[ Peugeot 407 coupé 2.7 V6 HDI ] problème ABS  Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Kentax
Emploi : Préparateur en pharmacie
Niveau technique automobile : Je me débrouille
[ Peugeot 407 coupé 2.7 V6 HDI ] problème ABS  Empty [ Peugeot 407 coupé 2.7 V6 HDI ] problème ABS
Dim 24 Mar 2019, 20:39
Bonjour, je fais appel à votre aide car j'ai acheter une 407 coupé 2.7l HDI il y a 6 mois avec une anomalie ABS, le vendeur m'avais dit que c'étais le capteur arrière droit qui était défectueux, je viens donc de le changer sauf que maintenant la pédale de frein tremble (l'ESP se déclenche) lorsque je démarre et que je roule à moins de 35km/h environs puis le voyant ABS s'allume et la ma pédale ne tremble plus mais je n'ai plus d'ABS. Lorsque je démarre le voyant ABS s'allume puis s’éteint.
Si jamais quelqu'un a des idées je suis preneur, merci de votre aide :)
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ Peugeot 407 coupé 2.7 V6 HDI ] problème ABS  Empty Re: [ Peugeot 407 coupé 2.7 V6 HDI ] problème ABS
Mer 27 Mar 2019, 07:28
Bonjour Kentax,
la première chose à faire serait de passer la voiture à la valise pour déterminer quel est le défaut qui allume le voyant. Si l'ABS s'enclenche c'est qu'il détecte une vitesse moins élevée sur l'une des quatre roues.
Kentax
Mer 27 Mar 2019, 07:40
Merci de ta réponse, je connais un prof de mécanique qui a pus me la passer à la valise mais il me dis que la sienne n'arrive pas rentrer dans le calculateur abs, il n'y a pas d'autre moyen de tester, et si une roue tourne moins vite qu'est ce que cela signifie ?
fabi186
fabi186
Lun 01 Avr 2019, 21:40
Se que slan veux dire c est de regardé si la vitesse de rotation des roue relevé par le capteur ABS est la même pour les 4 roue quant le véhicule se déplace en ligne droite
Pour réalisé se contrôle le plus simple est un outils de diagnostic l autre solution étant de relève le signale des capteur a l aide d un osciloscope a vitesse stabiliser
Quant tu a changer le capteur la cible était elle en bonne état ?
