- boubouPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
turbo
Dim 27 Sep 2009, 09:38
bonjour , et'il vrait que sur un moteur 2,2 hdi sur berlino citron le turbo tourne tout le temps?
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: turbo
Mar 29 Sep 2009, 17:51
salut merci de passer par la case présentation !!!!!
pour ta question , comme tout les turbo (variables ou pas et diesel au pas) tu as un régime de "veille" et celui de bon "fonctionement", le régime de veille c'est quand ton turbo ne tourne pas assez vite et donc ne fournit pas la bonne préssion de suraimentation .l'autre c'est quand le moteur a atteind un régime qui permet a celui-ci de suralimenter tes gaz !!!
donc si tu as compris mon expliquation (si j'ai été assez clair surtout) oui des que le moteur tourne le turbo tourne ...
Re: turbo
Mar 29 Sep 2009, 18:10
bonjour et merci pour l'info et la réponse a bientot bandi
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Problèmes d'affichage pression turbo ( résolu )
- [bx turbo trd] turbo kkk k14
- [ Citroen C3 II 1.4 HDI an 2012 ] Problème turbo ou gestion turbo (résolu)
- [ Renault 5 GT turbo de 86] réfection d'une super 5 GT TURBO
- [R25 V6 Turbo 210ch de 91] problème pression de turbo
