[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
mathieu29
Masculin Nombre de messages : 86
Emploi : cadre papeterie
r?solu [ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto)
Dim 31 Oct 2010, 19:48
Bonjour j'éspère que ce tuto pourra vous venir en aide pour changer votre système de lève vitre eléctrique.
Tout d'abord voici une photo de la portière
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo014
La portière comprend
-3 vis BTR et 4 vis crusiforme.
Une des vis BTR est cachée derrière une petit cache en plastique juste derrière la poignée,très facile a enlever avec un petit tournevis.
voici une photo des vis BTR:
celle-ci est celle qui est cachée derrière la poignée qui ouvre la portière
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo015
celle-ci celles qui sont sous la poignée qui permet de fermer la portière
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo016
Par la suite il vous faut démonter le systéme de commande de lève vitres et de commandes des rétroviseurs.
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo017
Voici une photo des connectiques des leves vitres et commande des rétroviseurs.
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo018
Une vois toute les vis défaite et connectiques débranchée attraper la poirtière par le vide poche et tirer vers vous le panneau est tenue a la portière par des agrafes en plastiques voici des photos: attention de ne pas tirer trop fort car le tweeter est tenu a la portiére il faut aussi le débrancher
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo031
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo022
[[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo020
Une fois le panneau de protière enlevé il y a une protection blanche qu' il faut décoller avec précautions pour pouvoir la remettre par la suite.
Ensuite apparait le système de lève vitre tenue par trois écrous de 10
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo023
Avant toute chose il faut passer les mains par les ouvertures pour accèder a une petite pièce en plastique qui tiens la vitre au système de lève vitre prenez soin de bloquer la vitre avec une cale pour ne pas la prendre sur les doigts. Cette petite pièce est attachée au système de lève vitre la mienne c'est cassée mais elle tiens la vitre même désolidarisée du système de lève vitre.
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo024
Ensuite il vous faut débrancher la connectique qui alimente le moteur du lève vitre
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo025
Pour sortir le mécanisme de lève vitre le faire s'incliner pour le faire sortir par un des espaces de la portière
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo026
Voici la bête
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo027
Por ma part j'ai modifier le système de roulette en haut où passe le câble car cette même roulette en plastique avait cassée.
J'ai mis une roulette plus solide voici les photos
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo028
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo029
Pour le remontage tout refaire mais dans l'autre sens!!!
Avant de remonter le panneau de porte enclencher bien le haut du panneau en premier au niveau de la vitre bien le clipser
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Photo030
Voila j'éspere que ce tuto vous aidera si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas .
r?solu Re: [ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto)
Dim 31 Oct 2010, 23:40
[ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Forum03 pour ce super tuto [ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Lol4
Sujet répertorié [ fiat grand punto an 2007 ] Remplacement lève vitre eléctrique côté conducteur (tuto) Nickel
Axel Mattei
Axel Mattei
Emploi : Vendeur
Niveau technique automobile : -2
Sam 22 Oct 2016, 11:34
Bonjour, pourriez vous me fournir quelques informations concernant la pose de la roulette en fer?
Merci pour ce tuto bien détaillé
gameover34
gameover34
Emploi : cadre de santé
Sam 03 Juin 2017, 11:45
Bonjour, kit de emplacement du câble et de la poulie acheté chez automotoparts.eu, reçu en 4 j pour 30 euros , 45 min de montage et la vitre marche nickel.Merci pour le tutoriel de démontage .
