- kayaman230Petit mécano
Nombre de messages : 66
Emploi : TECHNICIEN
[ BMW E39 528i an 1998 ] problème de ralenti
Dim 25 Oct 2009, 20:36
Bonsoir à tous, je me présente j'ai une BMW 528i E39 qui totalise 165500KM alors je vous explique j'ai un probleme de ralenti au démarrage mais elle démarre tres bien est des que le moteur est chaud au bout de 5 MIN c'est bon j'ai mon tour/min qui fais du yoyo comme si sa va calé alors j'ai déja néttoyé et changé la vanne de régulation de ralentie,ansi que mes sondes de température d'huile au niveaux filtre à huile et pression d'huile et j'ai changé mes 6 bougies et revision avec changement filtre à essence, j'ai aussi changé mon conduit d'aire qui part du débimètre au boitier papillon et c'est toujours parreille j'ai passé àla valise chez BMW rien trouvé j'ai aussi CARSOFT et je ne trouve rien par contre quand je débranche ma sonde de température d'huile sa ne me le fais plus pourtant je les changé mais je vos avoue que maintenant je n'est c'est plus ou chercher voila si vous avez une idée je vous remercie de pouvoir m'aider bonne soiré à bientot.
Re: [ BMW E39 528i an 1998 ] problème de ralenti
Dim 25 Oct 2009, 21:23
bonsoir as tu essayer de débranché le débitmètre moteur en marche? il y a t'il un changement en faisant cette manipulation?
Emploi : TECHNICIEN
Dim 25 Oct 2009, 21:57
Oui il n'ya aucun changement quand je le rebranche le moteur cale donc pour moi le débimètre fonctionne bien voila merci
Dim 25 Oct 2009, 22:04
je comprend pas ta réponse, tu démarres la voiture et elle tourne mal, quand tu débranches le débimètre elle tourne toujours aussi mal ou c'est pareil? si quand tu le débranches il n'y a aucun changement de régime c'est que le débimètre ne fonctionne pas correctement.
Emploi : TECHNICIEN
Dim 25 Oct 2009, 22:19
Non ,je veut dire que quand je démarre la voiture j'ai ce probleme de ralentie et si je débranche le débimètre c'est toujours pareille je n'est aucun changement quand je rebrnahce la prise défois sa cale donc pour moi le débimètre fonctionne bien.
Dim 25 Oct 2009, 22:35
ben non si tu débranches le débimètre et qu'il n'y a pas de changement c'est qu'il ne fonctionne pas correctement, en principe si tu le débranches le ralenti doit devenir instable, or toi il est déjà instable et le fait de débrancher le débimètre ne change rien, donc ça ressemble fortement à un débimètre défectueux....
Emploi : TECHNICIEN
Dim 25 Oct 2009, 22:42
ben apparament non car je les passé à la valise chez BMW et mon carsoft pas de souci du débimetre donc je ne comprend pas
Dim 25 Oct 2009, 23:01
c'est pourtant curieux qu'en le débranchant tu n'ai aucune différence.... je vais me coucher car j'embauche dans pas longtemps, demain tu auras + d'avis quand les modérateurs interviendront, bon courage et bonne fin de soirée.
Emploi : TECHNICIEN
Lun 26 Oct 2009, 12:50
OK merci ce matin lorsque j'ai démarré ma voiture et elle à commencé à faire du yoyo avec le ralentie comme d'habitude mais j'ai débranché mon capteur AAC coté admission et la soudainement elle à rrété de me le faire donc si je comprend bien sa serais peut etre ce capteur AAC ? mais pour quel raison alors je n'est rien à la valise et rien sur mon carsoft quand je lance le scan merci pour vos réponses bonne journé .
Emploi : TECHNICIEN
Mer 11 Nov 2009, 19:10
Bonsoir à tous, personne ne pourrait m'aider s'il vous plait car je ne c'est plus ou chercher je vous remerci.
