- gegaNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : gérant sté
Niveau technique automobile : Amateur averti
[ e46 328 Ci an 1999 ] Bruit vers air bag passager AV (résolu)
Jeu 19 Nov 2009, 14:32
Couic, couic couic, en permanence sur route au revêtement grossier, perceptible à basse et moyenne vitesse.
Cela se situe au dessus de la boite à gants droite. J'ai évidemment recherché la cause en la vidant, en resserrant les quelques vis accessibles sans démontage. Sans résultat. J'ai "l'impression" que l'air bag ou tout au moins son habillage plastique, celui qu'on voit, a un petit jeu vertical: je le soulève un tout petit peu à la main.
Ce bruit va en s'accentuant au fil du temps (200 000 km), il n'est pas possible de l'arrêter en plaçant les mains dessus par ex. Cela viendrait de l'intérieur de l'air-bag. Pensez-vous que je puisse facilement regarder du coté air-bag passager? Si oui, comment y accéder, quelles précautions?
Re: [ e46 328 Ci an 1999 ] Bruit vers air bag passager AV (résolu)
Sam 21 Nov 2009, 11:42
Au niveau des précautions, il faut débrancher la batterie au moins 10 minutes avant de débrancher un airbag.
Pour y accéder, il doit falloir tomber la boite à gants
- gegaNouveau
Emploi : gérant sté
Mer 09 Déc 2009, 19:18
Pas encore résolu, mais la source du bruit semble être identifiée: Couinement de la garniture de portière AV D au niveau de la grille du HP.
Demain, au jour, je remonte la boite à gants tombée pour rien, et je dégarnis la porte...
Je vous tiens au courant.
- gegaNouveau
Emploi : gérant sté
Mar 15 Déc 2009, 09:36
On va considérer le problème comme étant résolu!
Pour l'instant, j'ai simplement coincé un petit morceau de carton entre la garniture de portière et la porte elle-même. C'est suffisant pour arrêter le bruit.
Si ça recommence, ce sera sans doute à cause de l'usure d'une agrafe de garniture. Dans ce cas, je la remplacerai en temps voulu.
Bonne route...
Bonne route...
Mer 16 Déc 2009, 05:40
Merci de nous avoir tenu au courant
