- choubiMécano
- Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
[ BMW e39 528i BVA ] problème lève vitre arrière cote conducteur (résolu)
Jeu 28 Mar 2013, 22:40
Ca fait déjà pas mal de temps que ce lève-vitre pose souci. Mais avant de m'attaquer a ce problème je voulais résoudre d'autre souci sur la voiture. Souci qui grâce au forum ont été résolus.
Donc pour le lève vitre pour le moment je commence juste a rassembler les infos.
Voici les symptômes...
La vitre descend toute seule d'environ 1cm qd on roule. Je la remonte a la main.
Je n'ai jamais vraiment voulu faire fonctionner le moteur depuis ces symptômes mais la dernière fois que j'ai actionnée le lève vitre par accident il y avait le bruit du moteur mais j'ai stoppé tout de suite de peur de ne pouvoir remonter la vitre.
Je vais essayer de démonter la garniture ce weekend en fonction du temps. Ca permettra de voir un peu plus si il y a un souci sur le mécanisme. Je prendrai des photos pour vous montrer.
J'ai peur que ce soit le mécanisme qui soit HS comme cela semble être souvent le cas sur ces modèles.
Je n'ai pas envie de payer pour un mécanisme complet et j'ai entendu parler des kit de réparation.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà utilisé ces kits et qu'en pensez vous? Et ou les avez vous acheté?
Je vous remercie par avance
Cdlt
Cdlt
Re: [ BMW e39 528i BVA ] problème lève vitre arrière cote conducteur (résolu)
Sam 30 Mar 2013, 06:42
Il y a en effet de grandes chances pour que ton lève vitre soit HS ......
Pour les kit réparations, il faut déjà voir ce qui est cassé.
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 31 Mar 2013, 12:23
Je suis allé démonter la portière ce matin.
J'ai enlevé la garniture, puis l’espèce de mousse.
J'ai testé le lève vitre. La vitre descend avec un petit décalage, c'est a dire que lorsque la vitre est tout en haut et que j'actionne l’interrupteur pour la baisser elle ne se baisse pas instantanément mais au bout d'une petite seconde...
La vitre va jusqu'en bas sans souci en revanche elle ne remonte pas toute seule... il faut la remonter a la main.
Au niveau de la poulie du bas je vois bien le câble fonctionner...
Une idée de ce qui pourrait être cassé ou a changer?
Qu'est ce qu'il faut que j’achète pour recoller la mousse de la porte?
Merci pour votre aide
Cdlt
Cdlt
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 31 Mar 2013, 13:51
Voila ce que j'ai trouve je pense que ca pourra en aider quelque un.
Les vidéos pour démonter et réparer le système de lève vitre en 3 parties
Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=1C673rPqDbw
Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=KpJYNB_R0WA
Part 3
https://www.youtube.com/watch?v=_JAlEhmKb-I
Le kit complet:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-Fensterheber-Reparatursatz-Hinten-Links-/130381854229?pt=DE_Autoteile&hash=item1e5b5d3615
Attention il en existe un pour le cote droit et un pour le cote gauche.
Et en plus la solution définitive pour ne plus que le système merde. C'est une sorte de pièce a rajouter. C'est ce qu'il utilise dans la premiere vidéo.
http://www.bmwrepairkit.com/welcome.html
A priori c'est pour les modèles de 1997 a 1999
j'ai envoyé un mail pour savoir si c’était bon pour les modèles de 1996 car je ne vois pas pk ca ne le serai pas.
Grace a ces vidéos je pense que j'ai un souci sur cette pièce
http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-Fensterheber-Reparatursatz-Hinten-Links-/130381289297?pt=DE_Autoteile&hash=item1e5b549751
je n'ai pas vu si elle etait casse ou pas.
Je pense que je vais en commander une et aussi la pièce supplémentaire si elle va pour les modèles de 1996...
Qu'en pensez vous?
Part 1
Part 2
Part 3
Le kit complet:
Qu'en pensez vous?
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 31 Mar 2013, 16:26
Question con mais dans mon cas c'est le leve vitre arrière cote conducteur... donc c'est bien un cote gauche qu'il faut que je commande?
Lun 01 Avr 2013, 00:07
Intéressant ces liens.
Oui côté conducteur = côté gauche
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Lun 01 Avr 2013, 12:40
J'ai commandé le kit de réparation et l'autre kit pour pas que le souci reviennent.
J’espère recevoir ca ds la semaine pour faire la réparation weekend prochain.
Je vous tiens au courant
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mer 24 Avr 2013, 21:58
Bonjour a tous,
J'ai recu toutes les pieces. Je ferai des photos bientot.
En revanche je vais pas pouvoir faire la reparation avant mi mai. Mais je vous tiendrai au courant
Cdlt
Cdlt
Jeu 25 Avr 2013, 06:18
Ok, on attend ton retour
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Sam 08 Juin 2013, 23:46
Bonjour a tous,
J'ai enfin pu m'attaquer a ce leve vitre...
Et il fonctionne de nouveau en fait c'est la pièce métallique qui coulisse sur le rail qui s’était complétement tordu et le câble s’était délogé.
L’opération n'est pas compliqué il faut y aller tranquillement et comme d'hab faire attention. Mais vraiment pas compliqué.
Je me suis basé sur les vidéos que l'on trouve sur le net.
Voila j'espere que ces liens et infos pourront aider ceux qui ont le mm souci.
Sam 08 Juin 2013, 23:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16715-e39-bmw-problemes-carrosserie-resolus
- [ BMW E83 X3 3.0d an 2008 ] Problème retro électrique et lève vitre cote conducteur
- [ VW polo 6r 1.2 ess an 2012 ] Problème commande lève vitre passager coté conducteur
- [ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto)
- [ RENAULT ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème lève vitre avant côté passager (résolu)
- [e36 M50 cab an94] Lève vitre conducteur (résolu)
