....
Ceci avant de faire quoi que ce soit d'autre!!!
Et comme le dit wolf arrête de rouler tant que ce n'est pas fait!!! Tu vas tout casser!!!
le vrac
le vrac
Sam 22 Nov 2008, 18:39
je ne peut garantir qu'il y a eu un produit quelquonque, j'ai la voiture depuis le mois de juin et ait fait 10000km sans soucis depuis cette date!
c'est venu d'un coups comme ça, ce matin!
Sam 22 Nov 2008, 19:04
Ne prends pas de risques inutiles....
Changes pompe et thermostat, et vérifier que le radiateur n'est pas bouché ainsi que la durite de purge de radiateur.
Une fois cela fait.... tu partiras sur une base saine qui te permettra d'en savoir plus.... Et si tu as de la chance, le prob sera résolu!
le vrac
le vrac
Sam 22 Nov 2008, 19:17
oui mais il y a plusieurs modeles de pompe!!
peut tu y regarder??
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1260&ID_OSC_TYPES=3182&ID_OSC_LEVELS=202
je penche pour du valéo quand meme(marque)!!, apres je ne sais pas car il y en a une qui est bizare!! la 4eme!!!!
Dim 23 Nov 2008, 12:01
A titre perso, je prendrais la première!
Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence!
le vrac
le vrac
Dim 23 Nov 2008, 12:19
je suis en train de tout demonter pour voir a commander les pieces et je ne trouve pas la vis de vidange du radiateur!!!!
pourriez vous me dire si c'est celle là??
[e36 325 td an 95] Surchauffe (résolu) 100_3710
[e36 325 td an 95] Surchauffe (résolu) 100_3713[/img]
ou alors ou elle se trouve?????
Dim 23 Nov 2008, 16:32
Regardes ici!
Remplacement liquide de refroidissement M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et
Remplacement thermostat (calorstat) M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et
Remplacement pompe à eau M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
il y a tout ce qu'il te faut!!!
le vrac
le vrac
Dim 23 Nov 2008, 16:58
bon alors j'ai démonté et ai tésté mon kerlostat dans une casserole sur le gaz et il fonctionne!
il n'y a plus que la pompe quoi!! amon avis!!! et le votre??
Dim 23 Nov 2008, 17:25
A mon avis il ne faut pas vouloir économiser un thermostat ni une pompe!!!
calorstat + pompe = 100 euros....
moteur HS == 5000 euros non monté....
Culasse == 15000 à 2000 euros non montée....
le vrac
le vrac
Lun 24 Nov 2008, 07:37
pieces commandées les amis, je vous tiens au jus fin de semaine quand je recevrais les pieces, cout total, en valéo, avec les frais de ports, pompe+kerlostat= 86€
par contre, mon liquide de refroidissement est plein de rouille et je voudrais nettoyer tout ça au jet d'eau mais je ne trouve toujours pas la vis de vidange du radiateur!!!!!!pour le moteur je pense avoir trouvé mais le radiateur......(t'en parle pas dark dans ton tuto) il faut se metttre sous la voiture????
Lun 24 Nov 2008, 07:40
Si j'en parle!!!
sur cette fiche:
Elle est visible ici!
[e36 325 td an 95] Surchauffe (résolu) Remplacement-LDR-M51-11
Sur les td tu n'as pas d'intercooler, mais la vis est au même endroit!
En bas à gauche de ton radiateur! (sens de marche!)
le vrac
le vrac
Lun 24 Nov 2008, 08:21
bon je vais regarder alors car j'ai rien vu du tout avec une lampe!!!!!j'ai juste mon echangeur d'huile mais a part ça........
Lun 24 Nov 2008, 08:28
Elle est aussi visible ici:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=17_0090&hg=17&fg=05
le vrac
le vrac
Lun 24 Nov 2008, 09:59
donc rep 17???je vais voir a ça
Lun 24 Nov 2008, 12:13
[e36 325 td an 95] Surchauffe (résolu) Oui
le vrac
le vrac
Lun 24 Nov 2008, 15:25
bon alors pieces expédiées et j'ai trouvé la vis de vidange de radiateur !!!!
je vroyais que c'etait un support pour le pare-chaleur
C'est une bete vis a embout crussiform avec un joint .
Lun 24 Nov 2008, 17:38
le vrac
le vrac
Mar 25 Nov 2008, 11:43
bon, j'ai tout nettoyé, démonté et voila le diagnostique: pales de pompe a eau fendues en 2!!
j'ai passé un coups de jet d'eau pour tout nettiyer , j'ai commencé a remonter mes durythes et voila le truc, c'est qu'en remettant ma vis de vidange de radiateur, l'espece de rondelle s'est enlevée de la vis mais le joint taurique est toujours présent.
je vous joint un petit crobart:
[e36 325 td an 95] Surchauffe (résolu) Vis10
donc l'espece de rondelle s'est separée, pourtant il n'y a rien de rouillé!!
j'ai remis la vis dans son logement.
le joint taurique est dans le radiateur, sur la vis pour faire étanchéitée
je viens d'en recommander une chez bmw pour 5€
petite question: puis-je rouler comme ça pour aller chercher la piece a 30KM ou pas???
wolf_magic
wolf_magic
Mar 25 Nov 2008, 23:23
salut !
si tu perds ton eau sur la route c'est la cata... ne prends pas le risque de la faire chauffer à nouveau !
a+
le vrac
le vrac
Jeu 27 Nov 2008, 10:49
slt les gars!!
tout est remonté avec la nouvelle vis et le joint , et ça roule!
cout total: pompe a eau valéo : 60€
karlostat valéo : 20€
frais de port: 5€
vis de vidange radiateur: 6€
3 bidons de ldr 15€
total 106€!
vous aviez raison, meme l'hiver, l'aiguille reste au millieu et non pas a peine sortie du bleu.
par contre, les amis, j'ai remarqué que mes 2 premiers joints de collecteur d'admission fuyaient un peu d'huile .
quels symptomes pourrait avoir ma voiture?? perte de puissance?
que passe par là?
l'air du turbo??
merci pour votre réponse et vos réposes deja posées, le manuel de darkgyver m'as sorti de ce pétrain, merci a vous.
le topic pourra etre fermé.
merci de votre aide a tous!!
Dim 30 Nov 2008, 11:00
content pour toi que ton prob soit résolu! [e36 325 td an 95] Surchauffe (résolu) Petard2n [e36 325 td an 95] Surchauffe (résolu) Petard2n [e36 325 td an 95] Surchauffe (résolu) Petard2n
[e36 325 td an 95] Surchauffe (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
PS : Nouvelle question == nouveau post! [e36 325 td an 95] Surchauffe (résolu) Lol4
