[e32 M30 an90] positions E et S boite auto bloquées Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
fredcad
Emploi : artisan
[e32 M30 an90] positions E et S boite auto bloquées Empty [e32 M30 an90] positions E et S boite auto bloquées
Jeu 24 Sep 2009, 23:33
voici le problème sur ma boite auto, la boite fonctionne correctement en position M, mais reste en première sur la position E et S, est ce un problème électronique ou mécanique, merci de m'éclairer si vous avez des infos.
[e32 M30 an90] positions E et S boite auto bloquées Empty Re: [e32 M30 an90] positions E et S boite auto bloquées
Mer 14 Oct 2009, 08:07
A priori, cela ressemble plus à un prob électronique!
Tu devrais vérifier si la prise n'est pas corrodée au niveau de la boite ou si des fils ne sont pas arrachés!
Si tu ne trouves rien, passes là par la valise!
fredcade32
fredcade32
Emploi : artisan
Dim 29 Nov 2009, 20:31
Bonjour darkgyver, je vois que tu m'avais repondu et je n'ai pas reçu de mail, donc désolé de ne pas avoir repondu plus tot, pour mon probléme de boite il est toujours présent et je contitnu de croire que en effet c'est un probléme éléctronique, je n'est pas verifier cette prise mais je confirme que en position M elle fonctionne normalement, donc que doit je verifier, et merci encore.
