- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 495
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] problème vitre électrique cote passager (résolu)
Mer 01 Avr 2015, 19:09
bonsoir decidement pas de bol ...du coté passager je n'ai plus de descente vitre en actionnant le bouton l'autre fonctionne ..sur ma punto j'avais changer le moteur j'espere que c pas ca c vraiment la poisse ....
Allez L'OM
Re: [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] problème vitre électrique cote passager (résolu)
Mer 01 Avr 2015, 19:21
mdr brule la ou appel un sorcier
- nonox88Mécano
Mer 01 Avr 2015, 19:26
moi je suis pas trop mdr...mais bon je vais faire avec pour l'instant c pas trop chaud ....
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Lun 20 Avr 2015, 15:02
bonjour je viens vous revoir apres d'autres deboires pour mon probleme de vitre electrique cote passager qui ne fonctionne pas... moteur? fusibles ? merci d'avance
Allez L'OM
Mar 21 Avr 2015, 05:36
Commence par vérifier les fusibles puis dépose la garniture de porte pour vérifier si le moteur est alimenté quand tu actionnes le bouton.
- nonox88Mécano
Mar 21 Avr 2015, 13:22
ok je regarderai ca et je vous redirais
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Mar 21 Avr 2015, 18:25
j'ai regardai .. j'ai demonter je crois que ca va etre la galere la.....mon dieu j'aurais mieux fais de me coucher c un casse tete ce truc ...j'ai fait tester le moteur il fonctionne l'interrupteur aussi j'ai fait l'echange avec le cote conducteur et ca marche par contre maintent la vitre ne tient plus ..je la fait tenir avec avec un grattoir de glace c bien bloque y a un cable qui est defait je met la photo ..il etait accroché quelque part mais la je sais pas du tout...
Allez L'OM
Mer 22 Avr 2015, 03:25
Normalement ce cable n'a pas besoin d'être démonté ... j'ai peur que le lève vitre soit à remplacer ....
- nonox88Mécano
Mer 22 Avr 2015, 04:30
ok merci pour la reponse ..
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Jeu 23 Avr 2015, 13:29
bonjour oui je pense que le mecanisme est hs.. ..a la casse le vendent complet ..je me pose la question comment le remettre ..ca va pas passer dans la porte j'ai du mal a comprendre la ...
Allez L'OM
Ven 24 Avr 2015, 06:39
Ca passe, il faut le glisser par le trou le plus grand.
- nonox88Mécano
Ven 24 Avr 2015, 12:51
ok ..bon quand j'irai cherché on essayera de faire ca calmement c pas gagné je vous tiendrais au jus
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Lun 11 Mai 2015, 15:42
bonjour me revoila toujour pas resolu ce probleme de vitre electrique j'ai fait remonter le mecanisme par la casse parce que je n'y arrivait pas par contre quand je prend un tournevis testeur sur le connecteur (photo jointe) quand je met sur l'arrivé fil rouge il ne s'allume pas j'ai fait le teste sur l'autre interrupteur et le tournevis s'allume la .... j'ai regardé aussi dans la jointure de la porte j'ai demonter le cache les cosse sont un peu verte oxydé? c pas a cause de ca que j'ai pas de jus ?
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Dim 17 Mai 2015, 11:46
bonjour juste pour vous dire que je l'ai amené chez un electricien auto ..y avait un probleme faisceau ..ca ma couté 90 euros...enfin bref ca refonctionne merci pour votre aide en attendant
Allez L'OM
Dim 17 Mai 2015, 22:41
Merci pour le retour d'infos
L'électricien ne t'a pas donné plus de détail ???
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t27612-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-saxo
- nonox88Mécano
Lun 18 Mai 2015, 08:33
L'électricien ne t'a pas donné plus de détail ??? a écrit:
apparement c des vitres electrique qui ont ete remis par l'ancien proprio mais de la mamaille ..y avait pas de fil d'alimentation sur ce coté qui marchait pas je risquait pas de trouvé le jus avec mon tournevis
Allez L'OM
Mar 19 Mai 2015, 22:55
pour les précisions.
- [ Peugeot 306 2.0 HDI ] Probleme vitre électrique coté passager (résolu)
- [ Renault Laguna 2 an 2004 ] Problème lève vitre électrique côté passager
- [ RENAULT ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème lève vitre avant côté passager (résolu)
- [ citroen ax 1.5D an 1996 ] problème serrure coté passager (résolu)
- [ BMW E39 530da Touring an 2000] vitre coté passager (résolu)
