[405 grdt an 89] fuite importante a l arriere du moteur Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Bob.Masse
Emploi : chomage
dors [405 grdt an 89] fuite importante a l arriere du moteur
Lun 16 Nov 2009, 10:13
Bonjour, a tous.
MON PROBLÈME EST LE SUIVANT SUR MA 405 GRDT DE FIN 89 MOTEUR TURBO. J'AI CONSTATER UNE FUITE IMPORTANTE A L'ARRIÈRE DU MOTEUR? J'AI DANS UN PREMIER TEMPS VÉRIFIER LES COLLIERS DES DURITES QUE JE POUVAIS ATTEINDRE ? ET AI CHANGER LA POMPE A EAU ET COURROIE DE DISTRIBUTION ET ALTERNATEUR;
mais LE PROBLÈME PERSISTE; POURRIEZ VOUS ME DONNER UN COUP DE MAIN A RÉSOUDRE MON PROBLÈME MERCI D'AVANCE.
Cordialement Bob
Edit modération : merci de ne pas écrire en majuscule et de faire attention à la formulation du titre [405 grdt an 89] fuite importante a l arriere du moteur Lol4
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
dors Re: [405 grdt an 89] fuite importante a l arriere du moteur
Mar 17 Nov 2009, 07:20
As tu regardé au niveau du boitier d'eau derrière ??
Sinon c'est peut être une pastille de désablage sur le bloc moteur qui est percée à l'arrière du moteur.
Bob.Masse
Emploi : chomage
Mar 17 Nov 2009, 10:02
Slt, merci de ta réponse, j'ai comme tu le signal regarder en premier les pastilles de dé sablage et aucune traces de fuite. Par contre peut tu me le décrire le boitier d'eau ? Car je ne le situe pas? si possible aurais tu une schématèque. Cordialement Bob
Sam 21 Nov 2009, 11:20
Peux-tu faire une photo de l'arrière du moteur ?
arrives tu un peu à situer la fuite ?
Bob.Masse
Emploi : chomage
Sam 21 Nov 2009, 15:15
cela me parais difficile a photographier, mais je vais essayer, oui la fuite se situe coté passager a mi-hauteur du bloc moteur, il se pourrais que se soit le boitier d'eau, mais difficile de confirmer. Dans mon prochain message tu pourra voir les photos. A+ Cordialement Bob
binos
binos
Sam 21 Nov 2009, 20:29
Voilà ce que tu trouve derrière le moteur
[405 grdt an 89] fuite importante a l arriere du moteur Sans_t11
Bob.Masse
Emploi : chomage
Dim 22 Nov 2009, 18:30
Salut, Merci pour le schéma cela m'enlève une grosse épine du pied, car j'ai essayer de prendre les photos mais se n(est pas claire et on ne vois rien. A bientôt pour le résultat. Cordialement Bob
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Lun 30 Nov 2009, 21:15
Il se peut que ça vienne d'une grosse durite d'huile qui redescent au bloc j'ai eu le cas sur la mienne il y avais un petit trou regarde cette durite
