- BMW750IALNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : gérant
Niveau technique automobile : mecanicien
[ E32 730i M30 an 1987 ] plus de chauffage du coté conducteur (résolu)
Mer 16 Déc 2009, 21:02
Salut à tous,
j'ai un soucis avec mon chauffage sur la bmw 730i E32 de mon père, il n'y à plus de chauffage du coté chauffeur!
Et avec ce temps...lol
j'était tombé il y a quelque mois sur un beau schéma photo des électro-vannes, mais je n'arrive plus à le trouvé..
sur le véhicule il y a bien une électrovanne qui reste froide, mais si quelqu'un pourrai un peu m'éclairer sur cette réparation..
merci d'avance
merci d'avance
- bmw-e34-530iPetit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Re: [ E32 730i M30 an 1987 ] plus de chauffage du coté conducteur (résolu)
Mer 16 Déc 2009, 21:42
Va voir sur la revue technique de dark gyver, tu as tous les controles a faire pour la recherche de panne
a+
a+
- Nombre de messages : 20416
Dim 10 Jan 2010, 12:22
SALUT
Vas voir voir le lien ci dessous tu devrais trouver ton bonheur !
http://www.darkgyver.fr/
PS:si tu ne trouve pas tu m'envoie un MP
- fredcade32Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : artisan
Lun 08 Fév 2010, 16:12
bonjour, j'ai un problème similaire sur une 730 e32 de 90, j'ai effectué tous les test de contrôle de DARK, ce qui me ramène au électrovanne défectueuse, j'ai donc changer celle-ci que j'ai pris sur une autre 730 avec un chauffage qui fonctionne, et la toujours pareil, air froid à gauche et droite, et air chaud uniquement si on tourne la molette conducteur à fond ce qui déclenche la pompe, donc la je sais pas.
Lun 08 Fév 2010, 21:29
fredcade32 a écrit:bonjour, j'ai un problème similaire sur une 730 e32 de 90, j'ai effectué tous les test de contrôle de DARK, ce qui me ramène au électrovanne défectueuse, j'ai donc changer celle-ci que j'ai pris sur une autre 730 avec un chauffage qui fonctionne, et la toujours pareil, air froid à gauche et droite, et air chaud uniquement si on tourne la molette conducteur à fond ce qui déclenche la pompe, donc la je sais pas.
Je vais voir ça de plus près ,je te recontacte!
à bientôt
- fredcade32Nouveau
Emploi : artisan
Lun 08 Fév 2010, 22:20
salut, merci j'ai vraiment du mal à comprendre, ça ne peut pas etre non plus le radiateur sinon il n'y aurait pas de chauffage du tous , merci à bientôt.
Excuse moi mais je pense qu'il serait mieux que tu créer
un nouveau sujet avec avec les coordonnées de ta Bmw !
Bmw Passion
Bmw Passion
Mer 10 Fév 2010, 09:05
POUR INFO:
- fredcade32Nouveau
Emploi : artisan
Mer 10 Fév 2010, 20:45
un problème sur la platine est exclu, car d'après les contrôles de DARK, la commande fonctionne correctement, je pense pluto pour un problème dans l'habitacle, du coté des volets ou autre je connais pas bien le système intérieur, ce problème est récurent sur bmw, j'ai une cadillac de 1972 et le chauffage marche très bien.........
Mer 10 Fév 2010, 20:56
fredcade32 a écrit:un problème sur la platine est exclu, car d'après les contrôles de DARK, la commande fonctionne correctement, je pense pluto pour un problème dans l'habitacle, du coté des volets ou autre je connais pas bien le système intérieur, ce problème est récurent sur bmw, j'ai une cadillac de 1972 et le chauffage marche très bien.........
Bonsoir !
Effectivement les "volets sont actionnés par des moteurs pas à pas"
est ce que dans les fiches de DarK ,li les contrôle ça peu être une piste
intéressante ?
