- Chesnel FrançoisNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : maitrise SNCF
Niveau technique automobile : assez bon mécanicien amateur
[ peugeot 406 coupé ] Problème BVA : fuite importante
Ven 23 Sep 2011, 12:28
je possède une 406 Peugeot coupé avec une BVA. (en panne)
La bague régulée de la pompe à huile est morte, d'où fuite importante.
le changement de cette pompe va de soit mais ma question concerne le convertisseur.
doit-il être lui aussi changé.
merci pour les réponses que vous m' apporterez
Re: [ peugeot 406 coupé ] Problème BVA : fuite importante
Ven 23 Sep 2011, 23:03
Pourquoi voudrais-tu remplacer le convertisseur ?
convertisseur et pompe à huile
Dim 25 Sep 2011, 10:06
un des membre de ce forum préconisait le changt du convertisseur, il vient de m' expliqué le pourquoi par message privé. l' alésage du nez de convertisseur a peut-être été modifié lors du retrait de celui-ci, des impuretés du à l' usure de la bague en régule y ont sans doute pénétré... voilà pourquoi il conseille le changt du convertisseur . merci pour toutes vos réponses, elles m'ont éclairé.
je vais me renseigner sur le coût du convertisseur et avisé avec cette nouvelle donne.
- [ Renault espace 4 2.2 dci an 2005 ] Problème d'embrayage + fuite importante (résolu)
- [405 grdt an 89] fuite importante a l arriere du moteur
- [ Peugeot 407 coupé 2.7 V6 HDI ] problème ABS
- [ Fiat Punto an 2001 ] fuite importante d'huile
- [ bmw E46 328 ci Boite Auto M52 an 2000 ] fuite d'huile importante (résolu)