à suivre
Mer 10 Fév 2010, 21:15
POUR INFO visionner lien ci dessous
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA71&mospid=47338&btnr=64_0128&hg=64&fg=45
- fredcade32Nouveau
Emploi : artisan
Mer 10 Fév 2010, 22:11
merci pour toute ces info BMW PASSION, j'aimerais bien avoir l'avis de DARK aussi, j'ai un doute aussi sur ces moteur pas à pas mais je vais quand même voir ça de plus près.
Jeu 11 Fév 2010, 09:30
fredcade32 a écrit:merci pour toute ces info BMW PASSION, j'aimerais bien avoir l'avis de DARK aussi, j'ai un doute aussi sur ces moteur pas à pas mais je vais quand même voir ça de plus près.
Suite message précédent:
à bientôt
- fredcade32Nouveau
Emploi : artisan
Jeu 11 Fév 2010, 09:54
je vais quand même vérifier à nouveau l'alimentation des électrovanne car celle ci doivent être alimenté pour laissé passé l'eau chaude dans les tuyaux, on n'est d'accord, donc peut importe la position du réglage entre 20 et 28 degré par exemple les électrovanne devrait êtres alimenté, je regarde...
Jeu 11 Fév 2010, 10:35
fredcade32 a écrit:je vais quand même vérifier à nouveau l'alimentation des électrovanne car celle ci doivent être alimenté pour laissé passé l'eau chaude dans les tuyaux, on n'est d'accord, donc peut importe la position du réglage entre 20 et 28 degré par exemple les électrovanne devrait êtres alimenté, je regarde...
Pour ce qui concerne: DarKGyver il ne fait plus partis du "Team Techni.."!
Par contre pour ton chauffage ,j'ai bien peur que la platine y soit pour quelque
chose dans cette "histoire" !!
PS: pour ce qui concerne le chauffage avec clim..auto ,
j'ai la documentation École sav Bm.
- fredcade32Nouveau
Emploi : artisan
Jeu 11 Fév 2010, 10:57
RE, ok pour dark, je viens de faire des test de mesure, donc bien du 12v au électrovanne, donc de ce coté la c'est ok, quand tu parle de platine, tu parle de la platine de commande avec les molettes?, j'ai toutes les piéces en double donc je peut essayé, merci
Jeu 11 Fév 2010, 11:08
fredcade32 a écrit:RE, ok pour dark, je viens de faire des test de mesure, donc bien du 12v au électrovanne, donc de ce coté la c'est ok, quand tu parle de platine, tu parle de la platine de commande avec les molettes?, j'ai toutes les pièces en double donc je peut essayé, merci
Effectivement ça peu être une très bonne solution,surtout ci tu à
les pièces en occasion ( car la platine n"ai pas donnée ) !!!!
- fredcade32Nouveau
Emploi : artisan
Sam 13 Fév 2010, 12:07
Sam 13 Fév 2010, 12:25
fredcade32 a écrit:quand tu parle de platine, tu parle de la platine de commande avec les molettes?
Oui celle qui gère tout !!
- fredcade32Nouveau
Emploi : artisan
Dim 14 Fév 2010, 10:29
Salut, PROBLÈME RÉSOLU, remplacement de la commande de clim et tous marche, merci à bmw passion pour son aide fred
Dim 14 Fév 2010, 14:06
fredcade32 a écrit:Salut, PROBLÈME RÉSOLU, remplacement de la commande de clim et tous marche, merci à bmw passion pour son aide fred
Merci pour ce compliment !
Mais le seul mérite que j'ai c'est ma situation,
de retraité qui me permet d"être disponible pour
ce Forum !!
Bonne route !
- [ BMW E30 324d an 1987 ] Chauffe en cote (résolu)
- [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
- [ VW Golf 5 Plus 1,6 i an 2007 ] Centralisation et rétroviseur HS côté conducteur (résolu)
- [ BMW e39 528i BVA ] problème lève vitre arrière cote conducteur (résolu)
- [ Skoda Félicia an 1995 ] remplacer cardan côté conducteur et soufflet direction (résolu)
